Problem durch 2 samsung TVs
Verfasst: 3. April 2008 21:35
von ShadowSascha
ahoi!
Ich hab nen Samsung TV im fernseher, und hab mir jetzt nen 2ten fürs schlafzimmer bestellt... jetz hab ich den Zweiten schonmal im vorraus in meine One einprogrammiert, und wie ich schon dachte, kann ich z.b. mit "schlafzimmer TV" auch meinen tv im wohnzimmer steuern... kann man das irgendwie verhindern?
Verfasst: 4. April 2008 10:26
Wohl kaum, da beide Geräte ja identisch sind.
Aber warum einen zweiten TV als Gerät anlegen, wenn beide in unterschiedlichen Räumen stehen?
Unterschiedliche Aktivitäten, ok, aber zweimal das gleiche Gerät ....
Verfasst: 4. April 2008 11:48
von Bäri
Kann Sinn machen, wenn es möglich ist, für die gleichen Geräte unterschiedliche IR-Codes zu definieren. (Wie z.B. bei den Panasonic DVD-Rekordern)
Bäri
Verfasst: 4. April 2008 14:27
Bäri hat geschrieben:Kann Sinn machen, wenn es möglich ist, für die gleichen Geräte unterschiedliche IR-Codes zu definieren. (Wie z.B. bei den Panasonic DVD-Rekordern)
Wo bitte ist da der Sinn, wenn beide TV's in unterschiedlichen Räumen stehen?
Sinn machen würde das nur, wenn sich
beide TV's immer im Sichtbereich der Harmony befinden würden.
Verfasst: 4. April 2008 15:22
von ShadowSascha
eigentlich hast du recht^^
ich kann den 2ten gleich wieder aus meinen einstellungen löschen!
danke
Verfasst: 4. April 2008 18:21
von Dumplinger
Oh, es macht sehr wohl Sinn!
Unterschiedliche Aktivtäten mit Geräten in den jeweiligen Zimmern machen 2 TV sogar erforderlich.
Ausgenommen wenn man NIE (und wirklich NIE !) die Harmony gleichzeitig im Wohnzimmer und Schlafzimmer benutzen wird.
Beispiel:
Eine Aktivität mit TV im Wohnzimmer läuft, man geht zwischendurch ins Schlafzimmer wählt eine andere Aktion für´s Schlafzimmer, was passiert?
-> Der Fernseher im Schlafzimmer wird nicht eingeschaltet werden, da die Harmony ja denkt das Gerät (da nur 1 TV vorhanden) ist bereits eingeschaltet...
Selbige Probleme gibt es dann beim Ausschalten, der Eingangswahl, etc...
LG Martin
Verfasst: 5. April 2008 11:11
Dumplinger hat geschrieben:
Beispiel:
Ok, aber die Kehrseite davon ist -sofern man nicht
beide TV'S in den Aktionen drin hat- dass die Harmony nun meint, der TV im Wohnzimmer sei abgeschaltet, weil er in der "Schlafzimmer-Aktion" nicht benötigt wird.
Kommt man nun in's Wohnzimmer zurück und ruft die ursprüngliche Aktivität auf, kann's passieren, dass sich der TV dort ausschaltet (Stichwort: PowerToggle).
Verfasst: 5. April 2008 15:27
von ShadowSascha
mein fernseher is heut gekommen, und ich hab ihn gleich mal an die decke montiert
es funktioniert auch alles, aber jetz kommt das problem!
dieses entsteht, da ich funkeier und ein funk scart übertragungssystem nutze!
das bedeutet, ich schau mit dem wohnzimmer receiver auch im schlafzimmer... wenn ich jetzt z.b. frühs aber im schlafzimmer meinen TV anschalte, dann wird via funkeier auch der im wohnzimmer angeschaltet (!PROBLEM!) die funkeier brauche ich um die sender umzuschalten vom schlafzimmer aus... gibts denn da echt keine lösung?
ausschalten is kein problem, da ich das mit funksteckdosen mache... und dann is gleich alles komplett aus
Verfasst: 5. April 2008 16:02
von Dumplinger
Ok, aber die Kehrseite davon ist -sofern man nicht beide TV'S in den Aktionen drin hat- dass die Harmony nun meint, der TV im Wohnzimmer sei abgeschaltet, weil er in der "Schlafzimmer-Aktion" nicht benötigt wird.
