Harmony One mit OFA HC 8300 Starterkit leinwand Steuern
Verfasst: 3. Februar 2016 12:36
von Quickshot
Hallo Gemeinde,
nachdem meine Harmony one nun richtig programmiert ist und all meine Geräte funktionieren möchte ich jetzt noch die letzte Hürde nehmen.
Ich habe eine Motorgetriebene Rolloleinwand. Hersteller Unbekannt. Ich möchte diese nun ebenfalls noch über die Harmony steuern. Da die Leinwand aber über Funk gesteuert wird 433.93 MHZ habe ich mir noch ein One For All HC-8300 Starterkit besorgt. Darin enthalten ist ja ein Wander der IR Signale aufnimmt und in Funk umwandelt.
Nun verstehe ich aber nicht genau wie ich die Harmony einrichten muß dafür. Ich habe ein neues Gerät erstellt als Lichtsteuerung. Eingerichtet ist es als OFA 8300.
Kann mir wer von Euch sagen wie ich nun weiter verfahren muß. Habe versucht das rauszubekommen aber bin leider kläglich gescheitert,
Hat jemand von Euch Tips oder so?
Re: Harmony One mit OFA HC 8300 Starterkit leinwand Steuern
Verfasst: 3. Februar 2016 15:12
von listener
Hallo Quickshot!
Bitte keine Doppelposts, macht es unmöglich die Übersicht zu behalten, da die einzelnen Threads mit Sicherheit auseinanderlaufen. Und das macht dann auch Hilfe zu deinem Problem nahezu unmöglich. Den Post im anderen Thread habe ich entfernt.
Verfasst: 3. Februar 2016 15:59
Quickshot hat geschrieben:
Kurz gesagt:
Sende von der Harmony aus nacheinander jeden Befehl, der in der OFA 8300 enthalten ist und hoffe, das die Leinwand auf einen oder mehrere Befehle reagiert.
Mach Dir aber nicht zu große Hoffnung, denn die Funk-Frequenz allein reicht nicht aus, um die Leinwand anzusteuern.
Es muss auch das Funk-Protokoll passen und das kennt kaum ein Hersteller.
Verfasst: 3. Februar 2016 17:51
von padrino
sehe ich das hier
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... 746#p97746
richtig, dass Du per Funk nicht die Leinwand sondern einen Intertechno CMR 500 steuerst?
Dann musst Du ja nicht wissen, von wem die LW ist, denn die bekommt ja nur Strom an/aus.
Verfasst: 3. Februar 2016 18:04
von Quickshot
Ich habe mir mal zur Sicherheit den intertechno cmr 500 geholt falls der serienempfänger nicht koppelbar ist.
Verfasst: 4. Februar 2016 13:40
von Quickshot
So, habe gerade mal den Intertechno CMR 500 eingebaut und wie auf dem Bild hier verkabelt.
CRM Verkabelung
Habe dann bei der Harmony den HC 8300 als Gerät Lichtsteuerung angelegt. Nun habe ich das auf meiner One das Menu mit den ganzen einschalt und auschalt befehlen. Der CMR 500 steht auf E 1... Leider reagiert er auf keinen der standard befehle. Habe ich einen Denkfehler?
Verfasst: 4. Februar 2016 14:17
von Quickshot
Habe noch mal genauer hingeschaut und habe mal die Schalter umgestellt auf eine Tastengruppe die vorgegeben ist nun funktioniert es...
muß jetzt nur noch rausfinden ob es eine möglichkeit gibt das die leinwand von alleine ausfährt bis zu einem gewissen punkt damit ich die taste nicht immer ein zweites mal drücken muss.
Soviel ich weiß hat die markise einen anschlag für rein und für raus. Vielleicht kann ich damit anfangs und endpunkt angeben. Dann sollte die automatisch stoppen. Wäre das schlimm für den CRM wenn das Signal für Stop nicht vom gerät kommt sondern vom Motor?
Verfasst: 4. Februar 2016 19:18
von korken
Quickshot hat geschrieben:Wäre das schlimm für den CRM wenn das Signal für Stop nicht vom gerät kommt sondern vom Motor?
Nein. Der CRM schaltet sich nach 2 min. automatisch aus.
Verfasst: 7. Februar 2016 01:19
von Quickshot
ahhh ok vielen Dank… dann muß ich mir keine Gedanken machen.
Verfasst: 11. Mai 2016 23:28
von Central1
Quickshot hat geschrieben:Ich habe mir mal zur Sicherheit den intertechno cmr 500 geholt falls der serienempfänger nicht koppelbar ist.
Hallo.
Könntest du bitte noch ein paar Fotos von der Verkabelung hier posten oder mir per Mail zuschicken.
Vielen Dank im Voraus
