Ton-Modi Onkyo NR509 auswählen
Verfasst: 19. Februar 2015 09:33
von reiter
ich habe auch eine ultimate seit kurzen... nun ist es so das meine onkyo nr509 zwar erkannt wird und ich soweit alles steuern kann auf der onkyo bis auf wenn ich auf net schalte kein pfeil runter,hoch,links,rechts und kein exit und kein ok geht
desweiteren habe ich verschiedene ton modi in der app zur onkyo (remode3) kann ich die modis wählen wenn ich imemr wieder auf modi klicke da springt er dann immer eins weiter als beispiel einmal gedrückt stereo dann nochmal auf modi gedrückt dann mono dann nochmal auf die moditaste dann wechselt er auf dts usw
ist das auch mit der ultimate realisierbar? z.b. auf einen hardkey?
Re: Ton-Modi Onkyo NR509 auswählen
Verfasst: 19. Februar 2015 09:43
reiter hat geschrieben:
Grundsätzlich schon.
Du musst nur rausfinden, welcher Befehl auf der Ultimate das macht.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) |
Anleitung: Befehle testen
Den Befehl kannst Du dann hinlegen, wohin Du willst.
Anleitung: Tasten-Belegung inkl. Sequenzen
Verfasst: 19. Februar 2015 13:47
dann hast du die Tasten nicht richtig belegt bzw werden sie, je nach Aktion, von einem anderen Gerät genutzt.
Die Tonmodi sind direkt anwäblbar. Nutze ich z.B. für PLIIx und Stereo. Ich weiß aber gar nicht mehr wo ich die her habe.
Versuche mal ein größeres Modell einzubinden. Z.B. den 809 ob die da verfügbar sind
Ansonsten kann ich dir ne Exelliste verlinken wo diese Befehle als Hex-Codes verfügbar sind. Diese Codes schickst du dann an den Support das dieser die Befehle einbindet
Verfasst: 20. Februar 2015 13:41
von reiter
hallo, das mit der exelliste wäre prima..
ich versuch das nochmal mit einem anderen model..
zumal ich da eh noch paar probleme habe mit der onkyo...
hab die steuertasten links/rechts/hoch/runter für net neu angelernt... jetzt gehen sie aber im setup nicht mehr...
Verfasst: 20. Februar 2015 14:29
kann iich bei meinem 609 nicht nachvollziehen
Hier funktionieren die Standardbefehle
