TV starten via "Favoriten"
Verfasst: 26. Juni 2016 22:14
ich binmal wieder etwas ratlos...
Wie bringe ich meine "Touch" dazu, den Fernseher in dem Programm zu starten, welches ich auswähle?
Folgendes habe ich:
Beim Panasonic-TV kann man diesen entweder mit der Power On/Off-Taste einschalten, dann startet er im zuletzt aktiven Programm, oder man schaltet ihn mit einer der Zifferntasten ein, dann startet er mit dem jeweiligen Kanal.
Im Device-Modus funktionert das auch (zumindest von 0 bis 9).
Ich möchte aber, dass der TV ebenfalls auf einem bestimmten Kanal angeht, wenn ich die Aktion über einen Favoriten starte. Aber genau das passiert nicht. Der TV geht zwar an, aber genau so, als würde ich ihn mit der On/Off-Taste starten.
Ich ging bisher davon aus, dass beim starten über einen Favoriten anstelle des Power-On-Signals das Signal der entsprechenden Kanaltaste (Zifferntaste) gesendet wird. Dem scheint aber nicht so zu sein...
Kennt jemand das Problem und kann helfen?
Vielen Dank.
Folgendes habe ich:
Vielen Dank.
