Fire-TV ausschalten
Verfasst: 25. Januar 2016 13:55
von miba
ich habe seit kurzem meine erste Harmony (Elite) und habe noch eine Frage zur Programmierung:
Ist es möglich in einer Aktion zu programmieren, das eine Taste dauerhaft gedrückt wird?
Für den Fire-Tv kann man ja aus dem HomeScreen die Taste "Home" für ca 3 Sekunden gedrückt halten um dann den Fire TV ausschalten zu können. So spart man sich die 30 Minuten Wartezeit bis der Fire-TV von alleine aus geht.
Danke für die Hilfe!
Re: Fire-TV ausschalten
Verfasst: 25. Januar 2016 21:52
von miba
ich habe nochmal gespielt und es nun hinbekommen. Falls jemand das gleiche Problem hat ist hier eine Lösung die bei mir funtioniert.
In der PC-App:
GERÄTE -> Fire TV auswählen -> Betriebseinstellungen -> "Ich möchte das Gerät ausschalten wenn es nicht verwendet wird"
-> "Ich verwende zwei Tasten zum Ein- und Ausschalten"
Einschalten: 1. Enter (oder eine beliebige andere Taste); Duartion=0 Sekunden
Ausschalten: 1. Home; Duration=3 Sekunden 2. Ok; Duartion=0 Sekunden
AKTION Fire-TV -> Aktion anpassen -> "Befehle für das Aktionsende"
1. Fire TV: Home (Das ist nötig falls man nicht im Home Screen ist wenn die Aktion gewechselt werden soll; wenn z.B. ein Video läuft)
2. Fire TV: Verzögerung=3 Sekunden
3. Fire-TV: Home (Ist vom logischen einentlich unnötig, funktioniert bei mir aber nicht ohne diesen Befehl)
Fire-TV off (wird automatisch erstellt)
Verfasst: 26. Januar 2016 09:46
miba hat geschrieben:
Und warum hast Du das doppelt gemacht (Betriebs-Einstellungen
und Aktions-Ende)?
In den Betriebs-Einstellungen sollte es ausreichen.
Verfasst: 26. Januar 2016 16:17
von miba
Die Betriebseinstellung für das Runterfahren (=Hometaste gedrückt halten und mit OK bestätigen) funktioniert NUR wenn der Fire-TV vorher auf dem Home Screen ist aber nicht wenn irgendwas läuft (Video, Musik, Kodi, Mediathekenapps....)
Die Aktionseinstellung sorgt dafür, dass man, egal in welchem Zustand sich der Fire-TV befindet (also ob z.B. Kodi aktiv ist, oder ein Video läuft), das Gerät zunächst in den Home Sceen geht. (Das ist das 1."Home")
Die anschließende Verzögerung von 3 Sekunden ist die Zeit, die Kodi braucht um sich selbst zu Beenden und in den Homescreen runterzufahren. Bei Videos und Musikplayer geht es schneller (~1 Sekunde bei mir).
Das 2. mal "Home" in der Aktion ist für mich aus logischer Sicht eigentlich nicht nötig, allerdings funktionierte es ohne auch nicht (es kommt mir vor als ob die Verzögerung vorher ohne diesen Befehl nicht richtig funktioniert).
Man könnte den ganzen Aktionsschrammel natürlich auch mit in die Betriebseinstellungen zum Runterfahren packen wenn man wollte.
Ich hoffe es ist soweit verständlich.
Verfasst: 27. Januar 2016 09:59
Was sinnvoll wäre, denn das "Aktionsschrammel" wird bei jedem Aktions-Wechsel ausgeführt.
In den Betriebseinstellungen aber nur, wenn der Fire-TV wirklich ausgeschaltet wird.
Verfasst: 27. Januar 2016 13:52
von miba
Ich verstehe nicht was der Unterschied sein soll.
Wenn ich die Aktion von "Fire-TV" in "Fernsehen" wechsle, will ich ja gerade, dass der Fire Tv aus geht.
Verfasst: 5. Februar 2018 17:09
von ChorkyDoo
miba hat geschrieben: 25. Januar 2016 21:52
In der PC-App:
Hi. Habe auch da eine Frage: Ich habe einmal die Aktion Fire Tv gucken und einmal TV. Würde auch gerne wenn ich von Fire TV auf TV umschalte das die Fire TV Box ausgeht. Reicht dazu die Betriebseinstellung wie oben beschrieben zu ändern`?
lg
Verfasst: 5. Februar 2018 19:56
von Kat-CeDe
ja. Die Betriebseinstellungen gelten für jedes Ein-/Ausschalten eines Gerätes. Man definiert dadurch praktisch Ein und Aus um.
Verfasst: 5. Februar 2018 20:05
ich verstehe nur nicht warum man lt dieser Anleitung das Aktionsende bearbeiten soll wenn man den Home-Befehl schon in den Betriebseinstellungen hinterlegt hat
Verfasst: 6. Februar 2018 09:28
von Kat-CeDe
das wird vermutlich nötig sein weil Logitech bestimmt immer noch nicht die Betriebseinstellungen vom Fire-TV richtig (überhaupt) berücksichtigt, Ich hatte es am Anfang kritisiert aber es kam nix.
