Heimkino - was geht alles ?
Verfasst: 9. Oktober 2015 16:07
von v1per
ich habe nun seit mehreren Jahren eine Harmony One und bin auch super zufrieden mit der Fernbedienung.
Nun steht in den nächsten 1-2 Jahre das Eigenheim auf der to-do-liste :-)
Ich möchte mir im Wohnzimmer ein automatisiertes Heimkino einrichten, möchte allerdings nicht auf teure Hausinstallations-Steuerungen zurückgreifen.
Deshalb wollte ich euch mal fragen, ob mein vorhaben überhaupt mit einer Harmony Ultimate Realisierbar ist.
Mit der Harmony soll es eine Aktion geben die folgendes erfüllt.
Ich wähle die Aktion Heimkino aus:
- Beamer fährt mit Deckenlift aus der Decke (Wird ein Eigenbau mit Jalousie Motor)
- Leinwand fährt aus der Decke
- Die Fenster-Jalousie fahren runter
- Das Licht (wenn es an ist) Dimmt sich langsam runter (LED Schlauch, der um das Wohnzimmer an der abgehangenen Decke indirekt beleuchtet)
- Beamer, AVR, Bluray Player schalten sich ein.
Nun möchte ich das Display während der Aktion mit folgenden Tasten belegen:
- LED hoch/runter dimmen
- LED Farbe Wechseln
- LED Spot´s Couch Bereich AN/AUS
- LED Spot´s Essbereich AN/AUS
- Maskierung der Leinwand 16:9/21:9
- Beim drücken des Pause Knopf stoppt der Film und das Licht dimmt ein wenig hoch
Dann habe ich noch eine Frage zur Hardware:
Welche LED-Leisten/Schläuche könnt ihr mir für mein vorhaben empfehlen
Welche Rollläden/Jalousie funktioniert gut mit der Harmony
Re: Heimkino - was geht alles ?
Verfasst: 10. Oktober 2015 11:53
v1per hat geschrieben: Dann habe ich noch eine Frage zur Hardware:
LED-Leisten:
Entweder die sind per IR-Fernbedienung steuerbar, dann kannst Du im Zweifelsfall die Befehle in der Harmony anlernen.
Sind sie per Funk steuerbar, wird's schwierig bis unmöglich.
Grundsätzlich sollte aber das Ein-/Ausschalten der Leiste über eine Funksteckdose gehen. Aber auch dafür brauchst Du einen IR/RF-Wandler und eine passende Funk-Steckdose (beides siehe unten).
Rollläden/Jalousie:
Direkt von der Harmony aus ansteuerbar geht gar nicht. Du brauchst dazu auf jeden Fall einen IR/RF-Wandler (Lightmanager von JB Media) und die dazu passenden Aktoren (Jalousie-Schalter von z.B. InterTechno).
Alles andere - Aktionen definieren, Befehle im Display- ist kein Problem.
Verfasst: 10. Oktober 2015 11:56
LED Leisten gibts ja auch von Philips Hue, und die lassen sich auch mitder Harmony steuern
Verfasst: 10. Oktober 2015 16:02
von v1per
thewolf hat geschrieben: Entweder die sind per IR-Fernbedienung steuerbar, dann kannst Du im Zweifelsfall die Befehle in der Harmony anlernen.
std hat geschrieben:LED Leisten gibts ja auch von Philips Hue
Okay alles klar, also brauche ich für die LED entweder die Philipps Hue (werde ich mich als nächste mit befassen)
oder wahrscheinlich die günstigere Variante ein RGB Schlauch mit Infrarot.
Mal gucken ob die Phillips überzeugen kann... mit ist es lieber, das alles gut und lange funktioniert, als das ich 1-2€ spare und am Ende doppelt kaufe.
Rollläden/Jalousie:
Werde mich dann mal mit dem Lichtmanager und InterTechno auseinander setzen
Ich habe noch einen
OneForAll HC8100 mit 2 Steckdosen liegen
Damit schalte ich das Licht auf der Fensterbank an und aus.
vielen dank schon mal für eure Hilfe.
Hier habe ich ein Video gefunden, wie es laufen soll.
https://youtu.be/JWLo-fL66-s?list=PLL4W ... lz_&t=2015
genau so stelle ich mir das mit dem Licht auch vor !
Verfasst: 11. Oktober 2015 10:37
v1per hat geschrieben: Ich habe noch einen
Auch schon über die Harmony?
Wenn "ja", kannst Du (erstmal) die benutzen. :ja:
Verfasst: 11. Oktober 2015 15:07
von v1per
Oh ich habe sogar noch ein HC8010 (Dimmer)
Allerdings will das nicht so richtig mit einer Energiesparlampe :D nur am flackern...
Ich habe es dann mal mit einer LED versucht, aber ich bekomme sie nur gedimmt und nicht ausgeschaltet :-(
Habe jetzt mal die Harmony One+ so programmiert, das ich in jeder Aktion das Licht ein/ausschalten kann.
