Neuling / alter Fernseher
Vanillekeks
Beitrag von Vanillekeks »
ich bin neu auf diesem Gebiet hier.
Die Harmony habe ich zum großen Teil schon eingerichtet, fast alles funktioniert. Bis auf zwei Dinge:
Das wichtigste ist: ich habe einen Siemens-Fernseher (FS 329V4). Der reagiert insofern, dass man die Lautstärke regeln kann.
Aber trotz alles Nachtunens reagiert er weder auf Ein- noch auf Ausschalten. Ich habe alles (?) versucht:
mit der HELP-Taste, mit der Originalfernbedienung, alles mehrfach probiert - keinerlei Reaktion! Was kann ich da noch tun?
Das zweite ist, dass mein Sat-Receiver (Technisat DigiCorder S2) nicht von allein von Radio nach TV wechselt und umgekehrt. Mit der "Devices" - Taste lässt sich das zwar nachregeln, aber das muss der doch eigentlich direkt bei den Activities gelernt haben oder nicht?
Wenn mir jemand helfen könnte, wär ich sehr dankbar!
Einen schönen Sonntag wünscht
Steffi
Re: Neuling / alter Fernseher
Hi und herzlich Willkommen hier bei uns im "Club". :wink:
Vanillekeks hat geschrieben: Das wichtigste ist: ich habe einen Siemens-Fernseher (FS 329V4). Der reagiert insofern, dass man die Lautstärke regeln kann.
Wie schaltest Du den TV denn mit der Original-FB ein?
Musst Du da die Taste evtl. länger gedrückt halten?
Wenn "ja" wirst Du ohne die Hotline nicht weiter kommen. Ruf die an und lass Dich nach Kanada verbinden (das Argument dafür: Ich kann nicht Fernsehen, weil sich mein TV nicht einschalten lässt) und dort lässt Du Dir das Feld "Duration" freischalten.
Danach kannst Du dann in den Betriebseinstellungen angeben, wie lange der Befehl zum Ein-/Ausschalten gesendet werden soll.
Vanillekeks hat geschrieben: Das zweite ist, dass mein Sat-Receiver (Technisat DigiCorder S2) nicht von allein von Radio nach TV wechselt und umgekehrt. Mit der "Devices" - Taste lässt sich das zwar nachregeln, aber das muss der doch eigentlich direkt bei den Activities gelernt haben oder nicht?
Nicht unbedingt.
Geh bei der Aktivität mal auf "Fehlerbehebung". Dann siehst Du, welche Schritte ablaufen.
Findest Du dort den Befehl für die Umschaltung Radio/TV?
Wenn nicht, binde diesen Befehl einfach in die entsprechende Aktivität zusätzlich ein (Detail: siehe unsere FAQ's)
Vanillekeks
[quote]Wie schaltest Du den TV denn mit der Original-FB ein?
Danach kannst Du dann in den Betriebseinstellungen angeben, wie lange der Befehl zum Ein-/Ausschalten gesendet werden soll.[quote]
Hallo The Wolf,
danke für Deine Tipps!
Ich habe eigentlich schon alle "Festhaltezeiten" auf der FB ausprobiert....ich schalte normal den Fernseher erst am Gerät EIN (Standby) und dann mit der regulären FB auf AV.
....wo in Kanada muss ich anrufen? :wink:
Vanillekeks hat geschrieben: Ich habe eigentlich schon alle "Festhaltezeiten" auf der FB ausprobiert....ich schalte normal den Fernseher erst am Gerät EIN (Standby) und dann mit der regulären FB auf AV.
Naja, das Anschalten am Gerät kann die Logitech natürlich nicht übernehmen, aber das ist Dir ja klar, gelle? :wink:
Zum Anruf:
Direkt in Kanada kann/braucht keiner anrufen.
Ruf die deutsche Hotline an. Die werden Dich nach Kanada verbinden (das Argument dafür: Ich kann nicht Fernsehen, weil sich mein TV nicht einschalten lässt. Ich muss die PowerTaste auf meiner Original-FB lange gedrückt halten.) und dort lässt Du Dir das Feld "Duration" freischalten.
Vanillekeks
Hallo The Wolf,
eine Möglichkeit hatte ich bisher noch außer Acht gelassen:
Über "Devices" den TV ansteuern und dann einfach die "1" drücken, dann gehts....ist zwar nicht ganz so elegant, wie ich mir das vorgestellt habe, aber immerhin 8)
LG
Steffi
Vanillekeks hat geschrieben: eine Möglichkeit hatte ich bisher noch außer Acht gelassen:
Vergiss es ganz schnell wieder.
Damit bringst Du die Harmony komplett aus dem Tritt, weil sie der Meinung ist, Dein TV sei noch aus.
Den Device-Modus braucht man normalerweise überhaupt nicht mehr, wenn alle Aktivitäten sauber eingerichtet sind und laufen.
Vanillekeks
Hallo nochmal,
über "Devices" lässt sich der TV nun also sowohl ein- als auch ausschalten. Dass das nicht der Sinn der Übung ist, sehe ich genauso!
Aber mit der Dauer des Tastendrückens hat das nichts zu tun, dass ich ihn nicht "normal" ansteuern kann. Ist egal, wie lange ich welche Taste drücke - er reagiert überhaupt nicht.
Wohlgemerkt: wenn er erstmal läuft, reagiert er auf alles (außer Ausschalten!)....wat denn nu? :?:
eine Möglichkeit wäre zumindest den Befehl in die Activity zu legen. Dann mußt su nicht ins Device wechseln
Warum es beim Aufruf der Activity nicht geht kann ich so auch nicht sagen
std hat geschrieben: Warum es beim Aufruf der Activity nicht geht kann ich so auch nicht sagen
Aber ich ... besser gesagt; die Hotline hat's mir erklärt:
Es gibt unterschiedliche Arten der Befehle. Einmal den "Hold-Zustand" und dann den "Press-Zustend". Wir "dummen Anwender" erkennen den Unterschied nur daran, dass der Power-Befehle entweder im Device funktioniert (oder auch nicht, wie bei mir) oder in der Aktion funktioniert (so wie bei mir).
Abhilfe kann da nur die Hotline schaffen.
@Vanillekeks:
Hast Du Dir denn inzwischen die "Duration" einbauen lassen?
Wenn nicht, dann mach das mal. Damit erledigen sich viele Ein-/Ausschaltprobleme.
Vanillekeks
Hallo The Wolf,
komme erst jetzt dazu, Deine Antwort zu lesen. Vielen Dank!
Ich werde es dann wohl mal mit der Hotline versuchen. Falls ich zu einem Ergebnis gekommen bin, melde ich mich wieder.
(Falls nicht bestimmt auch :) )
Steffi
Vanillekeks
Guten Abend,
gestern habe ich es endlich geschafft, die Hotline anzurufen.
Erfolgreich!
Der First Level Support war sehr hilfsbereit und kompetent, stieß aber bei den technischen Möglichkeiten an seine Grenzen. Dann wurde ich nach Kanada weiterverbunden.
Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die die Geräteprogrammierung (also die Befehle aus "Devices") in die Activities kopiert. Nun funktioniert alles einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Steffi
