ich habe eine Ultimate mit Hub. Funktioniert prima.
Jetzt habe ich mir als "Ersatz" und für die Frau eine Smart Control gekauft.
Kann mir jemand kurz erklären, wie ich die Smart Control einbinden muss?
(in der Desktop Software gibt es diesen Punkt nicht mehr)
Ausserdem habe ich noch zwei Fragen:
1) Werden die Einstellungen von der Ultimate übernommen? (alle, oder welche muss ich selber neu machen)
2) Kann ich beide Fernbedienungen gleichzeitig benutzen?
MfG
Ein Tipp für das Öffnen des Batterie-Fachs wäre hilfreich - bekomme es nicht auf.
Ultimate und Smart Control Addon
hapeba
Themenersteller - Beiträge: 36
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart Control3. Harmony: 515Software: MyHarmony+PC-Software
4. Harmony: 650
Re: Ultimate und Smart Control Addon
Doch. 1. Auf "Erweitern" klickenhapeba hat geschrieben: Kann mir jemand kurz erklären, wie ich die Smart Control einbinden muss?
2. Auf "Hinzufügen" klicken und den Anweisungen folgen
Was soll da "übernommen" werden?hapeba hat geschrieben: 1) Werden die Einstellungen von der Ultimate übernommen? (alle, oder welche muss ich selber neu machen)
Du erweiterst Deine Ultimate lediglich um die SmartControl. Die EInstellungen liegen auf dem Hub udn damit "kennt" die SmartControl sie auch.
Klar doch.hapeba hat geschrieben: 2) Kann ich beide Fernbedienungen gleichzeitig benutzen?
Wenn Du z.B. eine Aktionm auf der SmartControl startest, siehst Du diese ale "gestartet" sofort auch auf der Ultimate.
Die Abdeckung (Vorderseite unten) lässt sich nach unten schieben. Darunter sitzt die Knopfzelle.hapeba hat geschrieben:Ein Tipp für das Öffnen des Batterie-Fachs wäre hilfreich - bekomme es nicht auf.
hapeba
die Einrichtung hat prima geklappt.
Jetzt hätte ich aber noch eine Frage:
Kann ich mit der Smart Control Addon auch einzelne Geräte steuern ?
Ich habe einen Scart Umschalter.
Da die Ansteuerung über eine Aktion nicht immer sauber läuft (Power on --> Kanal wählen --> Power off),
habe ich das Gerät aus den Aktionen rausgenommen und schalte jeweils mit der Ultimate über Geräte.
Kann ich so etwas auch mit der Smart Control Addon ?
MfG
MfG
4. Harmony: 650
nicht direkt
Aber du kannst den entsprechenden Eingangsbefehl ja in der jeweiligen Aktionja auf eine freie Taste legen. Dasselbe würde ich bei der Ultimate machen
Allerdings sollten mit Hilfe des Hubs,und notfalls der IR-Augen, die Befehle imer sauber ankommmen. Mal ne andere Platzierung testen
hapeba
eine andere Platzierung geht leider nicht. Der Hub steht direkt gegenüber den Geräten, aber eben auf der gegenüber liegenden Wand. Und da helfen auch die IR-Augen nichts.
Es wird halt unregelmässig einer der Befehle nicht richtig erkannt.
Muss allerdings zugeben, dass ich die Mimik mit den Geräte-Verzögerung und/oder Tasten Verzögerung noch nicht so richtig verstanden habe.
Teste ich die Befehle einzeln, funktioniert es auch. Nur bei der Aktion dann funktioniert es ab und zu dann wieder nicht.
Aber halt auch nur bei diesem Scart-Umschalter. Die anderen Geräte funktionieren immer korrekt.
MfG
MfG
4. Harmony: 650
dann evtl. beim Umschalter die Geräteverzögerung erhöhen. Wenns nur beim einschalten des Umschalter nicht funktioniert dann die Einschaltverzögerung
varadero17
Wohnort: Schöner Deister1. Harmony: Elite2. Harmony: Ultimate3. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
Hallo!
Ich möchte mich gerne hier einhängen, weil es bei mir auch um das Thema "FB hinzufügen" geht.
Ich habe die Smartcontrol, die ausschliesslich mit der "Not-FB" in Verbindung mit dem Hub bedient wird (App ist für mich kein Thema). Außedem gibt es die Ultimate, natürlich auch mit Hub.
Meine Frage: kann ich zum Smartcontrol-Hub eine Touch oder Ultimate One hinzufügen und die "Not-FB" zum Ultimate-Hub hinzufügen, also komplett vom Smartcontrol-Hub trennen?
Chris
Chris
ich brauchte da nix trennen. Einfach jeweils Fernbedienung/Hub hinzufügen und schon lief es.
