Harmony Hub und IR Mini Blaster
Verfasst: 9. Oktober 2014 11:26
von chicko
ich hätte zwei Fragen zu den Mini Blastern.
1. Sind die Blaster der Harmony 900 und die des Harmony Hub identisch? Also kann ich die der 900er auch am Hub verwenden?
2. Gibt es die IR Blaster auch mit einem längeren Kabel? Irgendwie finde ich die nur mit 1,8m. Vielleicht kann man sie auch irgendwie verlängern?
Über ein paar Antworten würde ich mich freuen.
Re: Harmony Hub und IR Mini Blaster
Verfasst: 9. Oktober 2014 11:29
1. sind iidentisch
2. kannst mit nem Klinkekabel verlängern. Sogar splitten mit nem Y-Adapter ist möglich
Verfasst: 9. Oktober 2014 17:59
von chicko
Perfekt, vielen Dank für die rashe Antwort.
Kann man die auch deutlich verlängern? Also ca 10m?
Verfasst: 9. Oktober 2014 19:27
genau diese Frage hatten wir letztens erst
Ja, 10m funktionieren.
Verfasst: 10. Oktober 2014 11:37
von chicko
Perfekt. Nochmals danke.
Verfasst: 17. November 2014 21:07
von Latenight
Hi @ll
ich habe ein Harmony 900 und zwei RF Extender dazu.
In meinem Heimkino betreibe ich 5 aktive Lautsprecher mit mehren fernbedienbaren eingebauten Verstärkern.
Gerne würde ich nun alle Verstärker mit den beiden RF Extendern bedienen. Leider bekomme ich das nicht richtig hin.
Nach dem einrichten des 2. RF Externders wird dieser als Blaster 2 erkannt.
Nun muss ich mich im nächsten Schritt entscheiden mit welchen Blaster der Verstärker bedient werden soll.
Ich hätte aber aber gerne das beide Blaster das gleiche Signal an die Verstärker zur Regulierung der Lautstärke ausgeben.
Das Verlängern und vervielfältigen des IR Kabels um 10 Meter wäre sicher auch ein Lösung. Da muß ich in meinem Kino wieder alles aufreißen. Für mich ist diese Lösung daher nicht so prickelnd.
Über einen Tipp oder eine andere Idee würde ich mich sehr freuen.
Gruß Andi
Verfasst: 18. November 2014 12:28
von Schwarz
schon mal versucht mit dem großen Blaster (Hub) den ganzen Raum zu "beleuchten" und die Miniblaster dann nur für die "Schattenecken" zu nutzen. Mein Blaster von der 900 hat über fast 10 m funktioniert.
Verfasst: 18. November 2014 18:16
von Latenight
das habe ich noch nicht versucht, die aktiven Lautsprecher sind bei mir in den Wänden verbaut, daher wollte ich die IR Lösung von Harmony benutzen.
