Ersatzmöglichkeit für Geräte Modus in einer Aktion
mcreal
Themenersteller - Beiträge: 163
1. Harmony: Elite2. Harmony: Ultimate One3. Harmony: 885Software: MyHarmony+PC-Software
ich muss bei meinem TV Gerät beim TV und PC Modus unterschiedliche Bildformate einstellen.
Das heißt bei TV: Bildmodus 16:9 und beim PC Modus: unskaliert.
Leider gibt es bei dem TV dafür keine festen Tasten/Befehle.Ich muss dafür in einer Auswahlliste den gewünschten Modus anwählen.
Und je nachdem was vorher eingestellt war,muss ich dementsprechend nach "oben" oder "unten" blättern.
Dadurch muss ich in einer Aktion z.B. TV schauen,immer erst in den Gerätemodus gehen und kann dann erst das Bildformat ändern.
Ich habe mir zwar den Befehl "Bildformat TV" in alle Aktionen gelegt,allerdings kann ich dann ja nur den Befehl aufrufen,das blättern durch die Auswahlliste funktioniert ja mit dem Steuerkreuz der FB nicht,da dieses z.b. in der TV Aktion den SAT Receiver anspricht.
Eine Sequenz festlegen,nützt mir ja auch nix,da sich das "durchblättern" ja immer ändert.
Muss ich in diesem Fall mit dem umschalten in den Gerätemodus leben,oder gibt es hierfür noch irgendeine Möglichkeit,dies innerhalb der Aktion zu erreichen?
Re: Ersatzmöglichkeit für Geräte Modus in einer Aktion
da würde ich erst einmal nach einer Lösung bei den beteiligten Geräten suchen
Warum kannst du beim sat-TV kein ¨ unskaliert¨ nutzen? Unskaliert steht ja wohl für deaktivierten Overscan. Hab ich bei mir seit jahren bei allen Quellen aus
Bietet der TV die Möglichkeit die Modi getrennt nach Eingängen, der nach Art des Eingangssignals/Auflösung abzuspeichern?
Kann ein evtl. beteiigter AV-Receiver da korrigierend eingreifen??
2. Möglichkeiten:
1. die Ultimate One bietet ja Doppelbelegung der Tasten, vielleicht die Cursortasten auf lang Richtungs- oder Programmtasten legen oder
2. Die Gesten benutzen um den TV bedienen zu können.
2. Möglichkeiten:
In Ergänzung zu den Vorschlägen von Kat-CeDe:mcreal hat geschrieben: Dadurch muss ich in einer Aktion z.B. TV schauen,immer erst in den Gerätemodus gehen und kann dann erst das Bildformat ändern.
3. Leg Dir für jeden Modus eine Sequenz an, die Du dann in der jeweiligen Aktion aufrufst.
4. Pack die Befehle zum Wechsel von "16:9 auf unskaliert" in den Start der Aktion "PC Modus" und die Befehle zum Wechsel zurück (also von "unskaliert auf 16:9") in das Ende der Aktion.
mcreal
Hallo,std hat geschrieben:Hi
ja richtig,es geht um die Overscan Funktion.Ich habe die bisher auch auf meinen Geräten immer deaktiviert.Bisher funktionierte das auch immer.Nur der (neue) TV macht bei unskaliert im TV Betrieb halt nicht das was er soll.
Ich habe bei unskaliert im TV Betrieb quasi ein Mini Bild.Eine Art 4:3 Bild.In der gleichen Einstellung habe ich im PC Modus ein ordnungsgemäßes Vollbild auf den TV.
Eine Möglichkeit die Bildmodi nach den Eingängen abzuspeichern hat der TV nicht.Habe ich zumindest bisher nicht gefunden.
Der Receiver schleift bei mir das Signal 1:1 nur durch.
mcreal
Vielen Dank für diese Tipps.Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
2. Möglichkeiten:
An diese Möglichkeiten hatte ich bisher überhaupt nicht gedacht.
