Serverkommunikationsfehler CE1001
Andreas Killer
Beitrag von Andreas Killer »
ich hatte letztens eine Änderung in meiner Konfiguration mittels der MyHarmony-Software gemacht, das Syncronisieren mit der Fernbedienung Harmony One+ funktionierte einwandfrei.
Nach dem Test am Fernseher stellte ich fest das ich in einer Aktion einen Tastendruck zuviel hatte und die Geräteverzögerungen waren noch ein wenig zu hoch.
Ich änderte die Konfiguration entsprecht (wie zuvor), aber beim Syncronisieren kam der Fehler CE1001:
Ich hab auch schon versucht die Einstellungen wieder rückgängig zu machen und und und, ist alles egal, was ich auch probiere, es kommt immer der gleiche Fehler!
Bei der Hotline hatte ich angerufen, der wollte dann gleich irgendwelche Änderungen in der Systemsteuerung machen, hat auch nix genutzt.
Dann wurde das an einen Techniker weitergeleitet, dessen Antwort war: "Es sind keine Serverfehler bekannt."
Und nun meint die Hotline ich sollte mal das Kabel prüfen und andere USB-Ports versuchen... :evil:
Hat jemand das schon mal gehabt?
Andreas.
Andreas Killer
Re: Serverkommunikationsfehler CE1001
Nach einigem Suchen und rumprobieren hab ich einen Weg gefunden, die MyHarmony-App hat einen BUG:
In dem Verzeichnis %appdata%\..\Local\Apps gibt es ein Unterverzeichnis "2.0" in der ist diese MyHarmony-App drin:
Dieses Verzeichnis habe ich gelöscht, dann die Verknüpfung MyHarmony (aus dem Startmenü oder vom Desktop) aufgerufen.
Dann meckert er das es da ein Problem gibt und dann kommt eine Sicherheitswarnung:
Nachdem die App (neu) installiert wurde geht das Syncronisieren wieder.
Andreas.
Dann hatte die Anwendung, warum auch immer, einen Hau weg. Und durch die Neuinstallation wurde wieder alles heile.
Andreas Killer
Zu früh gefreut, der Fehler ist wieder da. So langsam krieg ich Bluthochdruck :x
Andreas Killer
Scheinbar gibt es nur eine Lösung für das Problem:
Ich habe mir ein neues Konto mit einer Weg-Werf-Mail eingerichtet und siehe da, schon geht es wieder.
Mit dem alten Konto kommt nach wie vor der CE1001.
Ich mutmaße mal und sage das die App die gemachten Einstellungen auf dem Logitech-Server speichert und wenn es bei einem solchen Speichervorgang einen kleinen "Aussetzer" gibt, dann ist die ganze Konfiguration Schrott und man kann von vorne anfangen.
Hier noch ein paar Hinweise was ich probiert habe:
Eine 2te Konfiguration für die gleiche Fernbedienung im selben Konto anlegen geht nicht.
Konto löschen geht nicht.
Konfiguration (lokal) speichern und wieder einladen geht nicht.
Einstellungen von einem Konto in ein neues übertragen geht (in diesem Fall?) nicht.
Beim Support anrufen: Könnt Ihr Euch sparen!
Solange man in das alte Konto reinkommt: Screenshots von allem machen und abspeichern!
Dann kann man beim neu einrichten wenigstens nachkucken was man wo eingestellt hatte und fängt nicht ganz bei 0 an. :roll:
Andreas.
ChaP
2. Harmony: 950
Heimkino 1: TV: Samsung H6470
Heimkino 2: Rec.: VU+ Duo2 mit VTi
Heimkino 3: Sound: Sonos Playbar mit Sub
Heimkino 4: BluRay: Xbox One
Heimkino 5: Spiel: Nintendo Switch
Heimkino 6: Spiel: Nintendo Wii U
2. Harmony: 950
Beitrag von ChaP »
Ich habe das gleiche Problem und möchte ungerne noch ein weiteres Konto eröffnen :-(
Ich nutze schon seit erscheinen eine Logitech Harmony Ultimate (vorher diverse andere) und hatte noch nie Probleme.
Jetzt habe ich mir in den Osterangeboten eine Harmony 950 zugelegt und möchte diese gerne mit dem Hub meiner Ultimate nutzen.
Da ich mit der Konfiguration meiner Ultimate eh nicht mehr so ganz zufrieden war durch viele Geräteänderungen usw. (hat ja aber noch funktioniert, darum habe ich nix geändert) wollte ich jetzt die Gelegenheit nutzen und einfach ganz von vorne Anfangen.
Also neues Konto eingerichtet und damit wollte ich dann die 950 erst einmal einrichten bevor ich dann später den HUB hinzufüge.
