3er Steckdosen Set
gente
2. Harmony: 950
3. Harmony: 785
Heimkino 1: Sony KD65 XE9305
Heimkino 2: SAT: Sky Ultra HD Humax Esd-160s
Heimkino 3: Spielen: Xbox one
Heimkino 4: AV: Denon X2300W
Heimkino 5: 7.1: Teufel Concept S
Heimkino 6: BlueRay: Philips BDP 7300
Heimkino 7: TV2: Apple TV3
Heimkino 8: Licht: JB Media Light Manager
Heimkino 9: Aktoren: Dosen,Dimmer+Taster Intertechno
Heimkino 10: TV: 55 LG 659S
2. Harmony: 950
3. Harmony: 785
3er Steckdosen Set
Beitrag von gente »
TheWolf hat geschrieben: Ich hab ihm lediglich den Haus-Code A einmalig zugewiesen (da das 3er-Steckdosen-Set diesen wohl nur versteht)
1.) Will mir auch das 3er Set zulegen, will aber nur eine Steckdose in meinem Hauscode A zusammen mit der Harmony verwenden und die beiden anderen zusammen mit einem Taster mit der mitgelieferten Fernbedienung über Hauscode B im OG bedienen!!!
Sprich 2 Dosen in Hauscode B und eine Dose im bereits bestehenden Hauscode A, meint Ihr das funzt. Wer kann das mal testen oder hat Erfahrungen gesammelt, wie oben steht sollen sie ja nur mit A funzen.
2.) Mein momentan eingerichteter Hauscode A (ITL210, ITR300, 2xFunktaster) funzt mit statischem und dynamischen Setup super, hab nur ein kleines Problem: Wenn ich in meiner Aktivität Licht Wohnraum nach einem gesendeten AllOff Befehl den Dimmer ITL210 und ITR300 mit on vom statischen setup beim Starten einschalten lasse verschluckt der LM manchmal einen Anschaltbefehl, ganz unterschiedlich den ersten oder auch den zweiten. Die Kontrolldiode leuchtet auch nicht auf wenn einer vergessen wird, die Harmony sendet aber!!! Hab schon eine Verzögerung zwischen AllOff von 5sec. da der etwa 4sec sendet und auch schon eine pause zwischen 2on und 3on von 1sec.!! Verzögerungen sind 1500, 300, 300 (Einschalt-, Taste-, Gerät..) also standard.
Kann mir da jemand weiterhelfen????
MFG
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
Re: 3er Steckdosen Set
gente hat geschrieben: 1.) Will mir auch das 3er Set zulegen, will aber nur eine Steckdose in meinem Hauscode A zusammen mit der Harmony verwenden und die beiden anderen zusammen mit einem Taster mit der mitgelieferten Fernbedienung über Hauscode B im OG bedienen!!!
Ich hab gerade mal eine meiner Steckdosen auf B3 umgestellt. Ergebnis: Sie lässt sich über die mitgelieferte Fernbedienung nicht schalten. Offenbar ist diese FB fix auf Hauscode A eingestellt.
gente hat geschrieben: ... hab nur ein kleines Problem: Wenn ich in meiner Aktivität Licht Wohnraum nach einem gesendeten AllOff Befehl den Dimmer ITL210 und ITR300 mit on vom statischen setup beim Starten einschalten lasse verschluckt der LM manchmal einen Anschaltbefehl ...
Das hab ich bei mir auch schon beobachtet, aber nur beim Schalten aus dem dynamischen Setup heraus.
Das statische Setup klappt immer, wenn ich aber danach dann per dynamisch meine Deckenlampe schalten will, muss ich u.U. den Befehl 2mal oder sogar 3mal senden, bevor er umgesetzt wird. Danach klappt dann alles wieder wunderbar beim ersten Befehl senden.
Ich hab da im Moment noch keine Logik dazu erkannt und auch noch keine Lösung, aber die werd ich finden.
gente
2. Harmony: 950
3. Harmony: 785
2. Harmony: 950
3. Harmony: 785
Beitrag von gente »
TheWolf hat geschrieben: Ich hab gerade mal eine meiner Steckdosen auf B3 umgestellt. Ergebnis: Sie lässt sich über die mitgelieferte Fernbedienung nicht schalten. Offenbar ist diese FB fix auf Hauscode A eingestellt.
Hab mir das 3er Set aus dem Bauhaus geholt bevor du mir heut geantwortet hast, muss sagen bei mir funzt Hauscode B mit 2 Dosen(B1 und B2) und Hauscode A(A1) mit einer Dose bestens!!!!
Also nix fix, reimt sich sogar!!!
Trotzdem Dank für die Mühe!!!
TheWolf hat geschrieben: Das hab ich bei mir auch schon beobachtet, aber nur beim Schalten aus dem dynamischen Setup heraus.
Bei mir ist es ja beim einschalten über statisches Setup: 2on und 3on!!!
Konnte aber auch schon beobachten, das beim Toggeln der Befehl manchmal verschluckt wird, muss am LM liegen. weiss nicht ob man da was über die Verzögerungen machen kann???
MFG
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
gente hat geschrieben: Hab mir das 3er Set aus dem Bauhaus geholt bevor du mir heut geantwortet hast, muss sagen bei mir funzt Hauscode B mit 2 Dosen(B1 und B2) und Hauscode A(A1) mit einer Dose bestens!!!!
Ok, ich hab mein Set nun schon recht lange. Es kann natürlich sein, dass die Orignal-FB's inzwischen weiterentwickelt wurden und meine "alte" deswegen damit nicht klarkommt.
gente hat geschrieben:Konnte aber auch schon beobachten, das beim Toggeln der Befehl manchmal verschluckt wird, muss am LM liegen. weiss nicht ob man da was über die Verzögerungen machen kann???
Wie gesagt. Ich bleib da am Ball.
So, kurzer Zwischenstand:
Ich hab die Betriebseinstellungen dahingehend geändert, dass der LightManager
- ausgeschaltet werden soll, wenn er nicht benötigt wird
- getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten hat
--> beim Einschalten "Function1" bekommt
--> beim Ausschalten "-keinen Befehl-" bekommt
Bis jetzt arbeitet er damit zuverlässig.
1. Man sieht die LED, wenn "Function1" kommt
2. Toggeln klappt bisher immer zuverlässig
