Harmony 950 / Sky PIN
Verfasst: 6. Januar 2016 18:24
von ncagede
kann man bei der Harmony 950 den 4-stelligen Sky Pin auf eine Taste legen?
Ich habe bei anderen Fernbedienungen im Forum gelesen, dass man Sequenzen anlegen muss.
Gibt es diese Einstellung bei der 950 nicht? Oder funktioniert das irgend wie anders?
Danke für eure Hilfe!
Re: Harmony 950 / Sky PIN
Verfasst: 6. Januar 2016 18:42
von Kat-CeDe
geh auf die Tastenbelegung deiner Aktion und dann kannst Du rechts Abfolgen wählen und das sind die Sequenzen. Genauer steht es in den FAQs.
Verfasst: 6. Januar 2016 18:51
von Filou
Das mit der Sequenz ist schon richtig. Das müsste mit der 950 auch funktionieren, da du wahrscheinlich die selbe Software zum einrichten benutzt.
Folgende Einrichtung:
Im Menü auf Tasten gehen
Bei den Displayfunktionen oder auch bei Tasten der Fernbedienung gehst du auf Aktion Sky sehen (heißt bei dir wahrscheinlich anders).
Dann auf los
Rechts gibt es die Sequenzen
Dort eine Sequenz mit den Ziffern deiner PIN (jeweils eine pro Ziffer)
Dann speichern
Diese Sequenz kannst du dann ins Display oder auf eine Taste legen
Viel Spaß
Verfasst: 6. Januar 2016 19:14
von ncagede
vielen Dank. Es hat funktioniert.
Ich hatte den Fehler gemacht, die Sequenzen bei den Geräten, nicht
bei den Aktionen zu suchen.
Nochmals Danke.
Verfasst: 6. Januar 2016 20:42
von Kat-CeDe
die Wege von Logitech sind manchmal/immer unergründlich:-)
Verfasst: 2. November 2016 15:26
von badticket
(habe die Elite... aber sollte ja identisch sein...)
kann ich den SKY Pin auch
NUR auf die Geräte / das Gerät (Sky) legen ?
Manchmal schaffen es nicht alle Geräte einer Aktion zu starten und ich muss über die Geräte nachträglich anschalten und bin somit nicht mehr in der laufenden Aktion. Wenn ich dann wieder in die Aktion wechsle würden die meisten Geräte wieder auf aus schalten. Gerade der Sky Receiver selbst braucht oft ziemlich lange je nachdem in welchen Zustand er gerade geschaltet wurde.
Demnach wollte ich heute nochmal nachbessern und den PIN auf die "DVR" Taste legen.
Habe den Pin noch auf meiner alten Harmony 600, kann ich nicht die DVR Taste von dort den Pin anlernen lassen oder sowas ?
Ggf. gibts ja doch noch einen Tip der den Pin auch auf das Gerät legen lässt ?
Greetz
Badticket
P.S. Jetzt habe ich gedacht... bin ich mal schlau
und lege den Sky Receiver nochmals an, aber mit veränderten Betriebseinstellungen (dieses Gerät besitzt keinen Ein/Aus Schalter) und siehe da... bei der Aktion SKY Pin verlangt die Aktion kein Power On / Power Off... schön "
dachte ich" dadurch das ich dann aber zu einer neuen Aktion "Sky Pin" gewechselt bin sind alle nicht benötigten Geräte beim Wechsel auf die Aktion ausgeschaltet worden (Audio Receiver, TV) nur die Sky Box ist angeblieben.... Ist doch alles schei**e ....brrrr
Verfasst: 2. November 2016 16:09
von Kat-CeDe
wenn Du aus einer Aktion in Geräte wechselst, ein Gerät einschaltest und dann wieder zurück zur selben Aktion gehst wird kein Gerät aus- oder ein-geschaltet.
Wenn ein Gerät öfter mal nicht eingeschaltet wird solltest Du lieber nach den Grund such anstatt in den Geräte-Modus zu wechseln.
