Philips Living Whites
Verfasst: 16. August 2014 11:46
von ironhat
ich weiss nicht ob ich hier im richtigen Forum bin. Ich hab auch schon gesucht ohne Ende!
Besteht die Möglichkeit das "Philips 6918231PH Living Whites" mit der Harmony Ultimate zu bediehnen
http://www.amazon.de/Philips-6918231PH- ... PVC0C4Q8ZE)
LG
IronHat
Re: Philips Living Whites
Verfasst: 18. August 2014 16:30
von einfachich
bin gerade nicht zuhause und kann es nicht probieren. aber es müsste gehen wenn du die living whites mit der remote an der bridge angelernt hast. angelernte living colors lampen gehen.
gruss
andre
Philips Living Whites Adapter+ Living Colors 2Gen+ Ultimate
Verfasst: 28. September 2014 11:28
von athensboy
Kann mir bitte einer erklären wie man den living Whites adapter + living Color 2Gen. + Ultimate einrichtet?
Im ganzen Netz gibts keine Anleitung dafür.
Wie soll ich das Gerät in den Einstellung benennen?
Verfasst: 28. September 2014 20:57
von einfachich
du brauchst eine hue bridge und musst mit einer lc/lw fernbedienung den adapter und die lc am hub anlernen. die ultimate steuert die hue bridge nicht die lc/lw direkt.
gruss
andre
Verfasst: 1. Oktober 2014 15:48
von athensboy
Ich habe mich nochmal erkundigt.
Man benötigt nur einen hue bridge und kann die Living colors 2. mit der runden Fernbedienung einlernen.
Wozu dann den adapter?
http://www.pctipp.ch/tipps-tricks/works ... den-69980/
Verfasst: 1. Oktober 2014 15:53
von einfachich
das hatte ich doch genau so oben geschrieben...
du hattest nach living whites adapter gefragt.
Verfasst: 7. Oktober 2014 11:18
von athensboy
Kann man auch die living whites adapter auch für andere Sachen benutzen?
Z b. Kaffeemaschine einschalten?
Oder ist es nur fürs Licht gedacht
Verfasst: 7. Oktober 2014 19:38
von einfachich
offiziell nur für lampen und laut technischer daten nur bis 300w. ich vermute deine kaffe maschine braucht mehr und das ist die wirkliche einschränkung.
gruss
andre
Re: Philips Hue Bridge + Ultimate
Verfasst: 8. Oktober 2014 15:06
von athensboy
So, jetzt habe ich die bridge mit der Runden Fernbedienung eingelernt wie in der Beschreibung.
Wie weiter?
Wie lerne ich die ultimate ein?
Muss die bridge die ganze zeit am Router hängen?
Geht es per WLAN?
Verfasst: 8. Oktober 2014 15:09
von einfachich
die bridge muss am network hängen. wlan geht nicht direkt.
Verfasst: 8. Oktober 2014 15:15
von athensboy
Kann ich dann alle Szenarien automitsch abspielen lassen?
Z b. Morgens 6:00 Licht an
Oder Discolicht
Oder Drücken auf pause geht das Licht auf Weiß und wieder auf Start wird es auf rot gedimmt
Gibts da ein spezielles Programm dafür?
Verfasst: 8. Oktober 2014 15:24
von einfachich
du kannst die lampen in harmony aktionen einbauen.
für die zeitsteuerung schau dir die hue app an. wenn es komplizierter wird schau dir ein heimautomatisierungs system wie z.b. fhem an.
ansonsten hilft handbuch lesen
Hue Bridge + Ultimate + Living colors 2.Gen
Verfasst: 9. Oktober 2014 12:11
von athensboy
Habe die Fernbedienung erfolgreich eingerichtet mir der bridge und Eine livinColors 2.Generation.
Mit der Hue App auf dem ipad funktioniert es 100%.
Nicht aber mit der ultimate.
1. wie funktioniert der Farbwechsel bei der ultimate?
Heller,dunkler,aus und Ein funktioniert.
Aber der 2. Balken unter Helligkeit hat keine Funktion beim verschieben.
2. kann ich meine 2 Favoriten Einstellungen von der runden Fernbedienung direkt von der ultimate steuern?
3. wie genau kann ich es einstellen dass wenn auf Off Drücke , die Lampe erst nach 2min ausgeht?
4. kann ich unter Streichaktionen Lichtsequenzen der 2.Generation eingeben?
Da steht "auf Philips Hue Befehle kann über das Lampensymbol in der Symbolleiste zugegriffen werden"
Mein Ziel durch die bridge war es eigentlich die runde Fernbedienung zu verstauen.
Re: Philips Living Whites Adapter+Ultimate+Bridge
Verfasst: 6. Dezember 2014 23:57
von athensboy
Mein Adapter LivingWhites kann ich Manuel ein und aus schalten.
Allerdings kann ich den adapter nicht in den Aktionen mit einbauen.
Die livinColors funktioniert 100% Super in meinen Aktionen.
Auch beim Drücken der Taste "Off" gehen alle Geräte auf Aus, außer der adapter.
Da muss ich auf Lampensymbol gehen und die lichtgruppe deaktivieren, erst da geht es aus.
Bei der Aktion "Langen Drücken des Lampensymbols" gehen beide geräte Aus, aber nach erneuten langen drücken geht nur die livingColors An.
Habe ich was falsch gemacht beim einrichten ?
