Ultimate Hub / Fire TV pairing Fehler
Verfasst: 1. Januar 2015 01:37
von Caykla
Ultimate Fire TV wird vom Fire TV erkann.
Hub und Fire TV melden den Pairing Vorgang.
Nach Ca. Einer Minute Meldung:
Pairing nicht erfolgreich, bitte nochmal versuchen.
Der Fire TV wurde schon ausgetauscht, der Fehler bleibt.
Was tun?
Re: Ultimate Hub / Fire TV pairing Fehler
Verfasst: 1. Januar 2015 09:10
von Kat-CeDe
am Fire TV muss irgendwann die Logitech angezeigt werden die musst Du dann auch auswählen und mit OK bestätigen. Hast Du das gemacht?
Verfasst: 1. Januar 2015 11:11
von Caykla
Ja, genau so habe ich es gemacht, Hatmony Fire TV wird, wie beschrieben erkannt und ausgewählt.
Das pairing wird angezeigt und nach ca. 1 Min abgebrochen.
Verfasst: 2. Januar 2015 21:59
von MarcD
Hallo Caykla,
ich hatte das auch schonmal mit meiner Harmony Ultimate und meinem Fire TV. Da du das Fire TV bereits getauscht hast, hast du deinen Ultimate Hub schon neugestartet (stromlos machen) und ggfs. zurückgesetzt?
Gruß,
Marc
Re: AW: Ultimate Hub / Fire TV pairing Fehler
Verfasst: 3. Januar 2015 13:24
von Caykla
Nachdem ich alles probiert und ausgetauscht habe, Habe ich jetzt zum 3. Mal mit der Hotline gesprochen.
Wahrscheinlich ist der hub defekt
Das Protokoll soll jetzt ausgewertet werden.
Bin gespannt wie es weiter geht.
Gesendet von meinem KFTHWI mit Tapatalk
Verfasst: 31. Januar 2015 09:32
von Caykla
Die Ultimate wurde komplett ausgetauscht.
Jetzt hat es auf Anhieb geklappt.
Verfasst: 8. Mai 2015 18:12
von Fire
hi, ich hab auch ein Hub und kann es nicht mit meinem FireTV pairen ... auf dem FireTV taucht nie ein Gerät auf, weder als Fernbedienung noch als GameController ... wie muss ich denn genau vorgehen? Könnte was defekt sein?
Verfasst: 8. Mai 2015 19:06
von Kat-CeDe
welche Fernbedienung hast Du denn? Bei Hub/Smart Control musst Du es mit der ISO/Android App machen. Bei der Ultimate sollte es auf dem Display stehen.
Verfasst: 8. Mai 2015 19:34
von Kevin
Ich hab es gerade gemacht.
Über myharmony erst den FireTV Stick als neues Gerät hinzu fügen, einmal die Ultimate synchronisieren.
Dann die Aktion anlegen - da bietet er Dir gleich den FireTV Stick an. Wieder synchronisieren. Dann steht auch auf der Ultimate, das man nun pairen soll. Einmal auf dem Stick in die Einstellungen gehen, dort die Harmony als Gamepad hinzu fügen. Pairt, fertig.
Geile Sache das - nicht schlecht von Logitech, das ist mal ein weiterer echter Benefit vom Hub.
Verfasst: 9. Mai 2015 09:15
von Kat-CeDe
ich finde es mit AFTV auch klasse. Bei meinem Bruder den Stick eingerichtet und er ist auch glücklich. Ich habe mir noch ein NUC geholt und das funktionierte auf Anhieb. Also der Hub ist schon eine feine Sache leider profitieren wir hier in Europa von den Home-Erweiterungen praktisch nicht.
Verfasst: 9. Mai 2015 15:33
von Fire
hab es jetzt nochmal komplett gelöscht und via App mit den Amazon FireTV gepairt. Das hat nach zwei Anläufen funktioniert (vorher Timeout). Nachdem ich den Hib vom Strom getrennt habe musste ich nochmal pairen :( nach dem zweiten pairen konnte ich es nun aber vom Strom trennen und es verbindet auch wieder.
hoffe das bleibt in Zukunft auch so :D
