Aktionen im laufenden Betrieb....und Frage zur Dreambox
Druid
Heimkino 1: AVR:Yamaha RX-V 2067
Heimkino 2: Satreceiver:Dreambox 800HDse
Heimkino 3: TV:Samsung UE55ES6800
Heimkino 4: Beamer:Epson EH-TW7200
Heimkino 5: MMPlayer: Fantec 3DS4600
Heimkino 6: Light Manager Mini
Beitrag von Druid »
ich nutze die unten angezeigte Gerätschaften ( und eine LED-Leiste die via Infrarot steuerbar ist)...dazu kommt die Tage noch der Light Manager, der dann u.a. die Leinwand steuern und mehrere Steckdosen schalten soll...aber das ist erst mal egal.
Also, ich würde gerne "während der Fahrt" von TV Betrieb von Beamerbetrieb umschalten. Soll grob heissen:
TV ist an
AVR ist an
Dreambox ist an
Aktion starten:
Beamer startet
Zeitverzögerung (Bis volle Helligkeit)
Leinwand runter
TV aus
Wenn ich eine ganz normale Aktion anlege mit allen beteiligten Geräten, will er erst mal alle EINschalten....
...somit gehen erst TV, Dreambox und AVR aus, da sie keine separaten Ein/Aus Knopf haben...
Das ist mein erstes Problem.
(Wieso hat man unter benutzerdefinierten Aktionen denn nicht dem Nutzer auch die Möglichkeit gegeben, den IST-Zustand der Geräte selbst vorzugeben....ohne den Zwang der EIN/AUS Schaltaktion, würde Vieles so viel einfacher machen.....oder seh ich das falsch)
Um auf der Startseite ein Aktion Speakersetup zu haben, unter der ich dann zwischen Szene 1 & 2 umschalten kann wenn der AVR schon AN ist, habe ich einen zweiten, identischen AVR angelegt ohne EIn/AUS- Knopf...
Hat zunächst auch funktioniert.
Dann habe ich mir Aktion "LED-Licht" angelegt mit den Befehlen
Licht an
Licht aus
Nachdem alles gefunzt hat und ich das ein oder andere mal neu synchronisiert hatte, schaltet die Fernbedienung plötzlich erst mal alle Geräte aus(sendet warscheinlich einen EIN-Schaltbefehl) bevor sie das Licht einschaltet...
Auch wenn ich während dem Betrieb die Aktion starte, um zwischen den Szenen zu wechseln werden erst mal alle Geräte abgeschaltet... Obwohl TV,Dreambox und der AVR (MIT AN/Aus-Button) in keinster Weise in der Aktion involwiert sind... ?
Und zu guter letzt...
Wenn ich die Fernbedienung in die Hand nehme und aktiviere bzw. entsperre, habe ich fast die volle Tastenbelegung der Dreambox-Fernbedienung....leider nur fast...unter dem Button Menu sind ja die Kanaltasten Ch/Pg ....mit denen schaltet man einen Kanal hoch oder runter....(die Funktion hat man eh schon mit den Rechts/Links-Tasten)
Ich hätte dort gerne aber die Bouquet Up/Down Funktion....
Klicke ich auf Menu->Geräte->Dream Multimedia... habe ich die richtige, komplette Tastenbelegung
Ich brauche die Funktion nur um im Mediaplayer zwischen Listen zu wechseln....von daher wäre es super die Funktion sofort zu haben, ohne jedes Mal den Weg ins Untermenü anzutreten...
Soo, das war es erst mal....langt ja auch :oops:
Wäre für entsprechende Hilfe bzw. Aufklärung dankbar...damit sie der derzeitige Harmony-Dschungel im Kopf etwas lichtet....denn im Moment sehe ich zwar, was sie alles kann...aber leider auch einiges, was sie nicht so einfach kann...jetzt gilt es zu klären, ob es an mir oder an ihr liegt. :lol:
Vielen Dank.
Gruß Druid
Nachtrag:
Gerade mal den Hub resettet....jetzt laufen meine angelegten Aktionen im laufenden Betrieb wieder sauber und schalten nicht erst alle unbeteiligten Geräte aus... :roll:
Light Manager Mini
Re: Aktionen im laufenden Betrieb....und Frage zur Dreambox
zu zu guter Letzt: Logitech macht nur Vorschläge zur Belegung wie Du die Tasten belegen willst bestimmst doch Du. Warum belegst Du die Taste nicht einfach so wie Du willst?
Druid
Beitrag von Druid »
Kat-CeDe hat geschrieben: Warum belegst Du die Taste nicht einfach so wie Du willst?
Also, würd ich ja gerne, bzw. hab ich auch schon mal richtig zugewiesen...aber wenn die FB zu Beginn des Fernsehabends in die Hand nehme und mit der Aktion "Fernsehen" alles einschalte....habe ich unter den besagten Tasten NICHT die von mir gewünschte Funktion...erst wenn ich im Untermenu Gerät Dreammultimedia..... auswähle, dann ist die Belegung richtig.
Gehe ich wieder aus dem Untermenu raus, habe irgendwelche Display-Aktionen gestartet...Licht an/aus etc. habe ich wieder das Problem, dass nur die beiden Tasten wieder nicht die richtige Funktion haben....sondern die, die sie "von Haus aus" hatten nämlich Kanal hoch/runter.
Dachte durch die Frage bei der Ersteinrichtung "Mit welchem Gerät regeln sie ihre Lautstärke?" und meiner Antwort "Dreambox" wäre quasi die Tastenbelegung der Dreambox primär festgelegt worden(inklusive meiner persönlich geänderten Tastenbelegung) ....aber anscheinend gibt es da doch irgendwie Unterschiede....
Gruß Druid
Light Manager Mini
Du meinst bestimmt welches Gerät wechselt die Kanäle. Hast Du denn schon die Tastenbelegung in der TV-Aktion kontrolliert ob es die sind die auch im Gerät Dreambox stehen?
Druid
Beitrag von Druid »
Kat-CeDe hat geschrieben:Du meinst bestimmt welches Gerät wechselt die Kanäle.
Mag sein, was auch immer ich gefragt wurde, hab alles mit Dreambox beantwortet...sie ist meine Schaltzentrale.
Kat-CeDe hat geschrieben:Hast Du denn schon die Tastenbelegung in der TV-Aktion kontrolliert ob es die sind die auch im Gerät Dreambox stehen?
Also, die besagten Tasten sind nicht in die Aktion "Fernsehen" eingebunden....diese Aktion schaltet mir lediglich alle Geräte ein und den richtigen Eingang am AVR...
Das starten der Aktion "Fernsehen" sollte nur ein Beispiel sein. Auch wenn ich aus dem Untermenu->Geräte->Dreammultimedia.... zurück gehe um das Licht an/aus zu schalten, habe ich den selben Effekt.
Bei ausgewähltem Gerät funktionieren die Tasten mit meiner gewünschten Belegung(Bouqet up/down), gehe ich retour mache irgendwas anderes, sind die Funktionen der beiden Tasten wieder Kanal +/-.
Gruß Druid
Light Manager Mini
MarcD
Heimkino 2: Yamaha RX-V475
Heimkino 3: Samsung BD-H6500
Heimkino 4: Amazon Fire TV
Heimkino 5: WD TV Live
Heimkino 7: Samsung UE40F6470
Heimkino 8: Samsung BD-F5500
Beitrag von MarcD »
Hallo Druid,
ich bin zwar auch noch recht neu hier, aber evtl. kann ich dir ja ein wenig helfen.
Ich vermute einfach mal, dass die Art, wie du die Harmony einrichten und nutzen möchtest, nicht dem von Logitech gedachten Aktions-Konzept entspricht. Es gibt in der Harmony FAQ hier dazu einige sehr lesenswerte Einträge:
Bild Harmony FAQ | Harmony - Begriffs-Bestimmungen
Bild Harmony FAQ | Smartstate-Technologie
Wichtig ist, dass alle auch nur irgendwie beteiligten Geräte in der Aktion eingebunden werden, da nur diese Geräte beim Aufrufen der Aktion auch eingeschaltet bleiben. Du solltest also statt einer separaten Aktion "LED-Licht" (in der du nur deine LED-Leuchten drin hast), diese mit in die Aktion "Fernsehen" (und evtl. andere wie z.B. "Blu-Ray schauen") integrieren.
