Kein Ton beim Umschalten auf CD
Verfasst: 20. Oktober 2015 21:16
von Ladaklaus
ich bin Neu hier und heiße Klaus
Habe heute meine Harmony Ultimate One bekommen und Eingerichtet, das einzige was nicht funktioniert beim Einschalten/Umschalten auf CD. habe ich keinen Ton erst wenn ich den Fernseher einschalte funktioniert es.
Weiß im Moment nicht weiter.
Verstärker ist ein Yamaha RX-A830
CD/DVD ist ein Denon DBP2010
Danke
Re: Kein Ton beim Umschalten auf CD
Verfasst: 20. Oktober 2015 21:49
was passiert wenn du die die OrigialFB nutzt?
Hast du CEC deaktiviert? Wenn nicht dann mach das mal
Verfasst: 21. Oktober 2015 19:03
von Ladaklaus
Da musst du mir mal helfen :) was ist CEC ?
Danke
Verfasst: 21. Oktober 2015 19:24
ach
heißt bie Yamaha einfach "CEC-Control"
http://faq.yamaha.com/us/en/article/aud ... 10254/7128
Verfasst: 21. Oktober 2015 19:42
von Ladaklaus
Ja ist aus.
Verfasst: 22. Oktober 2015 15:03
von Ladaklaus
Wenn ich das HDMI Kabel aus dem Verstärker ziehe habe ich Ton,die HDMI Steuerung ist ist an allen Geräten ausgeschaltet.
Verfasst: 22. Oktober 2015 15:33
Ladaklaus hat geschrieben:Wenn ich das HDMI Kabel aus dem Verstärker ziehe habe ich Ton,die HDMI Steuerung ist ist an allen Geräten ausgeschaltet.
Seltsam.
Ich hab mal eben ein wenig in der Bedienungs-Anleitung gestöbert und bin dabei auf diese Seiten gestossen:
Seite 79: Audio-Eingang
Frage: Ist das korrekt eingerichtet?
Seite 101: Audiosignal
Frage: Was "sagt" das, wenn das HDMI-Kabel angeschlossen ist und was, wenn nicht?
Verfasst: 23. Oktober 2015 19:02
von Ladaklaus
TheWolf hat geschrieben:
Seltsam.
Audio Eingang Passt, und beim abziehen vom HDMI Kabel klappt es und der Ton ist da.
Verfasst: 24. Oktober 2015 10:50
TheWolf hat geschrieben: Seite 101: Audiosignal
... und beim abziehen vom HDMI Kabel klappt es und der Ton ist da.
Das beantwortet meine Frage zum Audiosignal nicht.
Verfasst: 24. Oktober 2015 18:41
von Ladaklaus
Was meinst du genau mit Audiosignal ?
Verfasst: 26. Oktober 2015 10:20
Ladaklaus hat geschrieben:Was meinst du genau mit Audiosignal ?
Lies meine Antwort bezüglich der Bedienungs-Anleitung Seite 101.
Verfasst: 26. Oktober 2015 19:59
von Ladaklaus
Eventuell habe ich mich nicht richtig ausgedrückt wenn ich das HDMI Kabel vom Fernseher raus ziehe ist der Ton da,ich kann dir zwar sagen was da steht wenn das Kabel drin ist
Mit Kabel
Format D. Digital
Kanäle 2.0(2/0
Sampling 48khz
Bitrate 348 kbps
Dial Norm -4db
aber ohne Kabel zum Fernseher leider nicht da kein Bild oder habe ich das nicht richtig verstanden :D
Danke dir
Verfasst: 27. Oktober 2015 08:57
von Cruncher
Ich rate mal: Der HDMI Eingang vom Fernseher ist ARC fähig und der Verstärker gibt dem immer Vorrang gegenüber den anderen Ton-Eingängen, selbst wenn der Fernseher abgeschaltet ist und deshalb gar keinen Ton über HDMI zurück an den Verstärker liefern kann. Nutz mal testhalber einen anderen HDMI Eingang beim Fernseher, der ARC nicht unterstützt.
Wenn das helfen sollte, dann würde ich an deiner Stelle einfach den CD Player über den optischen Ausgang direkt am Verstärker anschließen und im CD Betrieb den Verstärker per Harmony auf den Optischen Eingang umschalten.
