Seite 1 von 3
Fire TV Aktion
Verfasst: 9. Oktober 2014 08:16
von teigi
Hallo!
Ich habe seit letzter Woche den Amazon Fire TV.
Dazu gibt es ja schon eine vorgegebene Aktion, wenn ich eine neue anlege.
Dies habe ich gemacht und es funktioniert alles perfekt.
Was mich wundert...
die Aktion schaltet meinen CEC(Anynet) im Samsung TV an. :?:
Beim Beenden der Aktion aber auch wieder aus. :P
Warum braucht die Aktion Fire TV den ja sonst unerwünschten CEC?
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 9. Oktober 2014 09:00
von Kat-CeDe
damit Leute ohne technisches Verständnis auch damit klar kommen und es bequem haben.
Wenn CEC funktioniert ist es eine feine Sache. Wenn es nicht funktioniert ist es die Hölle. Ich kann eingeschränkt mit meinen Harmonies und ein wenig CEC gut leben.
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 9. Oktober 2014 14:14
von teigi
Da hast du recht...
...ich auch. :ja:
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 13. Oktober 2014 16:29
von BearKnuckle
Amazon Fire TV wird über Bluetooth gesteuert und während das für Dich mit der Ultimate egal ist, müssen alle Fernbedienungen ohne Hub auf CEC setzen. Daher wird das in der Standardaktion aktiviert sein.
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 26. Oktober 2014 10:32
von TheMcLusky
Ich packe es hier mal rein, obwohl der bisherige Verlauf nicht so ganz zu meinem Problem passt.
Ich habe den Fire TV zusammen mit meiner Touch und dem Hub der Smart Control am laufen. Die normale Steuerung funktioniert tadellos. Ich habe aber das Problem, dass der Hub den Fire TV nicht aus dem Standby holen kann. Dafür brauche ich dann die Fire TV FB. Das würde ich natürlich gerne vermeiden.
Gibt es noch jemanden mit diesem Problem? Und weiß jemand einen Weg wie meine Harmony den Fire TV "wecken" kann?
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 26. Oktober 2014 11:45
von teigi
Leg dir die "Home" Taste des Fire TV auf die Harmony.
Hab es bei mir auf die Menü-Taste (kurz) gelegt. Ein Druck weckt dann den Fire TV aus dem Standby.
Kannst aber auch beim Starten der Aktion eine neuen Befehl "Home" hinzufügen.
Dann bist sofort im "Home"-Menü des Fire TV.
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 26. Oktober 2014 11:53
dann könnte man doch auch gleich den Home-Befehl in den Betriebseinstellungen des FireTV als Einschaltbefehl hinterlegen.
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 26. Oktober 2014 11:54
von TheMcLusky
Vielen Dank! Funktioniert sehr gut. Aber da hätte ich auch selber drauf kommen können, denn so schwer ist es eigentlich nicht... :wink:
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 8. November 2014 19:11
von einfachich
ich habe mir home als on und off kommando hingelegt. beim ausschalten funktioniert es auch. aber beim einschalten nicht. wenn alles an ist funktioniert home dann zum einschalten problemlos. kann es sein das home erst funktioniert wenn firetv merkt das der fernseher an ist?
oder hast du noch irgendwelche verzögerungen bei dir eingebaut damit es geht?
gruß
andre
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 9. November 2014 09:22
von teigi
einfachich hat geschrieben:oder hast du noch irgendwelche verzögerungen bei dir eingebaut damit es geht?
Ich hab eine Verzögerung beim AFTV von 1sec eingebaut und dann den Home Befehl.
Damit hat es bei mir bis jetzt immer funktioniert.
Die Einschaltverzögerung meines Fernsehers steht bei 7sec.
Hatte bei kürzerer Einschaltverzögerung Probleme bei allen Aktionen mit Fernseher. Seit dem ist Ruh!
Auch schaltet die Fire TV Aktion das CEC des Fernsehers an (beim Beenden auch wieder aus!). Was einen Moment dauert bis der Fernseher und das AFTV dann wieder reagieren.
Ich glaube mit einer höheren Einschaltverzögerung des Fernsehers und der Verzögerung bei der Aktion mit AFTV kannst du das Problem beheben.
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 9. November 2014 10:14
von einfachich
ich habe schon 15 sekunden einschaltverzögerung beim fernseher und sende home zwei mal hintereinander. aber es bewirkt noch nichts. ich muss mal schauen ob es geht wenn der fernseher schon an ist und noch eine verzögerung vor home einbauen.
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 14. November 2014 17:42
von brede
Tja, so wie es aussieht, habe ich das gleiche Problem:
Beschreibung: Ich habe die Harmony Smart Control mit einem Amazon Fire TV gepairt. Das hat problemlos funktioniert. Mit der MyHarmony Software habe ich anschließend die Tasten der Fernbedienung mit den Funktionen der Fire TV belegt. Die Bedienung der Fire TV mit der Fernbedienung funktioniert auch, solange ich nicht auf OFF drücke und beide Geräte ausschaltet (wobei die Fire TV Box ja eigentlich nicht ausgeschaltet wird). Schalte ich nun die Geräte wieder ein, ist die Fire TV Box im "Sleep-Mode", bzw. der Screensaver ist eingeschaltet (scharzer Bildschirm). Mit der Fernbedienung kann ich nun nicht mehr die Fire TV Box bedienen - egal, welche Taste ich nehme. Erst nachdem ich einmal mit der Harmony-Android-App einen Befehl zur Fire TV Box geschickt habe, verbindet sich der SmartHub mit der Fire TV Box ("Verbindung wird hergestellt" wird in der App angezeigt) - erst jetzt kann ich wieder wie gewohnt mit der Fernbedienung die Box bedienen.
Das habe ich auch dem Logitech-Support geschrieben - sie arbeiten daran. Oder gibt es hier schon eine Lösung?
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 14. November 2014 17:53
von Kat-CeDe
also mein FireTV wacht schön auf sobald ich in der Aktin einfach OK drücke. Mit dem Home am Anfang habe ich aber auch Probleme.
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 14. November 2014 20:24
von einfachich
ich kann auch per harmony wecken. nur nicht automatisch aus der activity.
ich muss mal probieren ob es geht wenn ich die verzögerung lang genug mache bis auch der eingang umgeschaltet ist.
Re: Fire TV Aktion
Verfasst: 15. November 2014 05:53
von teigi
Hallo!
Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
Hatte mit Home auch Probleme.
Nehme jetzt Menue...
... und es klappt!
