Seite 1 von 2
				Soundsystem nachträglich zuschalten
				Verfasst: 5. Januar 2016 15:55
				von Dave_Durach
				Hallo Harmony-Forum,
bin neu hier, falls der Post an der falschen Stelle ist - sorry!
Frage:
Lässt sich ein Soundsystem nach einer ausgewählten Aktion zuschalten?
Was meine ich damit: (eine Aufstellung des Equipments findet ihr unten!)
Beim TV schauen laufen die internen Lautsprecher des Samsung TV's.
Jetzt möchte ich aber hin und wieder mein Soundsystem zuschalten, gleichzeitig aber die internen Lautsprecher des Samsung TV's deaktivieren. Und zwar OHNE das Sound-Menü des Samsung TV's zu öffnen und dort die Soundquelle auf "optischer Ausgang" manuell umzustellen.
Lautstärkenregelung dann logischerweise über das Soundsystem.
Geht das, und wie löse ich das?
Grund:
Soundsystem brauche ich nur bei "guten" Filmen. Sonst reichen mir die internen Lausprecher des TV
die bisher verwendete "Aktion" sieht dann so aus: (also ohne Soundsystem)
Samsung zeigt Bild auf HDMI3 und regelt Lautstärke
Vu+ wechselt den Kanal
die Tastenbelegung der Fernbedienung dann entsprechend so wie es Sinn macht.
Mein Gedanke:
ich lege eine
WEITERE  Aktion an die z.B. heißt: "Soundsystem"
Aber was muss ich jetzt programmieren/einstellen?
Alternativ würde mir nur einfallen alle Aktivitäten nochmal neu anzulegen, dann aber im "Soundsystem" Modus.
Also TV schauen 1x ohne Soundsystem und 1x mit Soundsystem
PS3 zocken 1x ohne Soundsystem und 1x mit Soundsystem
AppleTV schauen .... etc.pp
usw.
Also jede der Aktivitäten doppelt.
Equipment:
Samsung UE55 JU6580U
Receiver: Vu+SOLO2
Onkoy LS3100 soundsystem
PS3
AppleTV 3. Gen.
Hoffe ihr versteht halbwegs was ich meine?!?
Danke für zahlreiche Tipps!
				Re: Soundsystem nachträglich zuschalten
				Verfasst: 5. Januar 2016 16:25
				von krid.of-k
				Hallo Dave_Druch,
Ich hatte ein ähnliches Problem, habe das mit Sequenzen und diese auf Tasten gelegt, gelöst.
z. B.:
Rote Taste
Sound-On
- Onkyo: Power On
- Onkyo: Eingang Optical
- TV: Int. Lautsprecher aus
Grüne Taste
Sound-Off
- TV: Int Lautsprecher an
- Onkyo: Power Off
				Verfasst: 5. Januar 2016 16:32
				von wtuppa
				Nachteil der Lösung mit den Sequenzen ist, dass unter Umständen das Soundsystem dann nicht ausgeschaltet wird, da die Harmony ja nichts davon weiss. Das ist mit den eigenen Aktionen natürlich sauberer. Weiters lässt sich auch die Lautstärkenregelung dann mit Hilfe des Soundsystem machen. Bei der Lösung mit Sequenzen bleiben ja alle Tasten wie vorher belegt (also wie ohne Soundsystem).
Walter
				Verfasst: 5. Januar 2016 16:35
				von Dave_Durach
				Hallo krid.of-k,
vielen dank für die schnelle Antwort.
Top Idee! Das wäre die Lösung, aber:
Innerhalb der "Aktion" Fernsehen stehen mir bei den Sequenzen nur die Geräte zur Verfügung die ich vorher hinterlegt habe.
Also in dem Fall TV (Samsung) und Receiver (vu+)
Wie hast du es geschafft hier auf ein weiteres Gerät zurück zu greifen?
Vielen Dank!
				Verfasst: 5. Januar 2016 16:40
				von krid.of-k
				Hallo wtuppa,
Stimmt teilweise
Das mir den Auschalten kann man ja in den Betriebseinstellungen des Gerätes (Onkyo) ändern, Gerät  soll nur ausgeschaltet werden wenn Off Taste gedrückt wird.
Aber für die Laustärkenregelung habe ich keine Lösung
@Dave_Durach
Gerät : Geräteeinstellungen ändern, Betriebseinstellungen: Ich möchte dieses Gerät eingeschaltet lassen, wenn eine Aktionen gewechselt werden, und nur durch Drücken der Off Taste ausschalten.
Aktion: Einstellungen ändern, Gerät hinzufügen.
Aber für die Lautstärkeregelung habe noch kein Lösung, jetzt eine Notlösung siehe unten.
				Verfasst: 5. Januar 2016 16:47
				von Dave_Durach
das mit der Lautstärke würde ich dann lösen indem ich auf die "Geräte" Steuerung gehe.
Hier sind schon die tasten passend belegt um das Soundsystem zu steuern.
Abschalten wäre auch nicht schlimm, wenn ich den TV abschalte wird per Funkschalter alles ausgemacht.
Aber wie geschrieben kann ich bei den Sequenzen kein Gerät auswählen das bei den Aktivitäten nicht mit hinterlegt ist.
Wie hast du das dann bei dir gelöst?!?
