an dieser Stelle erstmal vielen Dank. Ihr habt hier eine tolle Informationsquelle und man merkt, dass einiges an Mühe und Zeit in das Forum investiert wird.
Ich stehe kurz vor der Anschaffung meiner ersten Harmony und hab inzwischen ein gewisses Halbwissen zum Thema. Und da bräuchte ich bitte mal Hilfe.
Diese Optionen stehen in der engeren Wahl:
Elite
950 in Kombination mit der Companion (wegen der zweiten Fernbedienung ohne Display)
Nach Recherche würde ich die nachfolgenden Fragen alle mit ja beantworten, bin mir da aber nicht sicher. Deswegen hätte ich gern nochmal die Bestätigung - oder Verneinung - der Experten dazu, eh ich gut 200 Euro in den Sand setze:
Ist der Hub der Companion der neue, der auch zur Elite gehört?
Kann ich die 950 mit diesem Hub kombinieren?
Wenn ja, entspricht das dann praktisch der Elite?
Kann ich die 950 und die FB der Companion zeitgleich mit dem Hub betreiben?
Vielen Dank im Voraus schon mal dafür.
Gruß Tux
Kauf: Elite oder 950 + Companion?
Binap
1. Harmony: Elite2. Harmony: Elite3. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony+PC-Software
Re: Kauf: Elite oder 950 + Companion?
Jein, ja, ja, ja.
Es gibt außerdem nur einen einzigen Hub, die sind alle hardwareseitig komplett identisch.
Lediglich die Software ist unterschiedlich und ändert sich nach gepairter Fernbedienung. Es ist also egal, ob es der Harmony Ultimate Hub, der Harmony Hub, der Hub des Smart Keyboards oder der Companion Hub ist. Okay, der Harmony Hub hat einen anderen Aufdruck, statt "Harmony" steht "Logitech" drauf.
Ein Hub kann grundsätzlich immer mit einer Touch-FB, einer Zusatz-FB ohne Display und einem Keyboard gekoppelt werden.
Die 950 hat zusätzlich den Vorteil, dass die Home Automation Tasten lediglich ein bis vier Punkte als Beschriftung haben, und nicht die hässlichen Lampensymbole der Elite.
Ich hab selbst eine 950, mit einem (neuen) Harmony Hub und einem Smart Keyboard.
AMP: Denon X8500H
AVR: Onkyo TX-NR 829
4K-Projektor: Sony VPL-VW270
SAT1: Kathrein UFS-912
SAT2: GigaBlue HD 800 Quad
Blu-ray: Oppo UDP-203
HD-DVD: Toshiba HD-XE1
HTPC: madVR - Kodi 18.9
Streaming: Apple TV 4K
Konsole: Sony PS4 Pro
Konsole: Xbox Series X
Licht: Philips Hue
Hausautomation: Alexa
Vielen Dank, Binap!
Hardwareseitig gleiche Hubs würde aber trotzdem nicht zwangsläufig heißen, dass die Funktionalität gleich ist, oder? Ansonsten könnte man sich ja günstiger einen Ultimate Hub zulegen und den dann per Firmware-Update zum Harmony Hub upgraden. Das würde aber nach meiner Recherche nicht gehen.
Wo ordnet sich in dieser Auflistung denn die App ein? Kann ich hier z.B. ein iPad mit der Bedien-App zusätzlich einbinden, oder fällt dann eines der von Binap aufgezählten Geräte dafür weg?
die Software auf dem Hub, egal welcher der Hubs, richtet sich nach der gepairten (größten) FB.
Pairst du also einen 95 mit egal welchem Hub hast du vollumfänglich eine Elite
sMARTPHONES7tABLETS KANNST DU BELIEBIG VIELE PAIREN
Binap
Doch, genau so ist es. So wie ich es hbier geschrieben habe:Tux hat geschrieben:Hardwareseitig gleiche Hubs würde aber trotzdem nicht zwangsläufig heißen, dass die Funktionalität gleich ist, oder? Ansonsten könnte man sich ja günstiger einen Ultimate Hub zulegen und den dann per Firmware-Update zum Harmony Hub upgraden. Das würde aber nach meiner Recherche nicht gehen.
Du kannst den billigsten Amazon-WHD-Ultimate Hub für 39,99 Eur mit einer 950 zum Elite-Setup pairen.Binap hat geschrieben:Lediglich die Software ist unterschiedlich und ändert sich nach gepairter Fernbedienung.
Oder den Hub einer vorhandenen Ultimate klauen und diesen mit der 950 pairen, oder, oder, oder....
Das geht alles. Egal wie alt oder neu das Teil ist, oder mit welcher Hardware er auch wie auch immer ausgeliefert wird.
Bei jedem Pairing wird die Firmware von Hub und gepairten Gerät komplett ausgetauscht. Die jeweilige Funktion hängt also auschließlich von der Software ab.
Die Harmony App geht natürlich immer... Die App wird ja auch benötigt, um z.B. das Smart Key Board oder eine Philips Hue einzubinden, beides ist über die myHarmony-Software nicht möglich (warum auch immer).Tux hat geschrieben:Wo ordnet sich in dieser Auflistung denn die App ein? Kann ich hier z.B. ein iPad mit der Bedien-App zusätzlich einbinden, oder fällt dann eines der von Binap aufgezählten Geräte dafür weg?
AMP: Denon X8500H
Licht: Philips Hue
Danke!
Ich dachte immer, dass die älteren Hubs bestimmte Einschränkungen haben, z.B. bei Bluetooth oder RF.
Wieder was gelernt.
Ich hätte die Möglichkeit, ein Keyboard zu bekommen, da der jetzige Eigentümer nur den Hub braucht. Wenn das Keyboard bei ihm am Hub funktioniert, ist das ausreichend als Funktionstest oder gibt es da noch irgendwelchen Fallen, so dass es unter Umständen gesperrt wird, wenn ich es an meinem Account einrichten will?
Wieder was gelernt.
Binap
Du kannst das Keyboard so übernehmen.
Das Pairing wird im Hub und im Konto gespeichert.
Das heißt, das Keyboard kann ganz normal bei Dir aufgenoimmen werden, da im Keyboard selbst ja keine Daten gesopeichert sind. Das Keyboard weiß also nichts von seinem früheren Besitzer.
AMP: Denon X8500H
Licht: Philips Hue
Danke nochmal. Ich bin immer noch am Hin- und Herkonfigurieren. Je mehr Informationen, um so unübersichtlicher wird die Sache.
Habe ich das richtig verstanden, dass als Zusatz-Fernbedienungen für den Hub nur die FB der Companion oder der Smart Control in Frage kommen und die 350 üder 650 nicht mit dem Hub zusammen betrieben werden können (lt. Tabelle von Logitech)? Falls das so ist, gibt es dann die FB der Companion auch einzeln? Dann könnte man die zur Elite dazukaufen. Auf der HP von Logitech habe ich da im Shop nichts finden können.
die SmartControl gab es einzeln bei Logitech, und derzeit auch nch bei Ebax.
Die Companion gibt es biser wohl nicht einzeln
Aber warum keine Companion (mit Hub) und dazu eine 950?