Bei manchen Aktionen springt die Lampe allerdings sofort an, obwohl sie nicht unter den Startbedingungen gelistet ist :-/
Verfasst: 12. Oktober 2015 09:54
v1per hat geschrieben: Oh ich habe sogar noch ein HC8010 (Dimmer)
Nicht jeder Dimmer ist für Energiesparlampen bzw. LED's geeignet.
Meist steht sowas ausdrücklich bei der Dimmer-Beschreibung dabei. :ja:
v1per hat geschrieben: Habe jetzt mal die Harmony One+ so programmiert, das ich in jeder Aktion das Licht ein/ausschalten kann.
Irgendwo muss der Befehl zum Einschalten drin sein.
Entweder als Gerät das ein-/ausgeschaltet werden soll oder als nachträglicher Befehl in der/den Aktion(en).
Verfasst: 14. Oktober 2015 16:35
von oggy
Das nur mit der Harmony zu realisieren wird etwas schwieriger. Ich würde da ein kleines Helferlein mit einbeziehen. Bei mir ist es eine Linux-Büchse (kann ein RaspberryPi sein), die auf IR-Signale reagiert.
- die Philips Hue kann man damit sehr viel komfortabler steuern.
- es gibt auch für die Harmony eine Programm zum Steuern.
Beispiel für Play und Pause ( ich habe jetzt nicht im Kopf, ob man die Play/Pause-Taste anderweitig belegen kann, aber wenn ja dann kann man folgendes machen):
- Pause-Taste schickt nicht die Pause an den BD-Player sondern an die Linux-Büchse
- Linux-Büchse fragt per Tool nach, welche Aktion aktiv ist und sendet die entsprechende Pause-Taste (zB zum BD-Player)
- Linux-Büchse fährt entsprechende HUEs hoch
- Play-Taste entsprechend anders rum: HUEs runterdimmen --> Play-Taste losschicken
sowas ähnliches habe ich bei Festnetzanrufen realisiert: Anruf kommt rein --> Film wird pausiert --> Hue wird hell hochgeregelt (zum Telefonsuchen) --> Anruf wird entgegengenommen --> Hue wird auf abgedimmtes Licht runtergeregelt
Verfasst: 16. Oktober 2015 09:21
von Kevin
TheWolf hat geschrieben:
Ergänzend dazu:
Energiesparlampen (quasi Neonröhren) lassen sich nie dimmen.
LEDs, ob Retrofit (also in Form einer reinschraubbaren Glühbirne), oder "echte" (also gesamte Lampen) müssen ausdrücklich dimmbar sein (und sind meist teurer).
Dazu Thema Dimmer: die meisten Dimmer brauchen eine Leistung, die LEDs nicht erreichen. Starten z.B. erst ab 60 Watt. Will ich z.B. drei Retrofit LEDs a 7W dimmen, wird das schon mal nichts. Da dimmt dann einfach nichts großartig.
Dazu noch weiter zu beachten: die meisten Standard Dimmer brummen dann auch gerne - und laut.
Lösungen für Dimmer:
- Phasenabschnittsdimmer, die passend zur gesamt Wattzahl losgehen (klappt meistens und ohne brummen)
- Spezielle LED Dimmer. Ich habe z.B. gute Erfahrung mit Busch-Jäger gemacht.
Aber auch hierbei auf die Mindestleistung des Dimmers achten!
Verfasst: 16. Oktober 2015 11:12
Kevin hat geschrieben: Energiesparlampen (quasi Neonröhren) lassen sich nie dimmen.
Nö.
Schau -als Beispiel- mal hier rein: dimmbare Energiesparlampe
Kevin hat geschrieben: Dazu Thema Dimmer: die meisten Dimmer brauchen eine Leistung, die LEDs nicht erreichen. Starten z.B. erst ab 60 Watt. Will ich z.B. drei Retrofit LEDs a 7W dimmen, wird das schon mal nichts. Da dimmt dann einfach nichts großartig.
Auch hier, schau Dir den ITDM-250 mal an.
Verfasst: 16. Oktober 2015 12:49
von Kevin
Nö.
Ah, war mir nicht bekannt. Aber Energiesparlampen sind in meinen Augen eh ein totes Pferd (Quecksilber, höherer Verbrauch als LED, brauchen länger um komplett hell zu werden, altern und werden dunkler, etc). Und wenn ich mir den Preis ansehe...
Da hole ich mir lieber eine dimmbare LED.
Jo, das ist ja ein LED Dimmer. Startet bei 3W.
Verfasst: 16. Oktober 2015 13:25
Kevin hat geschrieben: Aber Energiesparlampen sind in meinen Augen eh ein totes Pferd (Quecksilber, höherer Verbrauch als LED). Und wenn ich mir den Preis ansehe...
Genau. :ja:
Kevin hat geschrieben:Jo, das ist ja ein LED Dimmer. Startet bei 3W.
Nicht ganz.
Die 3 W beziehen sich auf konventionelle Glühlampen und der kann neben LED's eben auch Energiesparlampen, Hoch- und Niedervolthalogenlampen und konventionelle Glühbirnen dimmen.
Verfasst: 16. Oktober 2015 13:30
von Kevin
Erbsenzähler! :wink:
OK, dann lass es mich korrekt ausdrücken: ein LED-fähiger Dimmer. :verweis:
