Harmony 650, Lidl Internetradio SIRD 14 A2 und Nubert AS-250
Verfasst: 12. Dezember 2014 14:08
von Grumpftl
Hallo an Alle,
als Einsteiger in die ganze Harmony-Geschichte sind mir nach tagelangen lesen ein paar Fragen offen geblieben.
Ziel wäre, ein Nubert-Soundbar (AS-250) an einem Samsung-LCD zu steuern.
  • Samsung ist kein Problem (genauer Typ grad nicht zur Hand, 3 Jahre alt).
  • Nubert: Über die A-100 Aktivbox gibts bezüglich Eingangswahl einige Einträge, die kann man wohl so übernehmen - ob der AS-250 allerdings auf die selben Codes reagiert ist mir noch nicht ganz klar.
  • Herausforderung wird die Steuerung des Silvercrest Internetradio (aktuell bei Lidl, Typ SIRD 14 A2, soll auch an den Nubert mit angeschlossen werden). Finden tut man den nicht (ist ja auch zu neu), kann mir aber nicht vorstellen dass der nicht auf etwas bekanntem aufbaut.
Hat da wer Tips wie ich die AS-250 und das Radio angesteuert bekomme?
Danke schon mal!
Viele Grüsse
Grumpftl
Re: Harmony 650, Lidl Internetradio SIRD 14 A2 und Nubert AS
Verfasst: 12. Dezember 2014 14:26
Grumpftl hat geschrieben: als Einsteiger in die ganze Harmony-Geschichte ...
... aktualisiere bitte Dein Profil vollständig:
Grumpftl hat geschrieben:Nubert: Über die A-100 Aktivbox gibts bezüglich Eingangswahl einige Einträge, die kann man wohl so übernehmen - ob der AS-250 allerdings auf die selben Codes reagiert ist mir noch nicht ganz klar.
Ausprobieren. Binde den 100er ein und schau, ob's damit klappt.
Grumpftl hat geschrieben: Herausforderung wird die Steuerung des Silvercrest Internetradio (aktuell bei Lidl, Typ SIRD 14 A2, soll auch an den Nubert mit angeschlossen werden).
Leg Dir ein leeres Gerät an.
Hersteller:SiverCrest
Bezeichnung: 14 A2 (als Beispiel)
Beantworte die Frage nach der Original-FB mit "Ja". Dann wirst Du aufgefordert, auf der Original-FB einige Tasten zu drücken. Anhand dieser Tasten sucht die Software nach einem passenden Modell.
Klappt das nicht (Gerät reagiert nicht bzw. es sind keine Befehe in dem Gerät) dann lerne von der Original-FB alle Befehle innerhalb dieses Gerätes an.
Verfasst: 12. Dezember 2014 20:33
von Grumpftl
Hallo TheWolf,
danke für die Tips, werde das ausprobieren.
Problem ist: das ganze ist nicht für mich, sondern ein (gerade wachsendes) Setup bei meinen Schwiegereltern - d.h. es soll dort dann die Bedienung vereinfachen. Testen kann ich das ganze aber erst nach Weihnachten, wollte nur nicht dann erst nach Weihnachten feststellen dass es gar nicht funktioniert.
Dann warte ich also mal gespannt bis ich das nach Weihnachten einrichten "darf" :mrgreen:
Vielen Dank nochmal, ich melde mich dann wie's klappt!
Viele Grüsse
Grumpftl
Verfasst: 29. Dezember 2014 21:14
von Grumpftl
So, kurzer Erfahrungsbericht:
Samsung FS war kein Problem,
Tevion-DVD auch nicht.
Das Silvercrest war unbekannt, musste die Codes einzeln anlernen.
Der NuPro SA-250 ist inzwischen bekannt in der Datenbank, allerdings existiert (immer noch) kein direkter Quellenwechselbefehl für die Wahl zwischen "Spdif (Coax)" und "Spdif(Opto)". Die Spdif-Taste toggelt :roll: , fü rdie restlichen Eingänge (USB/AUX) gibts jeweils extra Tasten.
Hier klappt das ganze noch nicht wie es soll, weil zu oft die Spdif-Taste gesendet wird...
Mfg
Grumpftl
Verfasst: 30. Dezember 2014 11:11
Grumpftl hat geschrieben: Hier klappt das ganze noch nicht wie es soll, weil zu oft die Spdif-Taste gesendet wird...
Das ist aber ein altbekanntes Problem bei gemischten Input-Befehlen (direkte Befehle und Toggle-Befehl).
Eine Lösung ist diese:
1. Schalte die Silvercrest auf einen definierten SPDIF-Eingang (z.B. Opto).
2. Lerne von einem fremden Gerät irgend einen Befehl unter dem Namen InputDummy an und weise diesen Befehle dem Eingang SPDIF in der Eingangs-Wahl zu.
3. Lerne den SPDIF-Toggle-Befehl als neuen Befehl unter dem Namen SPDIF-Toggle im SilverCrest an.
3. In allen Aktionen, die SPDIF von "Opto" auf "Coax" umschalten müssen, häng den angelernten SPDIF-Toggle zu Beginn und am Ende der Aktion nachträglich an.
4. Alle Aktionen, die SPDIF auf Opto brauchen, müssen nicht angepasst werden, weil SPDIF ja schon auf Opto steht.
Jetzt sollte es so laufen:
SPDIF steht auf "Opto".
Braucht eine Aktion diesen Eingang, sendet die Eingangs-Wahl den Befehl InputDummy und der SPDIF-EIngang ändert sich nicht.
Braucht eine Aktion den SPDIF auf Coax, sendet diese Aktion beim Start den SPDIF-Toggle, der auf "Coax" umschaltet. Beim Beenden der Aktion wird der Befehl SPDIF-Toggle nochmal gesendet, und SPDIF steht wieder auf "Opto", also richtig.
Verfasst: 31. Dezember 2014 22:18
von Grumpftl
Hallo Hans,
danke für den Tip, ist dann das nächste was ich ausprobiere (ist ja nicht bei mir, ausprobieren dauert daher immer....).
Hab jetzt mal eine andere Lösung versucht (Ergebnis noch offen):
Inputwahlmethode vom Nubert auf "Toggle" gestellt (IMHO Methode 2) und Extra Eingänge definiert (Opto, SPDIF). Damit sollten also alle Wechsel zwischen Opto und SPDIF funktionieren (incl. dass die Harmony den letzten Zustand der Quellenwahll speichert).
Für das eine Gerät am AUX-Eingang habe ich jetzt einen der beiden o.g. Eingänge angegben und der Aktion den gelernten "Aux"-Befehl angehängt (sowie einen ebenfalls angelernten "Spdif"-Befehl beim Aktionsende).
Erwartung: Bei Wahl vom Silvercrest wird auf Aux geschaltet, bei Aktionsende wieder auf SPDIF/Opto, in den letzten vom Nubert gespeicherten Zustand. Damit ist die Methoden2-Wahl wieder auf aktuellen Stand.
Ergebnis steht allerdings noch aus ...
Viele Grüsse
Grumpftl
