MyHarmony - Gerätebefehle fehelen plötzlich
Palantir
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von Palantir »
habe eine neue 650 und habe Sie über MyHarmony programmiert.
Unter anderem habe ich einen Sharp TV LC-42XD1E
Aus technischen Gründen (Power Slave Steckdose)muss ich nach der Anfangssequenz den SahrpTV noch einmal einschalten.
Wenn ich den Befehl "Power On" oder "Power Toggle" hinzufügen will, finde ich ihn nicht für den Sharp TV.
Bei der Tastenprogrammierung oder für Sequenzen ist er zu finden.
In der KAtionsprogrammierung fehlen auch andere Befehle (z. B. Input Ext 1-6)
Hat jemand eine Idee, wie ich die Befehle wieder reinbekomme?
Danke
P
Re: MyHarmony - Gerätebefehle fehelen plötzlich
hilft nur unter anderen Namen (ohne Power oder Input) neu anlernen denn an dieser Stelle filtert Logitech diese Befehle raus. Ebenfalls gefiltert werden leider z.B. die Ziffern wenn man sie auf andere Tasten legen will.
Palantir
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Kat-CeDe hat geschrieben: hilft nur unter anderen Namen (ohne Power oder Input) neu anlernen denn an dieser Stelle filtert Logitech diese Befehle raus.
Danke für deine Info.
So ein Mist. Die Idee mit ANlernen hatte ich auch schon "Power On" geht ja noch,
Aber auf der Sharp gibt es z. B. keinen expliziten Knopf für Input 6. Da musst du über Input, dann zur 6 gehen.
Naja, mal schauen.
hat ein Freund vielleicht ne Harmony? Damit könnte man dann den Befehl übertragen.
Palantir
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Kat-CeDe hat geschrieben: hat ein Freund vielleicht ne Harmony? Damit könnte man dann den Befehl übertragen.
Ich hab noch meine alte (auf der waren die farbknöpfe defekt), von der kann ich den Befehl übertragen.
Aber das ist schon ein ganz schönes Gemache.
Bisher war ich von der Harmonytechnik extrem begeistert, aber so langsam werden die nachlässig.
Naja, die fragen ja immer nach einer Bewertung, wenn man die Software startet. Da werde ich mich mal entsprechend äußern. vielleicht liest es jemand.
son Gemache ist es nicht habe ich auch schon öfter gemacht. Erst auf meine 700 und dann auf Elite. Nachlässig ist es jetzt auch nicht denn es wird mit Absicht (und vielleicht auch Grund) gemacht. Harmony arbeitet ja mit den Smart-States und die bringst Du durcheinander wenn Du Power-/Input-Befehle von Hand hinzufügst. Ich würde es aber auch begrüßen wenn man eine "legale" Möglichkeit hätte die gesperrten Optionen zu benutzen.
Palantir
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Kat-CeDe hat geschrieben:,
..Ich würde es aber auch begrüßen wenn man eine "legale" Möglichkeit hätte die gesperrten Optionen zu benutzen.
Ich kann ja nachvollziehen, dass es wohl genug Leute gibt, die das nicht kapieren würden, aber eine "Erweiterte Ansicht" wäre schon was wert.
In der alten Software ging es doch auch.
Palantir hat geschrieben: Ich kann ja nachvollziehen, dass es wohl genug Leute gibt, die das nicht kapieren würden ...
Und um genau die geht es ... leider. :ja:
Da werden "ohne Sinn und Verstand" Befehle an Aktionen gehängt ohne sich vorher mal über die korrekten Möglichkeiten zu informieren und die dann anzuwenden.
Beispiel: Gerät wird nicht eingeschaltet.
Lösung dieser Leute: Power-Befehl nochmal in die Aktion reinhängen anstatt Gerät in der Einschalt-Reihenfolge verschieben. Klappt das nicht, Einschalt- und gg. Geräte-Verzögerung justieren.
Und genau dieses "Befehl nochmal in AKtionen hängen" belastet den Support massiv bei der Fehler-Suche, wodurch er kaum noch zur Bearbeitung der echten Probleme kommt.
Aus dem Grund hat Logitech Befehle vor uns Usern "versteckt".
Warum sie das aber auch mit den Ziffern-Befehlen gemacht haben, wissen sie wohl selber nicht (mehr).
Palantir hat geschrieben: ... aber eine "Erweiterte Ansicht" wäre schon was wert.
Die würde aber sofort von den o.a. Leuten aktiviert und dann wären wir bzw. Logitech keinen Schritt weiter.
Um es klar zu sagen: Mich nervt das auch aber irgendwo kann ich auch Logitech bzw. den Support verstehen.
Palantir
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
TheWolf hat geschrieben: Beispiel: Gerät wird nicht eingeschaltet.
Ja, trotzdem werden da Funktionen beschnitten, die in der alten Software funktioniert haben und unter bestimmten Bedingungen hilfreich waren.
Aber vielleicht hast du einen Tipp für mich.
Ich habe nämlich genau das o. a. Problem:
Ich habe eine Master Slave Steckdose. Als erstes schalte ich die Soundbar ein, die aktiviert die Slaves. Daran hängt z. B. der Fernseher, der DVD Player usw.
Die Steckdose hat eine gewisse Latenz, so dass der TV noch nicht bereit ist den Einschaltbefehl entgegenzunehmen, wenn die Harmony ihn schickt.
TV steht schon ganz unten in der Liste,
Unter den TV Einstellungen kann ich nur Tasten- und Eingangsverzögerung einstellen. Die Anleitung zum Ändern der Einschaltverzögerung an der Fernbedienung funktioniert auch nicht.
die Einschaltverzögerung hilt dir eh nix, da sie eben erst nach Einschalten des gerätes wirkt.
Du brauchst eine hohe Geräteverzögerung
Palantir
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Ahaa, jetzt sieht es ganz gut aus. Hatte nicht lange genug Help gedrückt.
Danke erst mal.