Habe nun das Steuerkreuz und die oK Taste via langen Tastendruck den TV zugeordnet.Klappt auch erstmal einwandfrei.
Ist zwar trotzdem erstmal etwas ungewohnt,aber es funktioniert zumindest ohne in de Gerätemodus zu wechseln.
Ich muss mich erstmal an die Doppelbelegung in diesem Fall gewöhnen.Hatte ich bisher noch nie benutzt.
Aber cool,das dies so funktioniert.
Die Gesten hatte ich bisher auch noch nie benutzt.Glaube aber,da gewöhne ich mich an die Doppelbelegung der Tasten schneller.
Sehe da aber auch noch nicht richtig durch.Diese kann man aber nur auf der FB selbst einstellen oder?
mcreal
ähm,ja...das war ja mein Ursprungs Gedanke,Wunsch...TheWolf hat geschrieben:In Ergänzung zu den Vorschlägen von Kat-CeDe:mcreal hat geschrieben: Dadurch muss ich in einer Aktion z.B. TV schauen,immer erst in den Gerätemodus gehen und kann dann erst das Bildformat ändern.
vielleicht begreife ich um diese Uhrzeit dein Vorschlag nicht mehr...
Auch wenn ich jetzt Kat-CeDe Vorschlag der Doppelbelegung des Steuerkreuzes,erfolgreich angenommen habe,das Problem um dieses in eine Sequenz zu packen und "selbständig" ablaufen zu lassen,bleibt doch gleich.
Es gibt doch im TV keine feste Taste um die versch.Bildmodi aufzurufen.
Ich muss diese in einem Auswahl Menu aufrufen und je nachdem letzten aktuellen Stand (Auswahl) das gewünschte Bildformat manuell anwählen.
Also mal nach oben oder unten "blättern" und danach bestätigen.
Sinzinger
1. Harmony: EliteSoftware: PC-Software 7.7.0
Hallo,mcreal hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich hole das Thema nochmal hoch. Das gleiche Problem gibt es bei meine HK Anlage. Dort muss ich den Surround Modus ebenfalls blättern. Dummerweise schaltet die Anlage immer auf der letztgewählten Einstellung ein. Eine Sequenz mehr also auch hier keinen Sinn.
Gibt es dazu eine Lösung?
Gruß Andreas
TV: Samsung UE46C6990
VCR: Sagemcom 1000 (KD)
HK BDS700
krid.of-k
Wohnort: Duisburg1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart Control3. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
Hallo Sinzinger,
Wie machst du es denn mit der Original FB?
Es gibt doch die möglichkeit Befehle in den Bildschirm anzeigen zulassen aber 1 oder 2 Sequenzen zusätzlich und diese dann auf Tasten (z. B.: lang drücken) ist doch das Optimale.
Bis denne
Dirk K. aka krid.of-k
TV: LG 55LW659S
Receiver: 2 * Entertain MR 303 A
A/V: Yamaha RX-V475
BP: LG BP640
Fire TV 1.0
Chromecast 1.0
Apple TV 3
Philips Hue (Bridge 2.0)
Sonos Play:1
TV2: 32B530
iRadio: Tevion IRW294
Sinzinger
Mit der original Fernbedienung geht es auch nur mit durchblättern, leider. Hatte gehofft, dass es doch eine Lösung dafür gibt.
Andreas
Andreas
HK BDS700
wtuppa
wenn es nur mit durchblättern funktioniert und immer der letzte sich gemerkt wird, fällt mir noch eine Lösung ein:
du musst bei Beginn der Aktion auf den gewünschten Modus gehen und beim Verlassen der Aktion wieder zum Ürsprünglichen zurück. Sozusagen, dass egal welche Aktion gestartet wird, vorher immer derselbe Modus (als Default) aktiv ist und nur während einer Aktion der andere gewählt wird.
MfG
Walter
MfG
Walter
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
Sinzinger
Das hört sich praktikabel an. Probier ich mal aus...
Danke.
Andreas
Danke.
Andreas
HK BDS700
