Ich habe versucht das durchschalten der Programmkanäle durch Binärbefehle anzupassen. Nun passiert folgendes: Schalte über Ch + oder Ch - die Kanäle an, dann wird von z.B. ARD auf ZDF geschaltet und gleich danach empfängt der Digitlareceiver einen Befehl für den nächsten Kanal. Tippe ich über den Ziffernblock z. B. eine 1 erscheint kurz darauf eine weitere 1 = 11 und es wird auf den Kanal 11 umgeschaltet.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich das beheben kann?
Ansonsten würde ich das Gerät aus dem Menü ganz löschen und Neu anlegen in der Hoffnung zumindestens den alten Zustand wieder herzustellen.
Danke für rasches Feedback.
HILFE!! Harmony sendet Befehl zweimal
Für rohbefehle solltest du beim einlernen (oder aufzeichenen in dem fall) nur so lange drücken wie du's auch normalerweise tust. Drückst du länger wird der tastendruck auch länger aufgezeichnet und so gesendet, dann wird der von Fernseher oder was auch immer für'n gerät auch doppelt gewertet.
Für die standart befehle die du aus der datenbank holst oder anlernst und analisiern lässt gibts die lösung aus der FAQ:
Gerät reagiert auf Befehle zu lang
Bereich: Geräte
--> Fehlerbehebung
--> Weitere Probleme
--> Gerät scheint nicht alle Befehle ordnungsgemäß zu empfangen
--> Das Gerät reagiert auf einige Befehl zu stark (z. B. Lautstärke erhöhen Lautstärke wird zu schnell erhöht).
>> Reagiert TV nicht, erhöhen Sie den Wert.
>> Verringern Sie den Wert, wenn das Gerät zu viele Befehle empfängt
Standard-Einstellung: 3
Arrow Verringern auf 2 bzw. 1
Bereich: Geräte
--> Fehlerbehebung
CC:BY-NC-ND
Harmony 525
TV Sony, AV-R Yamaha RX-V657, DVD Elta 8848 MP4, SatRec Vestel DCR DT9001, Video Sony, Beamer Nec VT57, PC Uralter Lite-On IR Empfänger für PS/2, IPTV T-Home X301 T
Harmony 525
... und damit sehr wahrscheinlich wieder dieses Verhalten haben.Pepe hat geschrieben:Danke für die Antwort aber das ist es nicht. Ich werde jetzt den Digitalen Receiver ganz löschen und neu anlegen, um die ursprünglichen Einstellungen wieder zu bekommen.
Der Grund:
Die Sendewiederholung (siehe Antwort von Chip aus den FAQ's) steht im Standard auf "3" und damit in den meisten Fällen zu hoch, was sich darin zeigt, das bei einem Kanalwechsel gleich 2 Kanäle gewechselt werden.
