JB Media Lightmanager Pro "Press and Hold"
Verfasst: 4. August 2014 17:57
von ellhel
bei mir funktioniert das dimmen mit gedrückter Taste nicht. Sowohl bei der One als auch bei der Ultimate.
Es geht um einen FS20-Dimmer. Ich könnte schwören das es schon mal funktionierte in der Vergangenheit.
Hat da jemand einen Tipp. Die neuste Firmware ist auf dem Lightmanager
LG
Helmut
Re: JB Media Lightmanager Pro "Press and Hold"
Verfasst: 5. August 2014 09:15
Hi.
Kontrolliere doch mal, ob "Press&Hold" bei den Befehlen überhaupt aktiv ist.
Du siehst weißes Licht im Sucher eines Foto-Handy's solange der Befehl gesendet wird.
Ist das nicht der Fall, lass Dir vom Support "Press&Hold" für die erforderlichen Befehle freischalten.
Verfasst: 5. August 2014 11:21
von Schwarz
bei der 785 und der alten One, mit der Software eingestellt, war es doch standardmäßig so, dass "press&hold" im Gerätedevice nicht, aber aus den Aktionen aktiviert ist.
Verfasst: 5. August 2014 18:59
von ellhel
TheWolf hat geschrieben:Hi.
Also das klappt. Solange ich auf der Ultimate den Softkey im Display gedrückt halte, wird auf ein IR-Signal ausgesendet.
Muß im Menü vom Lightmanager was geändert werden. Obwohl ich da seit ewigen Zeiten nix geändert habe...hmmm
LG
Helmut
Verfasst: 6. August 2014 10:04
ellhel hat geschrieben:
Der Empfänger muss natürlich als "Dimmer" angelegt sein und -soweit ich mich erinnere- auch als "lernfähig" (Häckchen setzen).
Dann muss als Befehl "Einschalten (Dimmen)" ausgewwählt sein.
Verfasst: 6. August 2014 19:01
von ellhel
Also als Dimmer ist er eingetragen. "Lernfähig " kann ich beim FS20 System nicht finden… .
Helmut
Verfasst: 7. August 2014 10:07
ellhel hat geschrieben:Also als Dimmer ist er eingetragen. "Lernfähig " kann ich beim FS20 System nicht finden…
Gibt's bei den FS20 auch nicht.
Wenn der Dimmer als Aktor eingetragen ist, musst Du nun "nur" noch zwei Lichtszenen anlegen.
Eine mit der Aktor-Auswahl --> "Heller" und eine mit Aktor-Auswahl --> "Dunkler".
Danach dann diese Konfiguration auf den LightManager übertragen.
Wenn das Dimmen durch Festhalten der Taste damit auch nicht klappt, schick JB Media 'ne Mail und frag die, wie Du das genau machen musst.
Verfasst: 7. August 2014 19:33
von ellhel
Werde ich machen. Melde mich mit dem Ergebnis…
LG
Helmut
Verfasst: 12. August 2014 18:40
von ellhel
hier die versprochene Antwort vo JB-Media Support:
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Dimmen über kontinuierlichen Tastendruck war bis vor ca. 2 Jahren mit dem Light-Manager möglich. Dazu sendete der Light-Manager das Funksignal kontinuierlich an den Aktor, so lange ein Infrarot-Signal empfangen wurde. Diese Art der Signalübertragung ist jedoch nicht Netzwerk kompatibel, d.h. Dimmen mit dieser Methode war nicht über das Web-Interface möglich. Daher wurde die Funktion mit Einführung der Wifi Bridge entfernt. Stattdessen wurden die Befehle Heller und Dunkler integriert, die neben dem prozentualen Dimmen eine weitere Variante zur Helligkeitssteuerung zur Verfügung stellen. Der Vorteil diese Befehle besteht darin, dass sie kompatibel mit dem Web-Interface sind und sich in komplexe Lichtszenen integrieren lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr JBMedia Team
Find ich nicht gut....aber was will man machen....
Liebe Grüße
Helmut
Verfasst: 13. August 2014 11:13
Ganz einafch: Diese Funktionen nutzen.
ich versteh das so, das z.B. bei "Heller" der Dimm-Vorgang in Richtung "heller" gestartet wird und man ihn durch ein erneutes Senden dieses Befehles stoppen kann/muss.
Verfasst: 14. August 2014 19:18
von ellhel
Nö,
es wird lediglich schrittweise gedimmt. Da kann man aber auch mit leben. Man muß halt öfters tippen.
Press & Hold war ein "klein" wenig komfortabeler.
Schön ist die Sache mit dem anfahren von prozentualen Dimmwerten. Die habe ich mir auf 2 Tasten gelegt.
Wenn ich z. Bsp. auf die Pausensequenz drücke, pausiert die Filmwiedegabe meines Vu+Receivers, die LED-Background-Beleuchtung des TV´s wird auf weiß geschaltet, und die Couchleuchte dimmt auf 75%.
Beim Wiedergabestart wird das ganze "umgedreht"
LG
Helmut
Verfasst: 27. Juni 2015 20:59
von mmehlich
Ich möchte mich mal hier anhängen:
Habe seit heute einen LM Pro+ über den meine FS20-Komponenten gesteuert
werden - 3x Schalter, 1x Dimmer.
Mit einer FS20 Fernbedienung konnte man einen Dimmer ja komfortabel
bedienen. Taste drücken, ein - Taste erneut drücken, aus. Taste halten,
heller/dunkler.
Wie gestaltet man das ganze mit einer Taste möglichst komfortabel
auf der Harmony ?
Danke & Gruss,
Marcus
Verfasst: 29. Juni 2015 09:50
mmehlich hat geschrieben:
auf der Harmony ?
Genauso.
Du kannst ja je Taste den Tastendruck "Lang", "Kurz" und "Beide" belegen.
Verfasst: 29. Juni 2015 09:54
von mmehlich
Asche auf mein Haupt. Vlt sollte man vorher lesen/ausprobieren und dann fragen.
Werde ich mir heute abend mal ansehen und anpassen. Hoffe, es klappt.
Danke & Gruss,
Marcus
