Seite 1 von 2
HDMI-Einstellung wird nicht berücksichtigt
Verfasst: 20. September 2015 10:18
von dennie.pinto
ich habe eine Harmony Ultimo und folgendes Problem:
Ich unterscheide bei mir zwischen 2 Aktionen beim starten des TVs... Sat & Blu-ray...
Es werden die richtige Geräte eingeschaltet, mein Verstärker wechselt auf das richtige Gerät... nur der TV will nicht auf den richtigen HDMI-Anschluss wechseln!
Habe schon versucht, nach den Standard-Einstellungen eine Verzögerung einzubauen und anschließend erneut auf den richtigen HDMI-Eingang zu wechseln, aber unter Befehle kann ich keinen HDMI-Eingang auswählen
Was kann ich machen?
Re: HDMI-Einstellung wird nicht berücksichtigt
Verfasst: 20. September 2015 10:24
na erstmal Ifos rausrücken.
Welche Geräte verwendest du? (am besten in die Signatur eintragen)
Welche Art der Eigangswahl hast du eingestellt und was musst du mit der Original-FB tun um die Eingänge zu wechseln?
Verfasst: 20. September 2015 10:30
von dennie.pinto
Also für die Aktion Sat sind es 3 Geräte (TV, Receiver, Verstärker), für Blu-ray sind es auch 3 Geräte (TV, BR-Player, Verstärker)
Bei Sat ist HDMI1 aufgewählt, bei Blu-ray ist es HDMI3...
Klicke ich nach dem alles an ist auf "Selbst beheben" kann ich auf den richtige Eingang wechseln... ich denke es ist ein Zeitproblem, dass zu früh versucht wird, auf den HDMI-Eingang zu wechseln (bevor der TV den Befehl entgegen nimmt)
Verfasst: 20. September 2015 10:40
WELCHE Geräte. Incl. Modellbezeichnug
In deinem Profil hast du übrigens "PC-Software" angegeben. Bei der Ultimate ist es aber natürlich "myharmony"
Die "Einschaltverzögerug" kannst du doch ga einfach einstellen indem du auf yharmony das entsprechende Gerät auswählst.
Verfasst: 20. September 2015 15:48
von dennie.pinto
Ich habe die Modellbezeichnungen im Profil...
Einschaltverzögerug hab ich auf 5 Sek.
Eingangsverzögerung steht auf 3 Sek.
Welchen der beiden Werte muss ich erhöhen?
Verfasst: 20. September 2015 16:02
von listener
Die Einschaltverzögerung. Die ist viel zu niedrig. Schau mal hier rein, dort ist alles erklärt:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) |
Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Verfasst: 20. September 2015 18:41
von dennie.pinto
Ich werde es mal ausprobieren, Danke!
Verfasst: 31. Oktober 2015 11:16
von dennie.pinto
Hallo nochmal,
hab nun folgende Einstellungen:
Einschaltverzögerug: 20 Sek.
Tastenverzögerung: 0,1 Sek.
Eingangsverzögerung: 3 Sek.
Geräteverzögerung: 1 Sek.
Ich habe weiterhin das Problem, dass am TV der Eingang nicht gesetzt wird.
Fall 1) Alles ist aus, ich klicke auf "Blu-ray gucken"... Alle Geräte werden richtig eingeschaltet (TV, BR-Player, Verstärker), TV-Eingang bleibt auf dem Eingang, der vor dem letzten Ausschalten aktiv war (z.B. HDMI1 wenn ich vorher Sat geguckt habe - für BR-Player ist HDMI3 eingestellt)
Problem besteht auch umgekehrt, also TV stand auf HDMI3 (BR), ich schalte alles aus und klicke dann auf "Sat gucken" (HDMI1)
-> Dieses Problem sollte mit einer höheren Einschaltverzögerug behoben werden können, habe es aber nun auf 20 Sek gesetzt und es geht trotzdem nicht! Gehe ich auf "selbst beheben" und wähle HDMI3 klappt es! Auch wenn ich schon nach 2-3 Sek auf "selbst beheben" klicke... TV ist also bereit Signale zu empfangen!?
