Harmony One Benq 1070 Beamer ausschalten
Verfasst: 19. Januar 2016 16:22
von Quickshot
Hallo Forengemeinde,
ich bin hier noch mit einer alten Harmony One FB unterwegs und möchte mit dieser gerne mein Heimkinosystem Steuern.
Dieses besteht aus folgenden Komponenten. Sony PS3 als Spielekonsole / BD Player, Xbox 360, Pioneer TSX 324 5.1 Receiver, Philips Ambilight TV, Beamerleindwand und Benq Beamer.
Ich habe die FB soweit programmiert und es funktioniert auch alles soweit ganz gut. Lediglich der Beamer lässt sich nicht abschalten.
Bei der Originalen FB muß man 2 mal die Off taste drücken. Einmal zum auslösen und einmal kurze Zeit später zum bestätigen. Leider funktionieren die Werkseinstellungen in der Harmony Software nicht.
Hat wer das selbe Problem oder kann mir sagen wie ich das Problem gelöst bekomme. Wäre schade wenn das nicht funktionieren würde. Man kann doch bestimmt Befehle programmieren innerhalb eine Gerätes oder? Ich nutze die Harmony software für den Mac
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Quickshot
Re: Harmony One Benq 1070 Beamer ausschalten
Verfasst: 19. Januar 2016 18:28
von listener
Entweder im Setup des Beamers einstellen daß ein einzelner Befehl zum Ausschalten reicht, oder in der Programmier-Software bei den Betriebseinstellungen des Gerätes einstellen daß mehr als ein Befehl zum Ausschalten notwendig ist und dort die beiden Befehle hinterlegen.
Verfasst: 19. Januar 2016 18:55
von Quickshot
hallo Listener, vielen Dank für das Feedback. Im Beamermenü habe ich einen solchen Menüpunkt leider nicht gefunden.
Von daher bleibt wohl nur die Programmierung über die FB doch das mit dem Zeiten und diverse Abläufe eingeben ist mir leider nicht geläufig. Habe diverse threads gefunden mit bebilderung aber leider sieht meine Software anders aus als die in den anderen Threads
Verfasst: 19. Januar 2016 19:01
von listener
Schau in die FAQs, dort gibt's sowohl für myharmony.com als auch für die “alte“ Software eine Beschreibung dafür. Bin momentan unterwegs, daher tue ich mir mit dem direkten Verlinken schwer.
Verfasst: 19. Januar 2016 19:52
von Kat-CeDe
die One+ müsste eigentlich über MyHarmony programmiert werden. Stimmts? Da gehts Du in den Geräteeinstellungen, Betriebseinstellungen dann Gerät hat 2 Taste für Ein/Aus und dann änderst Du ein in Power On/Toggle und aus in Power Off/Toggle, Pause 2, Power Off/Toggle.
Wenn Du wider erwarten doch mit 7.7/7.81 arbeitest dann musst Du zum Ende der Aktion noch eine Pause und ein Power Off/Toogle hinzufügen.
Verfasst: 19. Januar 2016 22:21
von Quickshot
Vielen Lieben Dank, Problem hat sich erledigt habs hinbekommen. Danke für die Hilfe
Verfasst: 12. Februar 2016 16:05
von knaus625
schreib doch mal bitte wie du es hinbekommen hast. Stehe auch gerade auf Start ,und weiss nicht weiter.
Verfasst: 12. Februar 2016 17:22
knaus625 hat geschrieben:
Ich hab den BenQ W1070 gerade mal bei mir eingebunden und dort ist alles (fast) schon richtig hinterlegt.
Einschalten:
PowerToggle
Ausschalten:
PowerToggle
PowerToggle
Nun kann es sein, dass die beiden PowerToggle-Befehle beim Ausschalten zu schnell gesendet werden. Dann müsste man zwischen die beiden eine Pause einfügen.
Dazu gehst Du in den
Geräte-Einstellungen auf die
Betriebs-Einstellungen. -->
Weiter
Dort sollte "ich möchte dieses Gerät auschalten, wenn es nicht verwendet wird" ausgewählt sein. -->
Weiter
Danach muss dann "Ich drücke zum Ein- und Ausschalten zwei verschiedene Tasten" ausgewählt sein. -->
Weiter
Nun klickst Du unten auf "
Aus-Befehle" und siehst die beiden PowerToggle-Befehle.
Jetzt klicke oben auf
Verzögerung hinzufügen und ändere den Wert auf z.B. 1000msec.
Klicke auf einen der PowerToggle-Befehle um das Eingabe-Fenster der Verzögerung zu schließen.
Jetzt verschiebst Du die Verzögerung zwischen die beiden PowerToggle-Befehle.
Fahr dazu mit der Maus ganz links auf die graue Fläche
vor der Verzögerung. Wenn zwei blaue Pfeile erscheinen, klicke diese an, halte die linke Maustaste gedrückt und schieb den Befehl nach oben. Du siehst, wenn er an der richtigen Stelle
zwischen den PowerToggle-Befehlen steht.
Es muss dann so aussehen:
Ausschalten:
PowerToggle
Nächsten Schritt ausführen nach
PowerToggle
Jetzt noch Abschließen, Harmony synchronisieren und testen.
Übrigens hat der BenQ auch getrennte Power-Befehle (PowerOn und PowerOff).
Die müsstest Du mal testen, ob die korrekt funktionieren. Wenn "ja" kannst Du die PowerToggle-Befehle durch die jeweiligen Power-Befehle ersetzen.
Verfasst: 12. Februar 2016 17:56
von knaus625
Danke so HAB ICH ES GEMACHT: jETZT GEHTS dAAAANKE