Auch wieder richtig, allerdings nur wenn man folgende Standarteinstellung von Logitech belassen hat:
Reiter: Aktionen -> Einstellungen -> Optionen ändern -> Unbenutzte Geräte ausschalten -> Ausschalten
Meines Erachtens ist diese Standarteinstellung nicht ideal, weil man damit immer darauf beschränkt ist Aktionen schön der Reihe nach (verbunden mit jeweiligen Abschalten von Geräten) ausführen.
Darum habe ich in allen Aktionen wo ich Geräte bedienen möchte die Einstellung auf "Eingeschaltet lassen" gesetzt, so kann ich nach Belieben zwischen den Aktionen wechseln, ohne das ein Gerät abgeschaltet wird.
Auf dieser Weise ist es ohne weiters möglich, gleichzeitig im Wohnzimmer und Schlafzimmer Aktionen laufen zu haben, einfach mit der Harmony ins andere Zimmer gehen, die gewünschte Aktion wählen und alles passt wieder.
Und zum Abschalten von wirklich nicht mehr benötigen Geräten, verwende ich bei Bedarf eigene OFF-Aktionen.
Allerdings der gleichzeitige Betrieb in unterschiedlichen Zimmern macht beim Ausschalten immer Probleme weil die Ausschalttaste einfach nie alle Geräte erreichen kann, hier ist dann immer etwas Handarbeit nötig.
@ShadowSascha:
Sorry, bezüglich Funkeier und Funk-Scart kann ich nicht mitreden, sowas besitze ich nicht.
LG Martin
Verfasst: 5. April 2008 19:26
von ShadowSascha
jo, aber du weisst bestimmt, wofür ich meine funkeier nutze... dass ich ein gerät in einem anderen raum umschalten kann... also meinen receiver, der im wohnzimmer steht... das problem ist nur, dass dort auch ein samsung fernseher steht, der natürlich auch anspricht, wenn ich im schlafzimmer am tv etwas umschalte
funkeier übertragen ja nur das infrarot signal in ein funksignal, und dann von einem zum anderen ei, und dort wieder zurück ins ursprüngliche signal
bei der scart funkübertragung ist es genauso
Verfasst: 5. April 2008 20:06
von Dumplinger
Nein, was Funkeier tun wußte ich bisher noch nicht, jetzt aber schon.
Um auf Dein Problem zu kommen, da können jetzt die 2 Samsung-TV zu einem gravierenden Problem werden.
Ich habe selbst einen Samsung habe mal in der Anleitung gestöbert aber nichts gefunden, dass man die FB auf andere IR-Befehle umschalten könnte.
Ob es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt 2 baugleiche Fernseher nebeneinander per FB unterschiedlich zu steueren wird wohl sicher Samsung wissen...
Gibt es evtl. eine Möglichkeit die Funkeier per FB außer Betrieb zu setzen?
Falls ja, könnte man mitunter hier bei der Programmierung ansetzen.
LG Martin
Verfasst: 6. April 2008 08:11
von ShadowSascha
ja, die einzige lösung ist, dass ich die funkeier an eine andere funksteckdose anschliesse, als den tv...
mal schaun... evtl mach ich das! funksteckdosen kann man sowieso nie zuviele haben!
Verfasst: 15. Januar 2009 17:27
von chubaka78
hallo, habe da auch noch eine frage.
habe auch so ein übertragungssystem nur zusätzlich noch mit bild und ton worüber ich von der schlafstube aus meine d-box 2 in der stube steuere.
nun mein problem: ich habe eine sequenz für die d-box angelegt die in der stube auch super geht nur in der schlafstube nicht.
wenn ich nun die befehle in der schlafstube einzeln eingebe (egal ob schnell oder langsam) funktioniert es tadellos über das ir/bild übertragungssystem.
hat da jemand eine idee warum das nicht gehen möchte????
Re:
Verfasst: 15. Januar 2009 18:56
chubaka78 hat geschrieben:
Ich denke, die Sequenz sendet schneller, als Du mit den Fingern bist und das ist für das System dann einfach ZU schnell.
Da man in Sequenzen leider keine Wartezeiten einbauen kann, sehe ich zwei Möglichkeiten:
1. Du setzt die Tastenverzögerung rauf, was sich aber dann auch auf das "manuelle Senden" von Befehlen auswirkt.
2. Du lernst im betreffenden Gerät einen "Dummy-Befehl" an von einem Gerät, dass Du nicht benutzt. Diesen Befehl packst Du in der Sequenz zwischen die bestehenden echten Befehle. Ich hoffe jetzt nur, Deine Sequenz ist nicht schon mit Befehlen ausgereizt.
