Verzögerung nach Abschalten eines Gerätes
Verfasst: 18. August 2015 21:28
von gben
hab jetzt etliches durchprobiert, aber leider noch keine befriedigende Lösung für folgendes Problem gefunden:
Ich habe meine komplette Unterhaltungs-Anlage an eine IR-Steckdose gehängt, auch den Beamer. Dieser hat einen Lüfter-Nachlauf, d.h. wenn ich die "Beamer schauen" Aktion beende, muss der Beamer über zwei Mal PowerToggle ausgeschaltet werden (-> geht in Standby, Lüfter läuft noch), dann Verzögerung von ca. 3min bis der Lüfter aus ist, und erst dann die Steckdose ausschalten.
Dummy-Gerät geht nicht, weil ich da maximal 5s Geräteverzögerung eingeben kann.
In der Ausschalt-Sequenz kann ich offensichtlich keine Verzögerung zwischen die zwei AUS-Befehle setzen (diese Sortierung lässt die App nicht zu, warum auch immer).
Das beste was ich bisher erreicht habe, ist unter "Betriebseinstellungen" hinter den 2x PowerToggle neun Verzögerungen à 20s einzufügen. Beim Ausschalten hat das exakt den gewünschten Effekt, aber die Verzögerung wirkt (da PowerToggle, also gleiche Taste für Ein und Aus) auch beim Einschalten, d.h. die Aktion wird erst als komplett gestartet "freigegeben", wenn der Beamer schon ewig läuft, weil er eben auf den Abschluss der Verzögerungen wartet (so erkläre ich es mir wenigstens). Das nervt...
Habe ich was offensichtliches übersehen? Geht es nicht besser? Habt Ihr noch Ideen?
Vielen Dank im Voraus
Ben
P.S.: Verwende die Harmony Android App und ab und zu die PC Software.
Re: Verzögerung nach Abschalten eines Gerätes
Verfasst: 19. August 2015 09:04
von karlek
Lege unter eben diesen Betriebseinstellungen getrennte Ein- und Ausschaltbefehle fest:
Einschalten: PowerToggle
Ausschalten: 2xToggle + 9x20Sekunden.
Verfasst: 20. August 2015 07:16
von gben
So einfach... Auf die Idee, die Frage "einen oder zwei verschiedene Knöpfe zum Ein-/Ausschalten" unwahr zu beantworten bin ich nicht gekommen- das ist es. Funktioniert einwandfrei, herzlichen Dank!!
Ben
