ON-OFF Taste - Welche Funktion ?
Verfasst: 11. März 2008 18:35
von GeForce
hab mir letztens auch die One als Ersatz für die 785er geholt.
Nun ist mir aber nicht ganz klar für was der Ein-Ausschaltknopf oben links eigentlich wirklich gut ist.
Immer wenn ich Ihn betätige schaltet das Display auf die erste Seite von "Activities".
Außerdem ist mir aufgefallen das die Akkulaufleistung "erheblich" kürzer ist als die der 785er.
Hat jemand einen Rat
MFG
GeForce
Verfasst: 12. März 2008 00:00
von kuyer
Die taste links oben ist nur dafür da um der Aktivität die im Moment aktiv ist auszuschalten. Du kannst damit nichts einschalten.
Und es ist normal dass der AB dann die Aktivität sehen lasst.
Du hasst ja alles ausgeschaltet, und er gibt der jetzt die Wahl welcher du jetzt einschalten willst.
Das mit der accu ist ein bug, sehe diesen Link:
http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... php?t=1206
Verfasst: 12. März 2008 00:02
wie?
bei der One werden dann nicht alle Geräte ausgeschaltet?
Verfasst: 12. März 2008 00:09
von kuyer
std hat geschrieben:wie?
Ja dass meine ich alle geraten werden ausgeschaltet.
Verfasst: 12. März 2008 00:55
von GeForce
RE:kuyer
Vielen Dank für die Erläuterung..
Hoffe nur das der "Akku-Bug" bald behoben ist
Mir ist auch aufgefallen daß das Ladesymbol (Batteriesymbol mit Blitz) in der Ladeschale auch nach tagelangem Laden immer anzeigt wird u. nie abschaltet.
Nehme ich dann nach dem Ladevorgang die ONE heraus zeigt mir das kleine Batteriesymbol oben rechts im Display keinen vollen Balken an.
PS:
Gibt es eigentlich eine Bedienungsanleitung für die ONE ?!
MFG
GeForce
Verfasst: 12. März 2008 07:41
von kaepten
Also ich glaube nicht, dass es sich hier um "DEN" Bug handelt. Ich habe keine Fehlfunktion und dennoch hält der Akku nicht sehr lange. Sprich: Einen Abend lang immer wieder mit der Fernbedienung rumzappen bringt schon mal halbleer. Hat mich auch nicht grad begeistert wo ich das festgestellt habe.
Ein
Handbuch habe ich in meinem Blog mal hingestellt.
kaepten
Verfasst: 12. März 2008 23:49
von kuyer
GeForce hat geschrieben:RE:kuyer
Nehme ich dann nach dem Ladevorgang die ONE heraus zeigt mir das kleine Batteriesymbol oben rechts im Display keinen vollen Balken an.GeForce
Hasst du dass was in dem Link stand gemacht.
Meiner halt jetzt fast eine Woche.
Hier der "Workaround" bis eine endültige Lösung kommen wird (voraussichtlich Ende März):
- normal am Account anmelden
- Einstellungen
- LCD-Einstellungen
- Fernbedinungsassistent --> Ein
- SPEICHERN
- Fernbedienung aktualisieren
auf der Harmony:
- Optionen
- Fernbedienungsassisten deaktivieren drücken im LCD-Feld
- Optionen verlassen durch Drücken beisplw. von Activities
Dass große lade zeigen macht eigentlich nichts.
Nur dass Symbol rechts oben gibt die Ladezustand an.
Wenn die oberiges gemacht hasst, soll jetzt nachdem du der AB auf
dem Lader gelegt hasst, nach wenige secunde ausschalten.