				Verfasst: 5. Januar 2016 16:58
				von krid.of-k
				Wenn das Gerät in der Aktion Enthalten ist, dann kannst du doch die Lauter / Leiser für den Onkyo  in den Bildschirm legen oder irre ich mich da?
Oder leg die Lauter/Leiser Tasten für den Onkyo auf die vor und zurückspulen Tasten ganz oben.
				Verfasst: 5. Januar 2016 17:50
auch wenns jetzt nicht zur Problemlösung beiträgt. Es gib halt nur die schon dutzenfach besprochenen, und unkomfortalem Workarounds.........................
ich kann dieses "das will ich mit Anlage hören"  und "jenes reicht mir ohne"  einfach nicht nachvollziehen.
Ich mußte gerade z.B. "4 Hochzeiten und........"  gucken, bzw bekam ich es halt im Hintergrund mit wenn meine Frau das schaut während ich surfe.
Es ist einfach toll wenn die Musiktrailer ob jetzt von dieser Sendung oder der Werbung"  den ganzen Raum füllen im PLIIz Modus
Dann freue ich mich jedesmal an meinen tollen Lautsprechern
Genau so beim Spielen, es ist einfacj Klasse rundherum "eingehüllt"  zu werden
Über die TV-Tröten möchte ich nichtmal den Nachrichtensprecher hören, das kann mein Centerlautsprecher viel besser
				Verfasst: 5. Januar 2016 19:47
				von Kat-CeDe
				Hi Dave,
Du hast die eigentlich einzig richtige Lösung schon genannt. Am wenigsten Probleme hast Du wirklich wenn Du jeweils 2 Aktionen anlegst.
				Verfasst: 5. Januar 2016 19:50
				aber wenn man ALLE  Aktionen doppelt anlegen muss/will eben  auch eine recht verwirrende Lösung
				Verfasst: 6. Januar 2016 09:05
				von Dave_Durach
danke für die vielen Tipps und Vorschläge.
Mit den Sequenzen geht prinzipiell, das Makro umfasst dann aber logischerweise gut 15 Befehle. Sieht aber cool aus wenn wie von Geisterhand das Menü auf geht und sich alles umstellt
				Verfasst: 6. Januar 2016 09:45
				von krid.of-k
				Guten morgen Dave_Durach,
Schön das dir die Lösungen weitergeholfen haben
@std & Kat-CeDe: Wie man es Sinnvoll löst liegt wohl im Auge des Betrachters
 aber schön wenn es mehrere Lösungswege gibt
In der Sequence sind so viele Befehle wie du auch auf der Original FB Tasten drücken würdest oder geht das bei der Originale FB schneller bzw. mit weniger Befehlen (Tasten drücken)?
				Verfasst: 6. Januar 2016 10:15
				von Filou
				Guten Morgen zusammen,
Habe bei mir ein ähnliches Problem.
Ich habe eine Aktion "Fernsehen", in der ich den Fernseher, eine Soundbar und das Yamaha Soundsystem eingebunden habe.
Da sich der Yamaha selber einschält, wenn ein Signal vom Fernseher kommt, ich aber erst mal über die Soundbar den Ton wiedergeben möchte, muss ich den Yamaha wieder ausschalten oder auf Mute setzen.
Nun habe ich eine weitere Aktion "Sky" angelegt, bei der auch die Soundbar und der Yamaha eingebunden ist.
Möchte ich dann irgendwann Sky schauen, müsste ich den Yamaha wieder einschalten, was aber unnötig ist, da das Signal von der Skybox über den Yamaha durchgeschliffen wird, ohne ihn einzuschalten. Wie kann ich verhindern, dass mir die Harmony den Yamaha einschält, weil ich bei Skyempfang auf den Fernsehereingang Yamaha schalten muss und mir dies durch diese Konfiguration mit diesen Geräten vorgegeben ist?
Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zur Konfiguration:
Am Fernseher ist nur HDMI1 belegt durch den Yamaha. Ausserdem ist noch die Soundbar über optisches Kabel angeschlossen.
Am Yamaha hängt der Sky Receiver, das ATV und ein Blueray player.
Beim Yamaha werden alle Signale der Eingänge im Standby durchgeschliffen, d.h. Ich muss den Yamaha nicht einschalten sondern kann auf der FB den Eingang auswählen ohne diesen einzuschalten.
				Verfasst: 6. Januar 2016 10:28
				von krid.of-k
				Guten morgen filou,
Standard Antwort: CEC im TV ausgeschaltet?
Warum hast du in der Aktion TV (den) das Yamaha Soundsystem als Gerät mit eingebunden wenn (er) es denn nicht benötigt wird?
Hier mal lesen Hilft:
Smartstate-Technologie
				Verfasst: 6. Januar 2016 14:15
				von Filou
Äh... Ich glaube es wurde bei der Installation vorgeschlagen. Ich entferne mal das Teil bei der Aktion.
CEC ist eingeschalten. Werde ich mal ausschalten...
Habe nun die Änderungen vorgenommen. Funktioniert alles, bis auf das Problem, dass wenn ich jetzt den Yamaha einschalte, kein Ton mehr vom Fernseher übertragen wird. Der Eingang Audio1 bleibt stumm.
Ich denke, dass das mit EasyLink zusammenhängt, das ich am Fernseher ausgeschalten habe.
Der Audiokanal wird doch über HDMI ARC übertragen? Da beide Geräte dies unterstützen, frage ich mich, wo ich da was verkehrt angeschlossen haben könnte?
