Hilfe - Harmony 950 Hub einbinden und Light Manager Befehle einrichten
Verfasst: 24. Januar 2016 21:03
von Hellglassy
habe heute meine 950 bekommen, die eine Ultimate ersetzen soll. Ich habe die 950 als neue Fernbedienung in meinem Konto angelegt und die Einstellungen der Ultimate direkt übertragen. Danach habe ich die 950 als Fernbedienung ausgewählt und im Konto den Hub der Ultimate zugefügt.
Was mich jetzt schon mal sehr wundert, ist die Übersicht in der meine Fernbedienungen dargestellt werden (Software MyHarmony). Dort ist eine Smart Control mit Hub abgebildet, die Ultimate mit Hub abgebildet nur bei der 950 sieht man die Fernbedienung alleine ohne Hub. Ist das generell so, oder sollte auch hier der Hub mit abgebildet sein?
Weiterhin haben ich einen Light Manager Air den ich als Gerät hinzugefügt habe. Wenn ich jetzt z.B. die Taste L003 drücke die ich in der Software Air Studio als Licht Toggeln hinterlegt habe, passiert nichts. Muss ich den Light Manager anders in die Harmony einbinden oder wie kann ich der 950 beibringen welcher Befehl hinter das Taste L003 steckt?
Re: Hilfe - Harmony 950 Hub einbinden und Light Manager Befehle einrichten
Verfasst: 24. Januar 2016 21:28
von Hellglassy
Jetzt habe ich es zumindest hin bekommen das der Light Manager anspricht. Dazu bin ich in der Software unter Einstellungen gegangen, dort unter Fernbedienungs- und Hub-Zuweisungen und habe beim Light Manager von Hub auf Fernbedienung gewechselt. Jetzt spricht der Light Manager an.
Entweder funktioniert der Hub nicht richtig (was dafür sprechen würde das er gar nicht zusammen mit der Fernbedienung im Auswahlmenü angezeigt wird) oder es lieg daran das der Hub den Befehl nicht an den Light Manager sendet da die beiden Geräte keinen Sichtkontat haben. Wäre das möglich?
Verfasst: 25. Januar 2016 10:03
Hellglassy hat geschrieben:
Ich vermute, Du hast die Software "irritiert", weil Du die Ultimate (also Harmony
mit Hub) auf der 950 (also Harmony
ohne Hub) importiert hast.
Nun wird sich die Software fragen, was sie mit dem Ultimate-Hub tun soll und Dir dafür dann eine SmartControl einbinden.
Was ich nicht verstehe, warum Du den LightManager bei der 950 über einen Hub ansteuern kannst, obwohl die 950 doch wohl noch nicht mit einem Hub erweitert wurde.
Was die Darstellung angeht, da hat Logitech leider entschieden, immer nur das "Basis-Modell" anzuzeigen, egal ob und mit was erweitert wurde.
Verfasst: 25. Januar 2016 10:53
von Hellglassy
Erstmal danke für die Antwort. Dann werde ich mal die Ultimate und die 950 löschen und alles neu anlegen.
Ich habe die 950 in der Software um den Hub erweitert. Da dieser aber nicht mehr grafisch angezeigt wird war ich mir nicht sicher ober der Hub wirklich eingebunden wurde. Das mit der Grafischen Darstellung hat sich ja jetzt geklärt.
Was ich nicht ganz verstehe, warum kann ich den Light Manager bedienen wenn ich den Hub abwähle und direkt über die Fernbedienung gehe. Überträgt der Hub ein IR-Signal an den Lightmanager? Dann würde sich das erklären da die beiden Geräte keinen Sichtkontakt haben.
Ich habe noch die Taste auf der 950 mit dem einen Punkt zur Lichtsteuerung belegt, mit einer Toggle Funktion um das Licht ein/aus zu schalten. Diese Taste funktioniert auch nur wenn ich vorher unter Devices den LM ausgewählt habe und dann die Taste einmal direkt am Display der 950 betätigt habe. Weiterhin kann ich die Taste auf der 950 nicht mit einem kurz und einem lang befehl belegen. Läuft alles nicht rund
Verfasst: 25. Januar 2016 11:20
Natürlich.
Das ist seine primäre Aufgabe.
Das -Sichtkontakt- sollten sie aber haben.
