Seite 1 von 3
Harmony Programmierung
Verfasst: 15. Oktober 2014 10:21
von Tom2000
ich habe mir eine „LOGITECH Harmony 650“ dazu "One for All HC 8300 Light Control Starter Kit" und "ELRO AB-440S" Funksteckdosen gekauft.
Es ist möglich die Funksteckdosen mit der Harmony zu steuern da beide "One for All HC" und "ELRO" in der Logitech Datenbank vorhanden sind.
An der Funksteckdose ist der TV und Verstärker angeschlossen. Ich versuche verzweifelt in die „Aktion“ „Watch TV“ als ersten Befehl das einschalten der Funksteckdose einzufügen, danach kommt TV einschalten und Verstärker einschalten. Die Software lässt zwar so einen Befehl zu aber nur an das Ende der Aktions-Kette was ja sinnlos ist da TV und Verstärker Strom benötigen um eingeschaltet zu werden.
Ich hoffe ihr versteht was ich vorhabe. Hat dafür jemand eine Lösung oder einen Tipp?
Re: Harmony Programmierung
Verfasst: 15. Oktober 2014 13:01
von Schwarz
Tom2000 hat geschrieben:Es ist möglich die Funksteckdosen mit der Harmony zu steuern
sollte funktionieren. Leider sind keine weiteren Auskünfte möglich. Bitte beachte den Link in meiner Signatur und vervollständige Deine.
Verfasst: 15. Oktober 2014 15:04
von Tom2000
Moment,
"Es ist möglich die Funksteckdosen mit der Harmony zu steuern" Dies war keine Frage sondern eine Aussage.
Mein Problem ist nicht das Steuern sondern dass das Makro nicht als erstes die Steckdose einschaltet sondern als letztes und ich den Befehl nicht nach ganz oben schieben kann. Den Befehl TV on und Verstärker on kann ich hin und her schieben.
Ja ich habe die neue Software von der ich etwas enttäuscht bin. Gibt’s eine andere?
Hier ein Bild dazu, der Befehl von ganz unten muss nach ganz oben.
Verfasst: 15. Oktober 2014 15:07
von Schwarz
Na geht doch:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) |
Anleitung: Lightmanager als Hauptschalter
Der Befehl auf dem Screenshot ist nur angehängt. Dafür muss ein Gerät eingerichtet werden.
Verfasst: 15. Oktober 2014 15:18
von Tom2000
Ja das Gerät ist eingerichtet und heißt ELRO-Beleuchtung und ist auch unter Aktion "Fernsehen" zusammen mit dem Fernseher und Verstärker ausgewählt.
Ich versuche nach der Anleitung einen "Hauptschalter anzulegen" ich verstehe es nicht die Anleitung fängt mit "Umbenennen" an?
Verfasst: 15. Oktober 2014 15:23
von Schwarz
Tom2000 hat geschrieben:Ja das Gerät ist eingerichtet und heißt ELRO-Beleuchtung und ist auch unter Aktion "Fernsehen" zusammen mit dem Fernseher und Verstärker ausgewählt.
Den Einschaltbefehl dafür hast Du selbst am Anfang der Aktion eingefügt?
Der muss aber aus der Gerätekonfiguration kommen.
Und dann die Reihenfolge ändern und eine Pause einfügen.
Anleitung: Ein-/Ausschalt-Reihenfolge der Geräte ändern
Edit:
Tom2000 hat geschrieben:Ich versuche nach der Anleitung einen "Hauptschalter anzulegen" ich verstehe es nicht die Anleitung fängt mit "Umbenennen" an?
"Hauptschalter" ist nur ein Beispiel. Du kannst Dein Gerät nennen wie Du willst.
Verfasst: 15. Oktober 2014 15:37
von Tom2000
ich bin auf "Geräte" -> "ELRO-Beleuchtung" -> "Geräte einstellung ändern" -> "Betriebseinstellungen" -> "Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird" -> "Ich drücke zum Ein- und Ausschalten zwei verschiedene Tasten" -> "Befehl hinzufügen" -> ""
das passt alles nicht hier könnte ich nur einen Befehl eingeben z.B. 23A-ON oder OFF und das würde für das komplette Gerät "ELRO" gelten, ich habe aber meherer Funksteckdosen wie soll ich die dann ansteuern? Oder muss ich noch ein Gerät hinzufügen also pro Funksteckdose ein Gerät?
Ich verstehe es noch nicht.
Verfasst: 15. Oktober 2014 15:43
von Schwarz
Tom2000 hat geschrieben:Ich verstehe es noch nicht.
Welcher Befehl schaltet denn diese Steckdose? Dann dafür ein Extra-Gerät einrichten und die Befehle hinterlegen. Ich glaube beim HC 8300 sollten auch alle Befehle hinterlegt sein, wenn das Gerät Elro nicht funktioniert. Für jede weitere Steckdose, die automatisch in Aktionen geschaltet werden soll, muss ein eigenes Gerät eingerichtet werden. Das ist der Nachteil von OFA, beim LM lassen sich Szenen programmieren.
Verfasst: 15. Oktober 2014 16:07
von Tom2000
ahh ok jetzt wird's für mich verständlicher.
Um das Bild komplett zu machen, ich habe zwei Funksteckdosen an der einen hängt alles an "Unterhaltungselektronik" bis auf den PC das ist 23A-ON/OFF. Der PC hat eine eigene Funk Steckdose 23C-ON/OFF, wenn diese eingeschaltet wird fährt er auch direkt hoch. Außerdem würde ich gern einen Dimmer mit rein nehmen, habe aber noch keinen. In sind es TV, BlueRayPlayer, AppleTV, Verstärker und PC also 5 Geräte Plus zwei Funksteckdosen Plus Dimmer der mir noch fehlt. Gibt es eine Grenze was die Anzahl der Geräte angeht? Kennst du einen Dimmer der dazu passt?
Ich habs gefunden bei 8 Geräten ist leider Schluß.
Ich habe in der Zwischenzeit mit dem Logitech Support gesprochen, die haben meine Konfig online angeschaut und eine Test Aktion angelegt die ich aber noch nicht verstehe, die haben da wohl einen anderen Ansatz.
Ich konnte es noch nicht testen.
Verfasst: 15. Oktober 2014 16:14
von Schwarz
Der Einschaltbefehl für die Steckdose muss über Yamaha. Nach dieser Anleitung:
Klappt aber nur wenn der richtige Einschaltbefehl bei ELRO hinterlegt ist.
Die anderen zusätzlichen Befehle und Pausen sind zum Einschalten Blödsinn, außer die haben jetzt noch einen anderen Sinn.
Verfasst: 15. Oktober 2014 16:21
von Tom2000
Ja ich sehe es so wie du das bei "ELRO-Beleuchtung" nur "Power On" steht macht für mich ohne die 23A Adresse der Steckdose keinen Sinn. Richtig ist es wie unter Punkt 3.
Ausserdem wird der Fernseher erst unter Schritt 5 eingeschaltet aber unter Schritt 2.1 auf den Kanal gewechselt das kann auch nicht gehen.
Das ist die Message vom Support, hilft aber auch nicht weiter:
I have added a new 'Test TV' device & created a new 'Test Watch TV' Activity in your account. I would request you to Sync your remote without making any changes and let me know the outcome of 'Test Watch TV' Activity.
Wozu ein weiteres TestTV Gerät??
Verfasst: 15. Oktober 2014 16:26
von Schwarz
Jetzt machst Du mal folgendes: Lege eine Aktion an, in der nur die Steckdose enthalten ist. Keine zusätzlichen Befehle an den Anfang der Aktion legen. Damit testest Du jetzt bis es funktioniert. Alles andere kann später angelegt werden.
Verfasst: 15. Oktober 2014 18:47
du musst ein Gerät anlegen und diesemm Gerät 23Aon als Einschaltbrfehl geben, 23Aoff als Ausschaltbefehl
Für 23C ebenfalls ein eigenes Gerät
Problemloser fuunktioniert es nach meiner Erfahrung aber mit einer Master-/Slave Leiste
Verfasst: 16. Oktober 2014 14:47
von Tom2000
OK ich habe den "Trick" vom Logitech Support gefunden.
Sie haben die Adresse 23A auf das Gerät ELRO gelegt. Daraus ergeben Sich weitere Probleme.
Das ist alles sehr unbefriedigend die Software finde ich für Standardaufgaben gut für solche Sachen wie ich Sie machen wollte aber ungeeignet.
Ich dachte ich könnte da eigne Sequenzen kreieren leider wurde ich da sehr enttäuscht.
Für die Nächste Aktion muss ich wahrscheinlich wieder den Support anschreiben, so hatte ich es mir nicht vorgestellt.
Verfasst: 16. Oktober 2014 19:26
wie ich oben schrieb
Du musst für jedes Gerät das mit den Aktionen ein- und ausgeschaltet werden soll ein eigenes Gerät anlegen.
Jedem dieser Geräte musst du die gewünschten On/Off Befehle zuweisen
Anders geht es nicht
