Harmony 555. Tasten bereits belegt, werden wieder benötigt
Verfasst: 4. April 2015 12:10
von deshi
Hallo liebes Forum,
ich habe folgende Frage.
Im Moment sind die Tasten der FB nach oben, unten, links und rechts, sowie Mitteltaste OK auf mein Wiedergabegerät (PS3) programmiert, um durch das PS3 sowie BD-Menü navigieren zu können.
Nun möchte ich meinen neuen "alten" Beamer in die Aktivity integrieren.
Das wird problemlos klappen, denke ich, wenn nicht eine Sache.
Ich möchte die Lens-Memory Funktion auf "Kurzzugriff" rausholen. Dafür werde ich eine Taste am Display, oder eine Farbtaste nutzen.
Das Problem ist, im Beamer Menü, das durch drücken der besagten Taste erscheint, muss ich rauf und runter scrollen und die getroffene Formatauswahl bestätigen können. Das kann natürlich auch auf X-beliebigen Tasten gelegt werden.
Schöner wäre aber, wenn das mit den bereits durch die PS3-Navigation belegten Jostik-Tasten (also nach oben, unten und OK) erfolgen würde.
Gibt es ein Workaround für derartige "Doppelbelegung" innerhalb einer Aktivity?
Oder wie würdet Ihr diese Sache schlank lösen?
Vielen Dank und frohe Ostern
Alex.
Re: Harmony 555. Tasten bereits belegt, werden wieder benöti
Verfasst: 4. April 2015 12:13
weiß ja nicjt wie oft du das benötigst und welchen Umstand das im tägl. Betrieb macht.
Ich würde wohl eine zweite Identische Aktion anlegen bei der du nur die die Tasten für die Menünavigation auf den Beamer änderst
Verfasst: 4. April 2015 12:29
von deshi
die Formatumstellung erfolgt max 1 Mal pro Film, und auch nur dann wenn das Format des FIlmes von der Einstellung vom letztem Kinoabend abweichend ist (16/9, 2,35/1, 2,4/1). Bei der Auswahl des jeweiligen Formates zoomt der Beamer, verändert Lens Shift und Schärfe auf zuvor programmiertes Mass, um die Leinwand komplett auszuleuchten.
Nach dieser Verstellung soll die Aktivity quasi wieder PS3 usw steuern können.
Sprich, diese Funktion ist im Bezug auf den sonstigen Betrieb zwar rudimentär, dennoch unverzichtbar.
Programmiere ich eine zusätzliche Aktivity, in der nur diese Formatverstellung zustande kommt, muss ich zu der bereits laufenden, sage ich mal, Hauptaktivity zurück, ohne das die laufenden Prozesse beeinträchtigt werden.
z.B.
1. Hauptaktivity, vereinfacht:
1a. -alle notwendigen Geräte an
1b. -notwendige Tastenbelegung
2. Aktivity Format umschalten:
2a. -Gerät nur Projektor
2b. -Er muss nicht mehr eingeschaltet werden.
2c. -Tastenbelegung rauf/runter, OK
2d. -Beim Verlassen der Aktivity soll der Projektor an bleiben
3. Wechsel zurück zu der Hauptaktivity.
3a. -da soll sich nichts verändern.
Wie kann ich denn intelligent die Punkte 2b, 2d, und 3a realisieren?
Vielen Dank im Voraus
Alex.
Verfasst: 4. April 2015 12:45
wenn du dieselben Geräte in beide Aktionen einbindest, und keine angehänngten Befehhle beim Start oder beenden der Aktionen sendest, dann tut sich beim Aktionswechsel gar nix. Kannst problemlos zwischen beiden Aktionen switchen
Verfasst: 4. April 2015 12:51
von deshi
Danke Stefan.
Also beiden Aktivities mit den selben Geräten (1 zu 1).
Die Tastenbelegung der zweiten, zusätzlichen Aktivity brauche ich nicht belegen (nur halt die notwendigen).
Jetzt muss ich aber doch fragen, was sind die angehängten Befehle?
Danke und Grüsse
Alex.
Verfasst: 4. April 2015 12:57
wenn du das nicht weiß wirst du sowas wohl auch nicht verwenden
Harmony FAQ |
Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Verfasst: 4. April 2015 13:44
von deshi
...aus Versehn, vielleicht.
Bitte, in 2 Woertern, nur fürs Allgemeinwissen:)
Verfasst: 4. April 2015 13:47
hab ich dir doch verlinkt
Verfasst: 4. April 2015 13:57
von deshi
Danke Stefan, habe vorhin am Handy geguckt und die Verlinkung nicht gesehen.
Das kenne ich. Da man so was nicht alle Tage macht, weiss ich nicht auswendig, wie man dahin gelangt, gesehen und angewendet habe ich schon mal.
Na ja. Mir bleibt es nur auszuprobieren.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Grüsse
Alex.
Verfasst: 4. April 2015 14:32
von moinmoin
Hallo, die 555 hat doch noch die praktische "Sound" und "Picture" Ebenen. Dort kannst du doch auch die notwendigen Tasten legen.
Verfasst: 4. April 2015 15:23
von deshi
das war mir nicht bewusst.
Habe das jetzt mal ausprobiert.
Es ist perfekt.
Beim Drücken Taste Picture öffnet sich eine neue Ebene, die der Ebene Aktivity entspricht,
un in der man die tasten erneut belegen kann, nur halt für das Bildwiedergabegerät, das der Aktivity zugeordnet ist.
Habe das Ziel erreicht!
Super
Danke an Alle
LG
Alex.
Verfasst: 4. April 2015 15:26
sorry
hatte, trotz meiner stattlichen Sammlung an Harmonys, nie ne 555. Diese Lösung ist dann natürlich perfekt
Allerdings mußß ich zugeben das diese Variante kurz im Hinterkopf aufblitzte, da ich früher darüber gelesen hatte. Habe es dann aber fahrlässigerweise unterlassen darauf hinzuweisen
