Seite 1 von 2
Tastenbelegung neu/ändern
Verfasst: 13. März 2008 08:08
von bui
Hallo Harmony-er/innen,
seit kurzem besitze ich eine Harmony 525 für meine Geräte im Wintergarten. Lese auch schon länger hier mit. Die guten Tipps hier haben mich zum Kauf der FB veranlasst. Vorher hatte ich diverse Vorprogrammierte/lernfähige FB die aber alle nicht das können was die 525 kann.
Aber ich habe noch einige Fragen:
1. Wo/wie kann ich sehen, auf welcher Taste welcher Befehl gespeichert ist (nicht die 4 Softkeys)?
2. Der Sat-PVR benutzt merkwürdigerweise die eigentlich für den Videotext vorgesehen Farbtasten (Rot, Gelb, Grün, Blau) für ander Befehle, z. B. zum Programmieren einer Aufnahme. Für die Anzeige der Aufgenommenen Filme muss der Befehl "Medien" gesendet werden.
In der Liste "Empfohlene bzw. Optionale Befehle" sind diese Tasten aber nicht aufgeführt.
Wie speichere ich diese fünf Befehle auf bestimmte Tasten (Rot, Gelb, Grün, Blau und Prev)?
Muss ich die Hot-Line anrufen oder kann mir hier jemand helfen?
Gruß bui
Verfasst: 13. März 2008 08:51
von kuyer
Hallo Bui,
willkommen im Forum.
Ich gehe davon aus dass du alle gerate eingegeben hasst und jetzt Aktionen gemacht hasst.
1. wähle in de Aktion-tasten Belegung. Auf der erste Seite stehen die Hardbuttons.
Hier kannst du sehen welcher taste welches gerät zugewiesen ist.
2.Dass selbe wie hier oben beschrieben.
Bei Rot, Gelb,... kannst du bei gerät deinen PVR wählen, in de nächste dass Befehl(Rot,Gelb...)
Ab jetzt funktionieren sie nur Für der PVR.
Für Teletext, kannst du einen eigene Aktion anlegen.
Dann arbeiten die tasten für den Fernseher.
Tastenbelegung
Verfasst: 13. März 2008 19:17
von bui
Vielen Dank für die schnelle Antwort! :D
Ein Problem habe ich aber noch: :roll:
Die Befehle der Farbtasten sind alle im Display der FB gelandet, wie bekomme ich Sie auf die Farbtasten der FB?
In der Liste tauchen diese Tasten im Gerät "Sat-Receiver" nicht auf.
MfG. bui
Verfasst: 13. März 2008 19:39
und auf der 2ten Seite siehst du die Belegung des Displays, da kannst du diese Befehle dann löschen
Verfasst: 16. März 2008 11:39
von bui
Hallo std,
nun hat´s endlich geklappt! Danke.
Und schon habe ich die nächste Frage an alle:
Nach dem Einschalten des Humax PVR soll eine Pause von 20 - 30 sec. eingefügt werden (solange braucht das Gerät dummerweise zum booten). Wie geht das nun wieder?
(Bitte die Bezeichnungen der Seiten wie in der Software verwenden, nicht "2. Seiete" oder so).
MfG. bui
Verfasst: 16. März 2008 13:29
von edpworx
Meinst du das?
Als Beispiel mein TV:
Verfasst: 16. März 2008 13:39
genau, die Einschaltverzögerung entsprechend ändern. Die anderen Verzögerungen kann man meist auf "0" setzen. Das funktioniert hier bei allen Geräten und beschleunigt die Bedienung enorm
Unter Fehlerbehebung-->Gerät reagiert nicht richtig kannst du auch die Wiederholungen i.d.R. auf "0" setzen
Verfasst: 19. März 2008 09:35
von bui
Da bin ich wieder.
Ich habs so gemacht (Danke edpworx :) ).
Einschaltreihenfolge geändert auf:
1. Sat-Receiver
2. TV
Ergebnis: Erst wird trotzdem erst der TV eingeschaltet,
dann 20 Sec. Pause,
dann wird der Sat-Receiver eingeschaltet. :(
Das ist natürlch genau falsch herum. Irgendwas verstehe ich nicht bei der Harmony-Programmierung.
Bitte nochmal um Hilfe.
MfG. bui
Verfasst: 19. März 2008 10:46
von a_r_schulz
Änderung der Einschaltreihenfolge funktioniert WIMRE nur, wenn beim TV Gerät nicht die 'SCART-Option' gesetzt ist - was vermutlich als sinnvoll erachtet wurde, damit das TV-Gerät erst einmal an ist, um dann ein Schaltsignal am SCART-Eingang erkennen zu können.
Gerät -> TV -> Fehlerbehebung
(x) TV 2 schaltet automatisch zwischen einigen oder allen Eingängen (z. B. SCART-Kabeln) um.
-> Weiter
Verwenden Sie SCART-Kabel mit diesem Gerät?
(x) Nein
-> Weiter, Aktualisieren, etc..
Kann allerdings, wenn das TV-Gerät keine direkte Eingangswahl (Methode 2) hat, auch wieder Probleme mit der Wahl des richtigen Eingangs machen, wenn die (trotzdem natürlich weiter vorhandene) automatische Umschaltung am TV mit dem Umschaltbefehl der Harmony kollidiert... eventuell kann man in dem Fall 'keinen Eingang wählen' einstellen, oder einen Dummy-Befehl (z.B. 1x Volume-) als Eingangswahl senden lassen.
Verfasst: 20. März 2008 09:23
von bui
@a_r_schulz,
der Tipp war richtig, vielen Dank :) . Aber es ist schon mekwürdig, das so etwas nirgens steht :evil: .
MfG. bui
Verfasst: 20. März 2008 10:04
von Bäri
Doch, steht sogar mehrfach so hier im Forum! :lol:
Verfasst: 20. März 2008 12:22
von a_r_schulz
Dann wäre es vielleicht mal an der Zeit, dass der Wolf das passende FAQ-Kapitel mal entsprechend überarbeitet?
Verfasst: 20. März 2008 12:28
von bui
@Bäri,
nach meiner Meinung gehört so was aber nicht (nur) in´s Forum sondern in die sowiso magere Bedienungsanleitung.
MfG. bui
Verfasst: 20. März 2008 13:05
a_r_schulz hat geschrieben:Dann wäre es vielleicht mal an der Zeit, dass der Wolf das passende FAQ-Kapitel mal entsprechend überarbeitet?
Dein Wunsch sei mir Befehl. :wink:
Melde gehorsamst: Erledigt :D
Verfasst: 20. März 2008 13:08
bui hat geschrieben:@a_r_schulz,
MfG. bui
In der Hilfe der Software steht auchg nix dazu?
