klartext hat geschrieben:Hab sie jetzt durchprobiert, leider überall das gleiche
Auch das hab ich befürchtet.
Also bleibt uns nur der Weg, den Eingangs-Wechsel in der Aktion zu hinterlegen.
Kurz gesagt machen wir Folgendes:
Wir stellen den TV auf Radio als Ausgangs-Punkt und sagen der Aktion, sie soll beim Starten diesen Eingang auf TV wechseln und beim Beenden wieder zurück auf Radio. Damit haben wir den Ausgangs-Punkt Radio wieder erreicht und jede (andere) Aktion, die diesen Eingang asuch benötigt, ihn auch auf TV (und natürlich auch wieder zurück auf Radio)stellen.
Dazu machst Du folgendes:
1. Lerne im TV irgend einen neuen Befehl von einem
anderen Gerät an und nenn ihn
InputDummy
2. Ändere in der Eingangs-Wahl den Befehl für den Eingang TV. Geh dazu im Bild "Welche Eingänge besitzt das Gerät" unten auf
Eingang korrigieren, wähle
TV und wähle danach dann den
InputDummy aus.
3. Beende das Ganze mit
Abschließen.
4. Jetzt geh auf Aktionen und wähle Deine Aktion aus (einmal anklicken) und geh auf
Diese Aktion anpassen.
5. Im Bereich "Befehle für Aktionsstart" fügst Du jetzt den Befehl
InputTv an.
6. Im Bereich "Befehle für Aktionsende" fügst Du auch den Befehl
InputTv an.
7. Bende das Ganze mit
Speichern und synchronisiere die Harmony.
8. Jetzt starte Deine TV mit der
Original-FB, stell den TV-Eingang auf
Radio und schalte den TV wieder aus.
9. Start jetzt die gerade angepasste Aktion. Wenn alles richtig ist, sollte der TV sich auf den richtigen Eingang stellen.
10. Wechsele in eine andere Aktion und danach wieder zurück zu der angepassten Aktion. Auch jetzt sollte der richtige Eingang gewählt werden.
Und jetzt kommt das große
ABER:
Du schreibst, wenn der Eingang HDMI1 aktiviert war und Du dann auf den TV-Eingang wechselst, würde dieser direkt richtig geschaltet. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr klappen.
Sollte bei diesem Aktions-Wechsel wirklich der Eingang auf Radio stehen, hänge in der Aktion, die den
HDMI1 benutzt auch den
InputTv im Bereich "Befehle für Aktionsende" an.
Wenn Dir das alles jetzt zu viel Aufwand ist, leg Dir den Befehl InputTv auf eine Taste (DVR ist ja noch frei) und schalte den TV dann von Hand um, wenn der Eingang auf Radio stehen sollte.
Die Idee von
std, den InputTv in die Betriebs-Einstellungen zu packen, klappt -wie
Schwarz schon schrieb- leider nur beim Einschalten des TV's, nicht aber beim Aktions-Wechsel, wenn der TV schon läuft.
