Harmony 555 wählt AV Eingang nicht richtig
ich habe eine Harmony 555 welche einen Samsung 37M86 LCD Fernseher steuern soll.
Leider wählt die Fernbedienung häufig den falschen HDMI Eingang an bzw. wechselt den Eingang garnicht.
Woran kann das liegen?
Falsch programmiertWoran kann das liegen?
Mal ernsthaft. Wie wählst du mit der Original-FB den Eingang an? Wie hast du die Eingangswahl in der Harmony-Software realisiert?
ja kann sie es nun oder kann sie es nicht?
Befehle im Device aufs Display legen und ausprobieren welche funktionieren und welche nicht
dann kann ich mir nicht vorstellen woran es liegen soll das der falsche Eingang gewählt wird
@Hannibal.:
Beschreib mal ganz genau, wie Du die Eingangswahl definiert hast.
Also geh sie am Besten nochmal komplett durch und notier Dir die Schritte und die Auswahlen, die Du getroffen hast.
... und wo isses hin?HannibaL hat geschrieben:Bin ich jetzt völlig meschugge? Ich hab hier doch vorhin was gepostet..
Wie jetzt?HannibaL hat geschrieben: Warum sendet die Harmony jedes mal, nachdem ich synchronisiert habe und das USB Kabel abgezogen wird einen IR Befehl? Da ist ziemlich nervig, da dann jedes mal der AV Eingang am TV automatisch gewechselt wird.
Kann man das irgendwie abstellen?
Harmony aktualisieren --> USB-Kabel abziehen --> IR-Signal wird gesendet (ohne dass Du irgend eine Taste drückst)?
Bei meiner 885 ist es so (und ich hoffe mal, es ist überall so), dass wenn ich eine Aktion gewählt habe, dann Aktualisiere und danach diese Aktion wieder aufrufe, wird absolut nichts gesendet. Die Harmony hat sich also gemerkt, wo sie vor der Aktualsiierung gestanden hat.
Wie jetzt? Question
Ja genau so ist es. Egal welche Aktion aktuell aufgerufen wurde, nach dem syncen wird immer ein Befehl gesendet. Seh das ja auch daran das die Activity LED kurz aufleuchtet und der AV Eingang vom TV wechselt.
Direkt ab damit zur Hotline.HannibaL hat geschrieben: Ja genau so ist es. Egal welche Aktion aktuell aufgerufen wurde, nach dem syncen wird immer ein Befehl gesendet. Seh das ja auch daran das die Activity LED kurz aufleuchtet und der AV Eingang vom TV wechselt.
Das ist ja wohl mehr als unnormal.
