Seite 1 von 2
LM Air mit Elro Dämmerungschalter HE404eu
Verfasst: 27. Januar 2016 16:11
von cm6666
Moin moin,
wieder einmal habe ich ein problem das ich nicht gelöst bekomme.
Ich habe mir einen Elro Dämmerungschalter HE404eu gekauft der angeblich baugleich mit dem Trust ABST-604 bzw. COCO ABST-604 ist.
In den LM Air bekomme ich diesen nicht eingelernt. Wenn ich das richtig verstanden habe muß man im AirStudio im Reiter Funkbus Sender dann ein Funk Code sehen wenn dieser sendet. Es wird kein Funk Code angezeigt.
Leider ist das nicht bei JB Media beschrieben wie die Dämmerungsschalter eingelernt werden. Von JB Media bekomme ich leider keine Antwort bezüglich des Themas.
Wisst ihr sonst evtl. wie es funktioniert?
Re: LM Air mit Elro Dämmerungschalter HE404eu
Verfasst: 28. Januar 2016 10:17
von 400
hallo
habe den dämmerungsschalter von jbmedia
batterien rein sensor abdecken verzögerung abwarten ca. 1 bis 2 min dann wird ein signal gesendet
dann sensor nicht abdecken verzögerung abwarten dann wird das nächste signal gesendet
grüße
Verfasst: 28. Januar 2016 15:54
von cm6666
shit genau so habe ich es auch gemacht :(
Also ist der von Elro warscheinlich doch nicht gleich ...
Verfasst: 29. Januar 2016 22:10
von cm6666
So nun habe ich ich den COCO Dämmerungsschalter und was soll ich sagen.......
Es geht wieder nicht, es wird kein Code übermittelt. :oops:
Verfasst: 30. Januar 2016 09:24
von 400
hallo
hinzugefügt wird der dämmerungsschalter unter dem reiter funkbus sender
der coco dämmerungsschalter kann sofort die telegramme senden er hat innen einen schalter beim hin und herschalten sendet er ein und aus telegramme
im fenster funk code wird ein code angezeigt dann hinzufügen betätigen
mußt du für ein und für aus machen
grüße
Verfasst: 31. Januar 2016 14:35
von cm6666
Danke für deine Antwort,
gerade den fehler gefunden :D
Ich habe den LM 10 cm neben meinen Sat Receiver stehen ( Technisat Isio S1) was soll ich sagen ..... der STÖRT den LM Air bei den billigen Herstellern von den Funk Modulen.
Sonst sind alle Funk Module aus der Insta Gruppe und damit gibt es null ärger bei mir.
Also PROBLEM gelöst 8)
Verfasst: 11. Februar 2016 16:47
von cm6666
Moin moin,
kann mir jemand evtl helfen mit meiner Konfig?
Ich bekomme es nicht hin das mit dem Dämmerungss. die Beleuchtung angeschaltet wird wenn die Szene Tv gewählt wird zur gewünschten Helligkeit.
Momentan geht die Beleuchtung immer an wenn der TV angeschaltet wird.
Wenn der TV aus ist und der Dämmerungs. schaltet geht die Beleuchtung an.
Im Anhang meine Konfig.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Marco
11.2.16_mit_dämmerungsschalter.rar
(2.09 KiB) 251-mal heruntergeladen
Verfasst: 11. Februar 2016 23:08
von 400
hallo
deine konfig hat fehler
noch einmal auf deine konfig angeglichen
1. im lightmanager unter tasten folgende szenen anlegen bzw ändern
neu
taste 20 marker anwesenheit ein
marker 12 ein
hinzufügen zu taste 10 bzw ändern
taste 10 markieren, rechtsklick, markerauswahl, marker 13 ein
marker 15 löschen
alles andere kanste lassen
neu
taste 21 anwesenheit aus
marker 12 aus
unter aktionen marker
benenne marker 12 in anwesenheit
benenne marker 13 in dämmerungsschalter ein
diese szenen fügst du beim start deiner harmonyaktion tv ein
taste 20
taste 10
diese szene fügst du beim beenden der harmonyaktion tv ein
taste 21
2. im lightmanager unter Funkbussender folgende szenen anlegen
neu
sender dämmerungsschalter ein
marker 13 ein
ändern
sender dämmerungsschalter wz ein
sender dämmerungsschalter wz ein markieren, rechtsklick, markerauswahl, marker 12 ein
neu
sender dämmerungsschalter aus
marker 13 aus
jetz nochmals die erläuterung
einschalten aktion tv
marker 12 anwesenheit wird gesetzt
beleuchtung schaltet nur ein wenn marker 13 ein sonst bleibt die beleuchtung aus
marker 12 aus nach beendigung der aktion tv damit sich die beleuchtung nicht automatisch einschaltet wenn kein tv
marker 13 ein wird benötigt wenn du die aktion tv nach dämmerung startest siehe taste 10
änderung an sender dämmerungsschalter wz ein bewirkt das die beluchtung automatisch einschaltet
solltest du die aktion tv vor der dämmerung gestartet haben
hoffe es ist verständlich
grüße
Verfasst: 12. Februar 2016 21:57
von cm6666
Moin moin,
vielen DANK für deine Mühe, werde morgen die Konfig testen ( bin morgen erst @Home)
Glaube ich habe es verstanden wie das nun läuft.
Ich werde berichten und nochmal vielen vielen DANK!
Marco
Verfasst: 13. Februar 2016 09:42
von cm6666
Moin moin,
bin wieder gelandet und mußte gleich deine Beschreibung ausprobieren :D
scheinbar verstehe ich das ganze irgendwie nicht :-(( es funktioniert nicht.
Ich habe nochmal meine Konfig hier geladen..... magst du nochmal bitte darein schauen ?
Gruß Marco
12.2.16_mit_dämmerungsschalter.rar
(2.25 KiB) 265-mal heruntergeladen
Verfasst: 13. Februar 2016 10:52
von 400
hallo
beschreibe bitte was bei dir nach dem start der aktion tv abläuft
kann ers ab sonntag deine konfig anschauen
Verfasst: 13. Februar 2016 15:41
von cm6666
mit der geänderten Konfig passiert nichts bei mir. :oops:
Es sollte eigentlich die TV Beleuchtung, Sofa Bel. und TV Board angehen.
Gruß Marco
Verfasst: 13. Februar 2016 20:12
von 400
hallo
supper 15:40 uhr es ist taghell keine leuchte an so soll es sein
jetzt ist es 20:00 uhr oder danach aktion tv anschalten
bite status von
marker 13 dämmerungsschalter
beleuchtung angeben
status der marker ist auf der weboberfläche des lm ersichtlich
Verfasst: 14. Februar 2016 10:32
von cm6666
ich hatte es simuliert das es dunkel ist ;-)
Die Beleuchtung geht nicht an
Verfasst: 14. Februar 2016 12:27
von 400
hallo
ok die beleuchtung schaltet nicht ein
jetzt noch den status von marker12 anwesenheit und marker 13 dämmerungsschalter für folgenden bedingungen
1. alles aus
2. aktion tv ein und dämmerungsschalter hell
3. aktion tv ein und dämmerungsschalter dunkel