Fall 2) Ich schaue bereits Sat oder BR und wil aus das andere wechseln... Geräte schalten sich wieder richtig an und aus... Eingang wird aber wieder nicht richtig gesetzt HDMI1 <-> HDMI3
Auch wenn ich nur 1-2 mal die Woche BR schaue, ist es doch nervig immer auf "selbst beheben" zu gehen... Das ist ja nicht Sinn und Zweck einer Harmony
Noch jemand eine Idee, was ich ausprobieren könnte?
Gruß,
Dennie
Verfasst: 31. Oktober 2015 11:27
dennie.pinto hat geschrieben:
Woher hast Du die 20 Sek. Einschalt-Verzögerung?
Gemessen oder "auf Verdacht eingestellt"?
Die solltest Du ausmessen:
Stichwort:
Ermitteln der korrekten Einschalt-Verzögerung
Dann sollte der TV in allen Aktionen in der Einschalt-Reihenfolge an erster Stelle stehen.
Anleitung: Ein-/Ausschalt-Reihenfolge der Geräte ändern
Wenn das alles nicht zum Erfolg führt, setz mal die
Geräte-Verzögerung des TV auf den Maximal-Wert.
Verfasst: 31. Oktober 2015 18:59
von Kat-CeDe
CEC ausgeschaltet?
Verfasst: 1. November 2015 09:03
von dennie.pinto
@TheWolf: auf verdacht eingestellt und die Fernbedienung dann einfach 20 Sek auf den TV gerichtet... Werde mir aber heute mal die Zeit nehmen und es "messen"
@ Kat-CeDe: Was ist CEC?
Verfasst: 1. November 2015 09:15
von Kat-CeDe
bei Panasonic heißt es Vierra Link. Das ist ein Protokoll über HDMI das die Geräte sich gegenseitig steuern können wie z.B. HDMI umschalten.
Verfasst: 25. März 2016 17:51
von dennie.pinto
sorry für die späten Antworten
- Vierra Link ist ausgeschaltet
- Einschalt-Verzögerung liegt gemessen bei 3-4 Sek., habe es wieder auf den Standardwert 5 Sek gesetzt
- Geräte-Verzögerung habe ich nun auf max (5 Sek.) gesetzt -> Leider habe ich das Problem immer noch
Ich denke meine Idee vom 1. Post sollte die einfachste Lösung sein, wenn die Befehle (InputHDM1 & InputHDM3) nicht fehlen würden:
-> Habe schon versucht, nach den Standard-Einstellungen (Befehle nach Aktionsstart) eine Verzögerung einzubauen und anschließend erneut auf den richtigen HDMI-Eingang zu wechseln, aber unter Befehle kann ich keinen HDMI-Eingang auswählen
Habt ihr noch eine Idee, was ich ausprobieren könnte?
Danke & Gruß
PS: Eine Unschönheit habe ich noch... Wechsel ich zu Blu-ray kommt auf dem Display immer dieses leere Fenster für die Streichaktionen (das Fenster, welches man normalerweise von unten nach oben aufklappen kann), wie bekomme ich das weg?
Verfasst: 25. März 2016 18:28
von listener
Für das P.S.: Auf der Harmony
Einstellungen => Aktionen => Startbildschirm, und dann das Gewünschte auswählen.
Zum anderen Thema, ich bleibe dabei, die 5 Sek. Einschaltverzögerung sind viel zu niedrig und die Ursache des Übels. Nimm die Original-FB und eine Uhr mit Sekunden-Zeiger. Schalte den TV ein, drücke dann laufend auf z.B. Ch+. Sobald der TV reagiert schaust du wie viel Zeit vergangen ist. Dann pack eine Sekunde drauf und du hast einen guten Wert für die Einschaltverzögerung.
Verfasst: 25. März 2016 18:38
von Kat-CeDe
für einen Test würde ich sogar einfach mal 15 Sekunden nehmen und nicht gleich am Anfang Erbsen zählen weil man keine Zeit verschwenden will.
Wenn Du danach deine "Idee" immer noch testen willst lerne die Input-Befehl als In1, In3 an dann erscheinen die auch in der Liste.
