Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr,
Ich bin seit ein paar Tagen Besitzer einer Harmony Ultimate One.
Hab sie jetzt einigermaßen konfiguriert jedoch hab ich noch ein paar Kleinigkeiten, für die ich noch keine richtige Lösung habe. Habe zwar schon hier im Forum gesucht, jedoch noch keine Lösung gefunden, die bei mir funktioniert.
Ich möchte die PIN der Sky Kindersicherung auf eine Taste legen, jedoch kann ich keine Aktion festlegen, bei der ich nur die reine PIN mit OK einer Taste zuordnen kann. Ich muss immer ein Gerät auswählen, bei dem dann der erste Schritt das Einschalten des Geräts ist und diese Aktion nicht gelöscht werden kann. Da der Sky Receiver aber schon eingeschaltet ist, würde ich beim Starten der Aktion den Receiver wieder ausschalten.
Hat hier vielleicht jemand einen Tip, wie man das evtl. anders lösen könnte?
Gleichzeitig habe ich noch das Problem, dass der Touchscreen in der linken unteren Ecke ab und zu nicht reagiert. Erst nach mehrmaligem wischen nach oben reagiert die Ecke auf die Eingabe. Ist das normal?
PIN Kindersicherung auf Taste legen
Filou
1. Harmony: Ultimate OneSoftware: MyHarmony+PC-Software
Philips PUK7150
Yamaha RX S600
Humax BP-HD3000 (Sky Kabelreceiver)
ATV3
Panasonic SC-HTB8
Philips Blueray Player
Re: PIN Kindersicherung auf Taste legen
warum Aktion?
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.03 Anleitung: Sequenz auf Fest-Taste legen
warum Aktion?
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.03 Anleitung: Sequenz auf Fest-Taste legenwas natürlich trotzdem falsch ist. Beim Wechsel zwischen Aktionen wo in Beiden das entsprechende Gerät drin ist wird dieses natürlich NICHT ausgeschaltet.Da der Sky Receiver aber schon eingeschaltet ist, würde ich beim Starten der Aktion den Receiver wieder ausschalten.
Filou
Vielen Dank, das hat funktioniert. Ich war auf dem falschen Weg.
Ich muss hier etwas Umdenken.
Hätte gedacht, ich kann für jedes Gerät die Tasten programmieren...
Für das Problem mit dem schlecht reagierenden Touchscreen gibt es noch keine Lösung?
Den Reset habe ich schon probiert. Die Sensibilität kann ich bei meiner Harmony nicht einstellen.
Philips PUK7150
Yamaha RX S600
ATV3
Panasonic SC-HTB8
