Harmony 350 - Watch TV Tastenproblem
sello30
1. Harmony: 350
Heimkino 1: Sony Bravia KDL-46EX402
Heimkino 2: VU Duo 2
Heimkino 3: Samsung HW-F350 Soundbar
Heimkino 4: Edision OS Mini
Heimkino 5: Toshiba 40LV703G
1. Harmony: 350
Beitrag von sello30 »
Ich hab die watch TV Taste für 3 Geräte eingerichtet (Sony bravia TV/Sat Receiver VU DUO2 und Soundbar). Am Anfang lief alles einwandfrei. Dann wollte ich explizit einen Befehl am TV einrichten. Habe demnach den TV direkt angesteuert, den Befehl ausgeführt und dann, wollte ich alles - mittel watch TV Taste - ausschalten. Daraufhin wurde mein TV und die Soundbar ausgeschalten, jedoch blieb die VU DUO (Satreceiver) an. Dann habe ich nochmal die watch TV Taste gedrückt und die VU DUO 2 ging aus und der TV und die Soundbar an. Ich habe dann nochmal auf die Watch TV Taste gedrückt um den TV und die Soundbar auszuschalten und habe dann mit der original Fernbedienung die VU DUO2 ausgeschaltet. Dann ging es wieder. Später habe ich nochmal die watch TV Taste gedrückt und die VU DUO2 und der TV ging aus, aber die Soundbar nicht.
Wie ihr daran erkennen könnt ein durcheinander :shock:
Woran kann es liegen, dass es plötzlich - nach direkter Anwahl eines Gerätes - zu solch einem Problem gekommen ist?
Ich habe die VU an dem HDMI 4 Steckplatz angeschlossen und auch an der Software so eingerichtet. Von dem TV geht ein Toslink Kabel zu meiner Soundbar - dieses war in der Software nicht einzurichten...
Hoffe das jemand hierzu einen Tipp hat, um das Problem zu lösen.
Edit: ist es eigentlich möglich die watch TV Taste für z.B. 2 Räume einzustellen?
Habe noch im Schlafzimmer eine Edision OS Mini und einen TV, die ich auch gerne beide direkt mit watch TV einschalten möchte.
Zuletzt geändert von sello30 am 11. Februar 2016 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
VU Duo 2
Edision OS Mini
Toshiba 40LV703G
Re: Harmony 350 - Watch TV Tastenproblem
1. CEC ausschalten
2. Ich weiß nicht ob die 350 Sequenzen für An/Aus unterstützt denn für die VUs habe ich hier Sequenzen gepostet die praktisch arbeiten wie getrennte Ein-/Aus-Befehle, d.h. 2*Aus bedeutet nicht mehr an.
sello30
1. Harmony: 350
1. Harmony: 350
Hi Ralf,
danke für die schnelle Antwort. Das bedeutet ich muss CEC am TV und in der VU ausschalten, dann dürfte das Problem nicht mehr vorhanden sein?
VU Duo 2
Edision OS Mini
Toshiba 40LV703G
sello30 hat geschrieben: Woran kann es liegen, dass es plötzlich - nach direkter Anwahl eines Gerätes - zu solch einem Problem gekommen ist?
Wenn ich mich recht erinnere, schaltet die 350 vom "Watch-TV-Modus" auf den Geräte-Modus, wenn Du ein Gerät expliziert auswählst.
Das bedeutet, wenn Du alles ausschalten willst, musst Du zuerst besagtes Gerät separat über die kleine Power-Taste (unten rechts neben den Geräte-Tasten) ausschalten und danach dann den Rest über die Watch-TV-Taste.
sello30 hat geschrieben:Edit: ist es eigentlich möglich die watch TV Taste für z.B. 2 Räume einzustellen?
