Wenn in Aktionen der TV eingeschaltet wird, kann man als zusätzlichen Schritt direkt mit nur einem Befehl mehrstellige Kanalnummern angeben. Beim Erstellen von Sequenzen geht das leider nicht und so muss man zb. die Sendernummer 125 mühsam mit drei Schritten programmieren.
Bei einer Begrenzung von 25 Schritten in den Sequenzen eigentlch ein Unding, wenn alleine für eine Kanalwahl etliche Schritte drauf gehen.
Weiß jemand ob seitens Logitech eine Nachbesserung in Sicht ist?
Oder gibt es evtl. einen Trick um mehrstellige Kanalnummern in Sequenzen mit nur einem Befehl zu definieren?
mehrstellige TV-Kanalnummern in Sequenzen?
PeKn
Themenersteller - Beiträge: 67
1. Harmony: TouchSoftware: MyHarmony
Gruß aus Bayern.
Peter
Peter
TV: Samsung UE55F6770
SAT-Receiver: Octagon SF2028 HD TWIN
BluRay/AV-Anlage: Samsung HT-F5500
Beamer: Epson EH-TW6100W
Audio-Switch: Ligawo Toslink-Switch
Re: mehrstellige TV-Kanalnummern in Sequenzen?
ich verstehe dein Post nicht so richtig. Du musst mit der Originalfernbedienung 1+2+5 eingeben wie soll es die Harmony schneller können? Versuch mal eine sinnvolle Sequenz zu progranmmieren die 25 Befehle ausnutzt ich kenne da kein Beispiel das annähernd an 25 rankommt. Meine längste Sequenz hat 9. 2+2+6 (für Sat 1 HD), OK, wait 2 Sekunden, Teletext, 2+2+0 um auf dien Bundesligaspieltagt zu kommen.
btw. für Sender sollte man Favoriten benutzen wenn möglich.
PeKn
Über Sinn und Unsinn langer Sequenzen brauchen wir garnicht groß diskutieren.
Bei Aktionen kann man die TV-Kanalnummer mehrstellig als einzigen Befehl einfügen, in Sequenzen aber nicht.
Darum gehts...
Im Übrigen habe ich eine lange Sequenz um zb. alle für mich wichtigen Transponder anzuwählen damit am TV das EPG aktualisiert wird. Und da wirds mit 25 Schritten (inkl. nötiger Pausen) schnell eng wenn nur für die Kanalwahl jeweils 2 oder 3 drauf gehen... Und jetzt sag blos nicht, ich soll doch einfach alle benötigten Kanäle auf die ersten 9 Plätze legen ...
Und weil ich grad am Meckern bin: Mich nervt auch dass diese mehrstellige Kanalwahl nur bei TVs möglich ist und nicht zb. bei SAT-Receivern! So... jetzt kommt ihr wieder.
Darum gehts...
Gruß aus Bayern.
Peter
Peter
hi
ich versteh das Problem nicht, bzw keines der Probleme
Wieso kann ich (bzw du) bei Sat-Receivern keine mehstellige Kanalwahl nutzen? Ich nutze schon immer externe Receiver, und kann natürlich auch mehrere Kanalnummern eingeben (Edit: ah du meist wohl direkt bei Aktionsstart. Deswegen ist mir diese Funktion wohl völlig neu
Und warum nutzt du nicht, wie vorgesehen, die Favoriten wenn du es automatisieren willst. was willst du da mit Sequenzen?
Wieviele Sender musst du denn anwählen um den EPG für alle Sender zu aktualisieren?
Aber so wie ich das lese (Kurzrecherche) hast du mit einem Octagon wohl noch ganz andere Probleme als die EPG-Aktualisierung. scheint leider sehr verbugt zu sein
PeKn
Das mit Favoriten muss mir mal jemand genauer erklären. Was haben Favoriten mit Sequenzen zu tun? Oder steh ich grad aufn Schlauch?
Den SF2028 und dessen Kinderkranheiten lassen wir mal aussen vor. Da habe ich noch andere Baustellen vor mir bevor es ans EPG oder ähnliches geht. Mir gehts erstmal ums grundsätzliche Thema, mehrstellige Kanalangaben mit möglichst wenigen Schritten in eine Sequenz zu bekommen.
Sagen wir mal ich will in einer Sequenz die Sender 1, 10, 25 und 100 nacheinander anwählen und dazwischen jeweils eine Pause von 5 Sekunden haben. Nach meiner Auffassung brauche ich dazu 11 Schritte. Welche Möglichkeiten gäbe es nun das Ganze mit weniger Schritten zu realisieren? Und wenn wir schon beim Rätseln sind: Einmal habe ich einen TV und einmal einen Receiver. Wer kommt auf weniger als 11?
Und bitte nochmal: Sinn oder Unsinn solcher Aktionen/Sequenzen sind nicht das Thema, es geht mir ausschließlich um die technische Umsetzung.
Gruß aus Bayern.
Peter
Peter
natürlich,
wenn du mehrere Sender so nacheinander ansteuern willst brauchst du in deinem Beispiel 11 Befehle
Und wo ist jetzt das Problem bzw was funktioniert nicht?
PeKn
Kein Problem. Nur eine Frage:std hat geschrieben:wenn du mehrere Sender so nacheinander ansteuern willst brauchst du in deinem Beispiel 11 Befehle
Die ja mittlerweile beantwortet ist.PeKn hat geschrieben:Oder gibt es evtl. einen Trick um mehrstellige Kanalnummern in Sequenzen mit nur einem Befehl zu definieren?
Gruß aus Bayern.
Peter
Peter
