pioneer AV Receiver geht nur direkt
Verfasst: 31. Dezember 2015 13:19
von soletti
hab einen AV Receiver Pioneer (ASX AX4ASi), der wird einwandfrei erkannt
lässt sich auch bei direkten Sichtkontakt steuern
nur wenn es über die IR Augen laufen soll lässt sich nicht bedienen
die anderen Geräte im Kasten , SKY Receiver etc gehen einwandfrei
hab die Augen mal getauscht um einen Hardwaredefekt auszuschliessen , immer das selbe
woran kann das liegen ?
Danke
Re: pioneer AV Receiver geht nur direkt
Verfasst: 31. Dezember 2015 13:21
du schreibst leider nicht welhe FB du hast, ich vermute mal es geht um Blaster oder Hub mit angeschlossenem IR-Auge.
Du kannst/musst die Ausgänge einzeln konfigurieren. Hast du mal den anderen Augang getestet?
Verfasst: 31. Dezember 2015 13:23
von soletti
habe eine Elite mit Hub un 2 Augen
beide Augen gehen beim Sky Receiver und Bluray Player , nur eben beim AV nicht
soll ich mal den Hub in den Kasten stellen und ein Auge für den Tv aussen nutzen ?
was meinst mit Ausgänge konfigurieren ?
Verfasst: 31. Dezember 2015 13:34
von soletti
super danke , habs
der AV war dem Hub zugeordnet , dein Posting hat mich drauf gebracht
Verfasst: 22. April 2016 09:00
von PJanow4711
Ich glaube mein Problem könnte genau das gleiche sein ... leider verstehe ich aber nicht genau den Lösungsansatz?
--> Alles funktioniert auf Sicht aber mit den IR-Augen habe ich ein Problem bei dem AV Receiver.
Dein Lösungsansatz:
Der AV war dem HUB zugeordent? Wo kann ich das sehen und ändern?
Viele Grüße und danke,
Peter
Verfasst: 22. April 2016 10:06
von listener
Unter anderem auf der Harmony: Einstellungen => Geräte => Hub-Zuweisungen.
