Sicherung speichern?
Verfasst: 5. April 2008 09:31
von OnlyOne
Hallo an alle hier im Forum,
ist es möglich, eine Konfiguration als Sicherung abzuspeichern?
Wenn man dann Änderungen durchführt und diese nicht oder nicht richtig funktionieren, könnte man sie durch Aufspielen der Sicherung wieder rückgängig machen und müsste nicht jeden Schritt einzeln wieder ändern.
Gruß OnlyOne
Verfasst: 5. April 2008 10:45
von Kat-CeDe
früher ging es mal über die Web-Oberfläche aber das scheint nicht mehr aktiv zu sein. Du könntest mal schauen ob Du im Browsercache eine Datei mit der Endung EZHex findest.
Verfasst: 5. April 2008 10:54
nutzt ja nix da du diese Sicherung nocht wieder in die Onlinekonfig einspielen kannst
Einzige Möglichkeit ist vor umfangreichen Änderungen das Konto von der Hotline clonen zu lassen
Verfasst: 5. April 2008 11:14
... oder sich ein "Spiel-Konto" anlegen.
Ich hab soeins und darin kann ich nach Herzenslust rumbasteln, ohne meine Original-Konfig zu zerschießen.
Verfasst: 5. April 2008 11:43
von OnlyOne
Hallo TheWolf,
das "Spielkonto" hat den Nachteil, dass ich dafür meine komplette Konfiguration noch einmal erstellen und dann immer zwei Konten "pflegen" müsste.
Gruß OnlyOne
Verfasst: 5. April 2008 12:33
OnlyOne hat geschrieben: das "Spielkonto" hat den Nachteil, dass ich dafür meine komplette Konfiguration noch einmal erstellen und dann immer zwei Konten "pflegen" müsste.
Nicht unbedingt.
Wenn Du auf dem Original-Konto aufsetzen willst, lass Dir dieses von der Hotline clonen.
Das Spiel-Konto soll ja nur für einzelne Änderungen da sein, von denen Du nicht sicher bist, ob sie so funktionieren, wie geplant.
Warum also die komplette Original-Konfiguration?
Beispiel:
Du willst ausprobieren, ob und wie veränderte Verzögerungszeiten beim TV sich auf die Einschaltreihenfolge auswirken.
Also pack den TV und z.B. den SAT-Receiver in's Spiel-Konto, leg eine Aktivität an und verändere dann die Werte wie gewünscht.
Aktualisieren und ausprobieren.
Wenn alles sauber klappt, machst Du diese Änderungen im Original-Konto.
Wozu brauchst Du dann noch die anderen Geräte und alle anderen Aktivitäten im Spiel-Konto?
Verfasst: 5. April 2008 13:03
von OnlyOne
Hallo TheWolf,
wo du Recht hast, hast du Recht!
Gruß OnlyOne