Kurz und knapp: Nein
sello30
1. Harmony: 350
1. Harmony: 350
OK. Dann weiß ich nun Bescheid. THX! :gut:
VU Duo 2
Edision OS Mini
Toshiba 40LV703G
sello30
1. Harmony: 350
1. Harmony: 350
Du hast etwas von Sequenzen erwähnt. Kann ich dieses auch bei der H350 machen?
Habe und FAQs eine Anleitung gefunden, finde aber den Bereich zum Sequenzen erstellen nicht bei MyHarmony.
VU Duo 2
Edision OS Mini
Toshiba 40LV703G
ich hatte Sequenzen/Befehlsfolgen erwähnt. Ich habe mal nachgesehen die gibt es bei 200/300/350 nicht sondern erst ab 650 aufwärts.
Für Ein/Aus eines Gerätes könnte es aber gehen schau mal hier und dann vielleicht falls es soweit geht noch hier für die VU+
sello30
1. Harmony: 350
1. Harmony: 350
Hi Ralf,
ich hatte gestern CEC an der VU DUO 2 und am TV ausgeschaltet. Bei der VU habe ich dann ein GUI Neustart getätigt. Danach habe ich mit der watch TV Taste versucht alles auszuschalten und der TV hat dann leider nicht reagiert, auch nach mehrmaligen versuchen. Muss ich nun doch CEC wieder einschalten odr hat es etwas mit den Verzögerungen - gemäß deinem 1. link - zu tun. Wenn ja, was hat es damit auf sich bzw. welchen Effekt bringt es den Befehl zu verögern. Bin da noch blutiger Anfänger drin :( .
VU Duo 2
Edision OS Mini
Toshiba 40LV703G
die Harmony sollte Geräte unabhängig von CEC immer schalten können. CEC kann nur dafür sorgen das z.B. die Harmony ein Gerät ausschaltet und CEC dann wieder ein. Verzögerungen können hier schon eine Rolle spielen. Beim Ein-/Ausschalten sendet die Harmony ziemlich viele Befehle schnell hintereinander. Manche Geräte reagieren auch auf Befehle für andere Geräte und stellen sich dann für eine Zeit taub dafür ist dann z.B. die Geräteverzögerung gedacht.
sello30
1. Harmony: 350
1. Harmony: 350
danke für die Erklärung. Ich habe auch bemerkt, dass bei den TOP 5 Tasten (ich nenne Sie mal so) Teilweise falsche Kanäle angewählt werden (ich glaube er vergisst manchmal eine Zahl - diese sind meistens 3 stellig bei mir).
Erst beim 2. Versuch komm ich häufig auf den gewünschten Kanal. Hilft da evtl. auch eine Verzögerung, wobei hier ja nur ein Gerät - also die VU - direkt angesteuert wird.
VU Duo 2
Edision OS Mini
Toshiba 40LV703G
sello30 hat geschrieben: Hilft da evtl. auch eine Verzögerung, wobei hier ja nur ein Gerät - also die VU - direkt angesteuert wird.
Schon möglich.
Das wäre dann die Tasten-Verzögerung im VU.
sello30
1. Harmony: 350
1. Harmony: 350
Kann die Harmony 350 eine Tastenverzögerung einrichten oder auch erst ab H650?
VU Duo 2
Edision OS Mini
Toshiba 40LV703G
sello30 hat geschrieben:Kann die Harmony 350 eine Tastenverzögerung einrichten oder auch erst ab H650?
Mist, geht wirklich erst ab der 600/650.
Das wäre jetzt der Zeitpunkt, über eine echte Harmony nachzudenken (z.B. eine 650 oder höher).
sello30
1. Harmony: 350
1. Harmony: 350
Mist, ich habe die erst 3 Tage :?
VU Duo 2
Edision OS Mini
Toshiba 40LV703G
sello30
1. Harmony: 350
1. Harmony: 350
Ich guck gerade bei Ebay. Gehört die One auch dazu?
VU Duo 2
Edision OS Mini
Toshiba 40LV703G
