Harmony Intertechno Marmitek
Verfasst: 24. September 2015 20:34
von SirFerman
ich weis, dass bereits einige Themen hierzu durchgekaut wurden. Aber irgendwie finde ich trotzdem für meine Situation keine richtige Lösung.
Habe
- die Ultimate
- Alphaluxx-Leinwand mit einem Intertechno-Jalousienschalter CMR-500
- und als Infrarot-Funk-Wandler die Pyramide(IR-Empfänger) von Marmitek
Kann in den Einstellungen bei MyHarmony den Intertechno CMR-500 als Gerät hinzufügen. Wenn ich mit der Harmony dann einen der vorhandenen Touch-tasten "1 bis 16", jeweils ON oder OFF drücke reagiert die Marmitek-Pyramide auch. Bzw. die Signalleuchte blinkt auf. Das bedeutet ja, dass die Pyramide ein Signal von meiner Harmony empfängt. Der Intertechno-Empfänger reagiert allerdings nicht.
Ich bin mir aber im Klaren, dass der Empfänger(Intertechno) das umgewandelte Funk-Signal nicht empfängt, da entweder die Harmony oder der Marmitek ja nicht wissen kann mit welchen Buchstaben und Nummern(Gruppe/Hauscode oder so ähnlich) der Intertechno eingestellt ist.
Gibt es eine Möglichkeit die Geräte einzustellen, dass es funktioniert? Z.B. bei der Harmony die Codes einzustellen?
Oh man bin echt mit meinem Latein am Ende...
Vielen Dank
Michael
Re: Harmony Intertechno Marmitek
Verfasst: 25. September 2015 11:00
SirFerman hat geschrieben:
... was schon mal falsch ist.
Womit kommuniziert Deine Harmony?
Mit dem CMR-500 oder mit der Marmitek?
Richtig: Mit der Marmitek, also muss auch die eingebunden werden.
Dann: Worauf (Hauscode und Adresse) hast Du den CMR-500 mit den beiden Drehrädern eingestellt?
Verfasst: 25. September 2015 12:38
von SirFerman
Hatte die Räder zum Testen mit der vorhandenen Intertechno-Funkfernbedienung einfach willkürlich mal auf D 3 gestellt und an der Fernbedienung ebenso!
Kann sie auch so lassen oder auf A 1 stellen. Keine Ahnung was hier richtig oder falsch ist...
Das soll heißen es müssen beide Geräte eingebunden werden oder NUR die Marmitek?
Michael
Verfasst: 25. September 2015 12:51
SirFerman hat geschrieben:Hatte die Räder zum Testen mit der vorhandenen Intertechno-Funkfernbedienung einfach willkürlich mal auf D 3 gestellt und an der Fernbedienung ebenso!
Und das hat funktioniert?
Da gibt's kein "richtig oder falsch".
Du stellst ein, was Du möchtest. Es muss nur auf Sender- und Empfänger-Seite identisch sein.
Ich selbst würde logischerweise mit A1 anfangen.
Hab ich doch geschrieben: Die Marmitek -und nur die- muss eingebunden werden.
Verfasst: 25. September 2015 13:39
von SirFerman
OK, also nur die Marmitek einbinden.
Ja, das hatte funktioniert. Aber das war der erste Test und ohne die Harmony. Wirklich nur per Funk mit der dafür vorgesehenen Funkfernbedienung von Intertechno. Um den Start- und Stop-Zeitpunkt der Leinwand einzustellen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich die Marmitek noch nicht.
So, und wie erkläre ich der Marmitek oder Harmony nun welche Frequenz bzw. Radeinstellung(Buchstabe und Zahl) eingestellt ist? Also dass es, wie du geschrieben hast, auf Empfänger- und Senderseite identisch ist!
Verfasst: 25. September 2015 13:54
Die Marmitek hat diese Befehle "im Bauch":
1On/Off --> entspricht A1
2On/Off --> entspricht A2
3On/Off --> entspricht A3
und so weiter bis 16.
Danach kommen dann ...
B1On/Off
B2On/Off
... und so weiter, die selbsterklärend sind, oder?
Verfasst: 25. September 2015 14:12
von SirFerman
OK das klingt schon mal logsich.
Das würde bedeuten, wenn ich die Räder am Intertechnomodul auf A1 eingestellt lasse, sollte die Leinwand runterfahren beim drücken von "1ON" und rauf fahren beim drücken von "1OFF" (bzw. möglicherweise auch umgekehrt, das ist ja egal).
Und es muss nichts mehr manuell eingelernt werden oder ähnlich?!
Manuelle Befehle mit irgendwelchen Codes?!
Verfasst: 25. September 2015 14:18
Richtig, denn über die Dreh-Räder wird ja alles fest, "mechanisch" addressiert.
Verfasst: 25. September 2015 17:25
von SirFerman
1A-Hilfe...
Vielen Dank an Dich - Funzt alles wie geschmiert jetzt
Michael
Verfasst: 25. September 2015 17:27
Sehr schön. So soll's ja auch sein.
Verfasst: 11. April 2016 08:30
von MoLE
ich möchte den Thread noch einmal hoch holen. Mir mag das Programmieren nicht so gelingen, wie Hans am 25. September letzten Jahres schrieb. Verwendet wird eine Steckdose Intertechno YCR-1000, die auf A1 codiert ist. Gemäß Post entspricht dies 1On/Off.
Ich habe sie in der Harmony wie folgt programmiert:
Gerät angelegt Hersteller: Marmitek Modell: PowerMid
Geräte anzeigen und die Marmitek auswählen
- Betriebseinstellungen
- Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen
- Ich drücke zum Ein- und Ausschalten zwei verschiedene Tasten
- Ein-Befehle 1On 3 Sekunden
- Aus-Befehle 1Off 3 Sekunden
Auch ein Test mit der Codierung A3 = 3On/Off wurde durchgeführt. Die Intertechno-Steckdose reagiert einfach nicht.
Nun habe ich noch ein Elro-Steckdosen-Set herumliegen. Da ist ja die Codierung anders:
A, C, F Off B, D On | 1,2,3,4 ON 5 Off ergibt nach einigem Lesen im Netz 12On/Off. Witzigerweise kann ich die Steckdose mit der Harmony einschalten, aber nicht aus.
Festgestellt habe ich, dass die Harmony sendet, die PowerMid empfängt und damit RF sendet, denn das höre ich im PC-Lautsprecher. Mir ist aber nicht klar, warum die Steckdosen nicht reagieren. Die Entfernung spielt wohl keine Rolle, denn die PowerMid steht hier mit 30 cm Abstand zur Steckdose...
Habt ihr einen Tipp für mich zum weitersuchen oder ist es tatsächlich nun so, wie
Maniac hier schreibt?
Lieben Dank & viele Grüße
Marco
Verfasst: 16. April 2016 07:29
von MoLE
PowerMid retourniert, Thema erledigt.
