Harmony one - Probleme bei den Lieblingssendern?
Verfasst: 23. März 2008 12:18
von edgarine
bin stolzer Besitzer einer Harmony one.
Leider habe ich beim Anwählen meiner Lieblingssender Probleme.
Beim Anwählen der Programmplätze dauert plötzlich das senden jeder einzelnen Ziffer 3 bis 5 Sekunden, d.h. ich drücke Nummer 1
nach 5 sekunden wird die eins gesendet.Beim Platz 13 werden nach 5 sekunden die 1 und nach weiteren 5 sekunden die 3 gesendet.
Das direkte Anwählen der Programme mit den Zifferntasten funktioniert jedoch einwandfrei.
Wo liegt das Problem?
Verfasst: 24. März 2008 12:12
von edgarine
niemand eine Ahnung?
Das Senden jeder Ziffer dauert genau 5 Sekunden.
So sind die Lieblingssender nicht zu gebrauchen.
Vielleicht weiß ja jemand Abhilfe.
Stefan
Verfasst: 24. März 2008 13:08
von Bearmony
:wink:
vielleicht hilft es antwortwilligen, wenn du uns mitteilst...
a welches gerät?
b welche tasten?
c wie ist "lieblingssender" definiert?
gruss...
Verfasst: 24. März 2008 16:23
von edgarine
Wie bereits geschrieben, handelt es sich um die Harmony one.
Dort kann man sog. Lieblingssender mit eigenem Icon ins Display legen.Mit einem Druck auf das Icon wird der Sender gewählt.
ARD liegt auf Platz1.Bis die eins gesendet wird dauert es 5 Sekunden (geht ja noch), aber
bei zweistelligen Plätzen dauert jede Ziffer 5 Sekunden, bei 13 wird nach 5 Sekunden auf 1 geschaltet und nach weiteren 5 Sekunden auf 3.
Zweistellige Platznummern sind also nicht anwählbar.
Weiß jemand Rat?
Stefan
Verfasst: 24. März 2008 18:03
von edpworx
Aus der Bedienungsanleitung:
Wenn die Verzögerung zwischen Infrarotbefehlen zu lang ist (insbesondere beim
Senderwechsel auf dem Fernseher), können Sie die Verzögerungszeit für ein zu langsam
reagierendes Gerät ändern.
Die Harmony One verwendet unterschiedliche Verzögerungen zur Steuerung Ihrer
Geräte. Informationen dazu, welche Verzögerung Sie anpassen müssen, inden Sie unter
Verzögerungsarten oder Geschwindigkeitseinstellungen.
Wenn Sie die Verzögerung zwischen Infrarotbefehlen anpassen möchten, starten Sie
die Harmony-Fernbedienungssoftware:
Klicken Sie auf die Registerkarte Geräte.
Wählen Sie das Gerät, dessen Einstellung Sie ändern möchten, und klicken Sie
auf Einstellungen.
Wählen Sie Verzögerungen.anpassen.(Geschwindigkeitseinstellungen).
Klicken Sie auf Weiter.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Hilft das vielleicht?
gerätepark...
Verfasst: 25. März 2008 07:39
von Bearmony
dass du eine ONE hast, geht aus dem forentitel hervor.
die frage ging auf das GESTEUERTE gerät und die benutzten TASTEN.
falls das geheim sein sollte...einfach rumprobieren...
Verfasst: 25. März 2008 11:53
von wmseven
Du kannst bei der Harmony einstellen, wie die Sender gewählt werden.
Al Beispiel: Manche Geräte brauchen zum wählen eines Kanals den Befehl '0 0 0 1'. Wenn das bei dir eingestellt ist, dauerts natürlich länger.
Verfasst: 25. März 2008 22:43
von edgarine
Wo kann ich einstellen wie die Sender gewählt werden?
Danke für die Antwort.
Verfasst: 26. März 2008 10:05
edgarine hat geschrieben:Wo kann ich einstellen wie die Sender gewählt werden?
Gerät --> Weitere Optionen --> Ersteinrichtung wiederholen
Alle Einstellungen mit "Weiter" bestätigen bis Du zum gewünschten Punkt kommst.
