[950] Akku-Anzeige/Befehle-Reihenfolge im Display
FendiMan
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
Beitrag von FendiMan »
Ich benütze seit Anfang Juli zwei 950er, die ähnlich programmiert sind.
Beide FB zeigen das selbe Verhalten, wenn sie von der Ladeschale genommen werden:
Die Akkuanzeige braucht Stunden, bis sie auf voll anzeigen umspringt, dann fällt sie bei entsprechender Nutzung und Zeit.
Kann das Verhalten jemand bestätigen?
Weiters kommt es bei einer der beiden 950er manchmal vor, das bei einer Aktion Befehle im Display verrutschen, obwohl nichts umprogrammiert wurde.
Wie kann es das geben?
Es betrifft immer nur zwei Befehle, die sich vertauschen:
Volume Up und Down einer DM8000.
Up sollt eigentlich immer oben sein.
FendiMan
Re: Harmony 950 Akku-Anzeige/Befehle-Reihenfolge im Display
Ich kann dir nur zu der ersten Problematik was erzählen. Ist ein bekannter Bug der aktuellen Firmwareversionen. Als Workaround einfach die Harmony nochmal ganz kurz in die Schale zurück, dann ist die Ladeanzeige korrekt auf voll.
Vertauschte Befehle im Display hatte ich noch nie, sorry.
FendiMan
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
Re: [950] Akku-Anzeige/Befehle-Reihenfolge im Display
Danke für die schnelle Antwort.
Für den Akku wird das ja aber nicht unbedingt gut sein, wenn der immer wieder ein zweites Mal pro Aufladen kurz einen Ladeimpuls bekommt.
FendiMan
Also meiner Elite scheint das nix auszumachen. :ja:
Effekt wird man auch erst in 1-2 Jahren sehen wenn der Akku 1-2 Jahre zu früh stirbt:-)
Der Akku-Effekt hat bald einjährigen Geburtstag:-(
Verschobene Befehle hatte ich bei meiner Elite auch noch nie und ich benutze oft das Display. Hast Du mal geschaut ob es auf beiden 950 richtig ist nicht das Du mit den 2 950 durcheinander kommst?
FendiMan
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
Wenn man es das wirklich nach jedem Aufladen macht, wahrscheinlich schon früher.
Kat-CeDe hat geschrieben:Der Akku-Effekt hat bald einjährigen Geburtstag:-(
Echt?
ich hab hier nichts davon gelesen, und dabei hab ich das Forum nach Threads bezüglich 950er durchsucht.
Kat-CeDe hat geschrieben:Verschobene Befehle hatte ich bei meiner Elite auch noch nie und ich benutze oft das Display. Hast Du mal geschaut ob es auf beiden 950 richtig ist nicht das Du mit den 2 950 durcheinander kommst?
Nein, die sind auch räumlich voneinander getrennt und darum nicht so leicht zu verwechseln.
Bei dieser 950er ist übrigens auch noch was seltsames aufgetreten:
Mit der gelben Taste stellt man bei Enigma-Receivern den Ton um.
Eben bei dieser Aktion mit der DM8000 hat die gelbe Taste auf einmal Pause/Play gemacht. Erst nach dem neu Anlernen der gelben Taste von der originalen FB funktioniert es wieder.
Das hatte ich bei den Harmonys noch nie, und ich benutze mehrere seit 2008 ständig.
FendiMan
es gab mal Dreamboxen ohne genügend Tasten für den Mediaplayer und da wurde dann glaube ich gelb für Pause genommen. Das könnte also an einem falschen Eintrag in der Datenbank gelegen haben.
Also ich starte damit MP und bei langem Druck PzyMail:-) Bei E2-Receivern kann man sich dank Hotkey und MQB nicht drauf verlassen was welche Taste macht:-)
FendiMan
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
Enigma 1 hatte die Farbtasten als Tasten zum Abspielen von Aufnahmen, so eine FB funktioniert auch mit E2-Receiern von DM (gerade probiert).
Die gelbe Taste hatte ja schon richtig funktioniert, und hat sich irgendwann umgestellt.
Natürlich kann man mit Plugins wie Multiquickbutton die Zuordnung der Tasten ändern, der gesendete Befehl bleibt aber immer gleich.
FendiMan
FendiMan
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
FendiMan hat geschrieben: 5. September 2016 19:46 Bei dieser 950er ist übrigens auch noch was seltsames aufgetreten:
Das dürfte ein grundlegendes Problem der hinterlegten Befehle für die DM8000 sein.
Ich habe vor kurzem eine dritte 950er in Betrieb genommen, mit den gleichen Geräten die ich auch mit den anderen beiden nutze.
Auch hier ist auf der gelben Taste der 8000er Play/Pause gespeichert und nicht die gelbe Taste an sich, die hier das Tonmenü öffnet.
Es wäre notwendig, das der Fehler behoben wird.
FendiMan
FendiMan hat geschrieben: 20. Januar 2017 02:02 Es wäre notwendig, das der Fehler behoben wird.
Dann wende Dich damit bitte direkt an diese Adresse:
datasupport@logitech.com
Schildere denen genau das Problem, die Geräte-Bezeichnung, Deinen Konto-Namen und die Lösung (neu angelernter Befehl in Deinem Konto).
FendiMan
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
Werde ich machen!
FendiMan
FendiMan
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
Beim zweiten Anlauf wurde der Fehler erkannt und gefixed, nun macht auch der originale Befehl der gelben Taste, installiert über MyHarmony, das, was er soll, nämlich das Audiomenü öffnen, und nicht mehr Play/Pause.
FendiMan
