Favoriten Icons nutzt nur erste Ziffer "Harmony Ultimate"
Stiemi
Beitrag von Stiemi »
Hallo Zusammen,
ich habe mir die Ultimate zugelegt und bin bis jetzt total begeistert. Nur habe ich ein Problem. Hab Favoritensender (Icons) ausgewählt und habe das Problem das die mehrstelligen Sender immer nur die erste Ziffer eingeben. Sprich Sky Cinema ist auf 121. Wenn ich das hinterlege wählt er nur 1.
Synchronisiert ist alles. Wenn ich neue Sender dazu mache oder Einstellungen änder wird alles übernommen. Nur ich habe das Gefühl das mit den Einstellungen "Wechseln von Kanälen einstellen" nicht angenommen werden. Habe schon alle 4 Möglichkeiten durchprobiert und mehrfach synchronisiert. Aufgefallen ist mir das wenn ich die Standardeinstellung lasse (Ziffer + Eingabe) und nun an der Harmony ein Icon in den Favoriten anklicke kommt sofort nur die erste Ziffer wie gesagt und dann dauert es ein paar Sekunden bis der TV umschaltet. Eigentlich müsste er zusätzlich gleich bestätigen und den Sender sofort umstellen. Also irgend etwas funktioniert nicht richtig?
Kenn jemand dieses Phänomen? Ich hab jetzt schon alles mehrfach zurückgesetzt und neu programmiert. Aber irgendwie hilft nichts?
Zuletzt geändert von Stiemi am 15. Oktober 2014 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Favoriten Icons nutzt nur erste Ziffer "Harmony Ultimate
dumme Frage: Die 121 hast Du aber auch für Cinema hinterlegt oder? Welches Gerät soll denn die Sender wechseln? Mal die Verzögerungen angesehen? Vielleicht sendet die Harmony ja zu schnell für dein Gerät.
Stiemi
ja habe bei z,B. Cinema 121 eingegeben. Wird auf der FB auch unter dem Icon angezeigt. Umgeschaltet wird am Samsung Smart TV direkt. Also Receiver integriert. Kein externer. Ok an das Thema Verzögerung habe ich noch nicht gedacht. Ist ja alles neu für mich. Habe ich aber auch schon gesehen das man da was einstellen kann. Dann muss ich das mal probieren. Evtl. liegt es ja auch daran. Definiert man dann das zwischen den einzelnen Ziffern verzögert wird?
Vielen Dank für den Tipp. Dann schauen wir heute Abend mal danach.
Stiemi hat geschrieben:Definiert man dann das zwischen den einzelnen Ziffern verzögert wird?
sollte die Tastenverzögerung sein, aber nicht viel. Die kann auch zu lange eingestellt sein, dass in der Pause Dein Gerät schon die erste Ziffer abnimmt.
Stiemi
Es war die Tastenverzögerung. Danke an Euch. Wahnsinn was man alles definieren kann. Bin total begeistert.
Für alles Leser die auf dieses Thema stoßen weil Sie das selbe Problem haben. Bei meinem Samsung Smart TV (UE55h7090) war in der Harmony 100ms definiert. Das ändern auf 200ms hat bereits genügt. 300ms hat ebenfalls funktioniert.
Stiemi
Im laufe des Abends hat es dann wieder nicht funktioniert. Habe auch mal auf andere Geräte gestellt gehabt. Dann war beim TV die Verzögerung wieder auf dem Standardwert obwohl ich nicht geändert hatte. Konnte es zwar wieder direkt an der Fernbedienung ändern, allerdings ist ärgerlich falls das öfters passiert. Ich beobachte das mal. Aber eine Idee woran das liegen könnte?
wenn Du die Zeit änderst kommt dann die Meldung das es auf myharmony gespeichert wird? Dummerweise werden (noch) nicht alle Einstellungen gesichert und nach einem Sync sind die dann teilweise weg.