Wenn ich mich im neuen Konto anmelde konnte ich auch alle meine Geräte hinzufügen, aber sobald die Software dann zum Punkt mit den Aktionen kommt stürzt die Software ab und meldet den Fehler CE1001 wie auf dem Bild hier zu sehen.
Software habe ich auch neu Installiert, aber immer noch das gleiche Problem, und immer an der gleichen stelle, sobald man eine Aktion anlegen möchte.
Manchmal kommt man nach sehr sehr langem warten noch bis zur Auswahl welche Aktion man anlegen möchte, meist bricht es aber sofort ab und zeigt diesen Fehler.
Getestet habe ich das auf einem Mac und am PC, bei beiden das gleiche und auch bei beiden habe ich die Software komplett neu Installiert.
Bin da etwas ratlos und möchte auch nicht noch ein Konto zum Testen anlegen.
Im Notfall würde ich sonst morgen mal mit der Hotline Telefonieren.
Generell ist mir aber aufgefallen das die Software, soweit sie den Funktioniert, sehr sehr langsam ist und immer ewig lädt zwischen zwei Menüpunkten.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee bevor ich den Offiziellen Support bemühe.
Daniel
TV: Samsung H6470
BluRay: Xbox One
gab da heute schon 2 oder 3 Meldungen . Da gibts wohl Probleme mit dem Server oder Logitech bastelt da gerade dran rum
ChaP
2. Harmony: 950
2. Harmony: 950
Beitrag von ChaP »
Danke für die schnelle Rückmeldung, das hatte ich gerade auch gelesen in dem Thread mit den Problemen bei der Einrichtung der Elite.
Ich hoffe mal das es morgen wieder geht und ich dann meine neue 950 endlich sauber anlegen kann :-)
TV: Samsung H6470
BluRay: Xbox One
iGeorg
Heimkino 1: TV: 75SK8100PLA
Heimkino 2: sonst. Hardware: Apple Mac und iOS
Heimkino 3: Receiver: Onkyo TX-NR 686
Heimkino 4: Apple TV 4k
Heimkino 5: Decoder: DreamBox DM800
Heimkino 6: PlayStation 4
Heimkino 7: PhillipsHue
Heimkino 8: WeMo
Beitrag von iGeorg »
Nach 2 Stunden und einem niedergestreckten Hub und einer leeren Fernbedienung - factory Reset - und ausschalten aller Geräte mit den original Resets kriegt es logitech auf die Reihe eine wirkliche Fehlermeldung zu posten.
Meine "Innere Harmonie" mir dieser Firma ist empfindlich gestört. Gute Nacht.
P.S. Die Fehlermeldung kommt nicht etwa bei "visiting der website" sondern beim starten von Myharmony auf meinem Mac…
TV: 75SK8100PLA
Apple TV 4k
PlayStation 4
PhillipsHue
WeMo
shit. Ich hatte gerade angefangen 3 Hubs umzukonfigurieren. Beim 1sten hats noch geklappt und danach war Schluss und ein Zimmer hat jetzt keine Harmony:-( Zum Glück ein nicht so wichtiges Zimmer:-)
Ich hoffe das die in ein paar Stunden wieder laufen damit ich es beenden kann.
@Kat-CeDe:
Die Beta läuft noch. Hab gerade meiner Ultimate 'nen Update (auf 4.15.96) gegönnt.
ChaP
2. Harmony: 950
2. Harmony: 950
Beitrag von ChaP »
Also ich konnte gerade bei meiner 950 weiter machen und es geht wieder alles wie gewohnt.
TheWolf hat geschrieben: 6. April 2018 16:39@Kat-CeDe:
Was heißt Beta läuft noch? Kann man sich irgendwo für ein Beta Programm anmelden?
Sowohl meine Ultimate als auch die neue 950 sind beide auf 4.14.123.
TV: Samsung H6470
BluRay: Xbox One
vor 1 Stunde lief bei mir beides nicht:-( Die Versionsnummer haben die immer noch nicht korrigiert so das man immer (de-)installieren muss.
Ich werde es im Anschluss nochmal versuchen.
ChaP hat geschrieben: 6. April 2018 18:20 Kann man sich irgendwo für ein Beta Programm anmelden?
Nein, nicht mehr.
Kat-CeDe hat geschrieben: 6. April 2018 18:55 Die Versionsnummer haben die immer noch nicht korrigiert so das man immer (de-)installieren muss.
Das nervt mich auch tierisch aber ich denke, wir werden damit wohl leben müssen. Du weist doch: Sowas kompliziertes wie "unterschiedliche Versionsnummer" ist für Logitech fast wie Atomphysik. :wink:
Zusätzlich nervt mich, das man in der Beta ohne angeschlossene Harmony nix machen kann. :evil:
gehts bei der Beta auch um Alexa? In einer Facebookguppe berichtete es gäbe da auch eine Betaversion zu einem neuen Skill