Der Geräte-Modus arbeitet wiederum anders. Hier hast du Zugriff auf alle Funktionen eines einzelnen Gerätes. Dein Ziel sollte es sein, diesen möglichst nie verwenden zu müssen. Hier kannst du nämlich die "Intelligenz" der Harmony leicht durcheinander bringen.
Viele Grüße,
Marc
Samsung UE46ES6300
Yamaha RX-V475
Samsung BD-H6500
Amazon Fire TV
WD TV Live
JB Media Light Manager Mini
Samsung UE40F6470
Samsung BD-F5500
Amazon Fire TV Stick
teigi
Heimkino 1: TV: LG OLED55C17LB
Heimkino 2: AV-Receiver: Denon DRA-800H
Heimkino 3: Blu-Ray: Samsung BD-D5500
Heimkino 4: Lautsprecher: Teufel Ultima 40Mk3
Beitrag von teigi »
MarcD hat geschrieben:Wichtig ist, dass alle auch nur irgendwie beteiligten Geräte in der Aktion eingebunden werden, da nur diese Geräte beim Aufrufen der Aktion auch eingeschaltet bleiben. Du solltest also statt einer separaten Aktion "LED-Licht" (in der du nur deine LED-Leuchten drin hast), diese mit in die Aktion "Fernsehen" (und evtl. andere wie z.B. "Blu-Ray schauen") integrieren.
Genau so würde ich es auch machen ... und so funktioniert es auch!
Michael
TV: LG OLED55C17LB
Druid
Beitrag von Druid »
MarcD hat geschrieben: Ich vermute einfach mal, dass die Art, wie du die Harmony einrichten und nutzen möchtest, nicht dem von Logitech gedachten Aktions-Konzept entspricht.
Das glaube ich auch... :D
MarcD hat geschrieben: Wichtig ist, dass alle auch nur irgendwie beteiligten Geräte in der Aktion eingebunden werden, da nur diese Geräte beim Aufrufen der Aktion auch eingeschaltet bleiben. Du solltest also statt einer separaten Aktion "LED-Licht" (in der du nur deine LED-Leuchten drin hast), diese mit in die Aktion "Fernsehen" (und evtl. andere wie z.B. "Blu-Ray schauen") integrieren.
Dachte mir schon sowas....das bedeutet wohl zu tüfteln bis es mir so einigermaßen passt.
Möchte halt idealerweise meine Schaltgewohnheiten beibehalten....nur alles mit einer FB.
MarcD hat geschrieben: Der Geräte-Modus arbeitet wiederum anders. Hier hast du Zugriff auf alle Funktionen eines einzelnen Gerätes. Dein Ziel sollte es sein, diesen möglichst nie verwenden zu müssen. Hier kannst du nämlich die "Intelligenz" der Harmony leicht durcheinander bringen.
Ist natürlich auch nicht ideal, wenn das gute Stück so schnell "verwirrt" ist. Aber für den normalen Betrieb wird es ohne "Geräte-Modus" gehen...bei spezifischen Einstellungssachen macht man halt das Lowboard auf und nutzt die Original-FB...
Aber vielen Dank für deine Links....haben meine Vermutungen bestätigt.
Gruß Druid
Light Manager Mini
du musst die Befehle auch in der AKTION den gewünschten Tasten zuweisen, NICHT unter GERÄT ;)
Druid
Beitrag von Druid »
Ok, Jungs....muss gestehen, ich hab das Pferd von hinten aufgezäumt...
Wollte erst die Problemfälle unter Dach und Fach bringen....jetzt bin ich durchgestiegen...
Ist zwar blöd, die Geräte in einer Aktion, die noch nicht gebraucht aber zunächst mit eingeschaltet werden, wieder auszuschalten(in diesem Fall das Led-Licht)....aber ok. Das Handling ist dann doch etwas angenehmer...und dann klappt`s auch mit der Tastenbelegung...hüstel... ;)
Danke euch.
Gruß Druid
Light Manager Mini
hat deine LED getrennte Befehle zum ein- und ausschalten? Dann wäre das Üroblem einfach zu lösen
Druid
Beitrag von Druid »
std hat geschrieben:
Ja,hat sie....
Light Manager Mini
ann gibt es hier die Lösung für dich: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =7&t=11995
Druid
Beitrag von Druid »
std hat geschrieben:ann gibt es hier die Lösung für dich: http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =7&t=11995
Perfekt! Danke!
Light Manager Mini
