Volume Taste schaltet Programme
Pepe
Beitrag von Pepe »
seit der letzten Aktualisierung stelle ich fest, dass die Harmony 1000 ab und zu beim betätigen der VOL + / - Taste den Kanal umschaltet. Das mache ich zwei - drei mal, dann funktioniert die Veränderung der Lautstärke wieder normal.
Die Überprüfung der Tastenbelegung ergab keine Fehler, soweit ich sehen kann.
Ich steuere die Aktion "Fernsehen": Digitaler Receiver - Programmumschaltung - Digitaler AudioPRozessor - Lautstärkeregleung und Fernseher. Also, nichts besonderes.
Habt Ihr ein solches Verhalten auch festgestellt? Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
passiert das auch, wenn Du die Lautstärke aus dem Device-Modus heraus veränderst?
Wenn "ja", würde ich die beiden Befehle mal neu anlernen und es damit versuchen.
Wo liegen bei Dir die VOL-Befehle? Nur auf den entsprechenden Tasten oder auch noch im Display?
Falls nur auf den Tasten, leg die Befehle doch mal zusätzlich in's Display und probier's damit.
Wenn's dort auch schief geht .... siehe oben ... Befehle neu anlernen.
Wenn's dort klappt, das Problem als "nur" bei den festen Tasten auftritt, würde ich die Hotline dazu anrufen.
