IT3500 Steckdosen mit der 950+HUB steuern?
Verfasst: 27. November 2016 07:56
von mz4
Ich würde gerne meine diversen Intertechno 3500 Steckdosen und die Funk Leinwand mit der Harmony steuern. (+ den FireTV)
Gibt es da irgend was bezahlbares was nicht gleich 90€ kostet?
der HUB ist aktuell noch der aus dem SmartKeyboard den werde ich aber nachdem was ich hier alles gelesen habe tauschen lassen.
Danke schon mal
Re: IT3500 Steckdosen mit der 950+HUB steuern?
Verfasst: 27. November 2016 10:43
von Neuroplant
Es geht auch mit einer Powermid, ggf die Antenne austauschen.
Damit liegst du bei unter 30 €
Neuroplant
Verfasst: 27. November 2016 13:11
von Partovic
Hi, da Logitech nur sehr wenige Gerät nativ über Funk ansteuern kann, kommst du um eine Zwischenschicht nicht rum.
Ein Vorschlag wurde mit den PowerMids ja bereits genannt. Der andere und deutlich mächtiger/umfangreichere Ansatz wäre beispielsweise die Verwendung eines RaspberryPi mit Homeautomation Software wie beispielsweise FHEM oder Pimatic. Diesen könntest du mit einem IR-Empfänger ausstatten und dann quasi jedes Gerät "simulieren". In deiner Harmony fügst du dann beispielsweise ein "Fake"-Gerät hinzu. Dazu kannst du zum Beispiel irgendeine beliebige Leinwand aus der Logitech Datenbank nehmen. Dem Raspberry musst du dann nur beibringen auf die Infrarotsignale der Leinwand zu hören. Mit einem an den Raspberry angeschlossenen Funksender kannst du dann jedes beliebige Signal an alle entsprechenden Geräte weiterleiten.
Klingt alles sehr verrückt und kompliziert. Ist aber super wenns einmal läuft. Es gibt dazu auch sehr große und aktive Communitys die einem gerne bei der Installation/Konfiguration zur Seite stehen
Google ist dein Freund.
Gruß Pascal
Verfasst: 28. November 2016 09:43
von mz4
Neuroplant hat geschrieben:Hallo,
Bin gestern morgen auch bei Amazon über die PowerMid XL gestoßen.
Da gibts auch nen nettes Review zu Harmony "entfremdung"...
Damit könnte man die Steckdosen Steuern aber nicht die Leinwand oder?
Bzw. wie bekommt man überhaupt raus wie man die Leinwand steuert?
die OE FB hat nur 3 Tasten.. rauf/stop/runter
Darf ich fragen warum die Antenne austauschen? (weil hässlich? oder von der Funktion her)
Verfasst: 28. November 2016 09:47
von mz4
Partovic hat geschrieben:Hi, da Logitech nur sehr wenige Gerät nativ über Funk ansteuern kann, kommst du um eine Zwischenschicht nicht rum.
Danke für diesen doch etwas umfangreicheren Tipp
ich hätte halt etwas wo ich mich nicht erst 3 Tage mit beschäftigen muss das man die "paar" Dosen steuern kann.
Hab halt
1x Hauptsteckdose (Vorstufe, HTPC, TV)
1x Steckdose Stereo (+ DSPs + 1x Amp)
1x Steckdose atmos/dts.x (2 weitere amps + leinwand)
1x Subwoofer amp
1x Beamer
evtl. könnte ich Beamer / subwoofer auch noch mit auf das atomos legen.
man kann ja mehrere it3500 mit einem Tastendruck schalten wenn sie alle aufs selbe signal horchen.
Verfasst: 28. November 2016 11:35
von listener
Tja, entweder günstig und basteln. Oder Lightmanager und funktioniert.
Verfasst: 28. November 2016 12:42
von Neuroplant
mz4 hat geschrieben:Neuroplant hat geschrieben:Hallo,
Zur Leinwand kann ich nichts sagen, dachte du hast da was von Intertechno.
Die Antenne wegen der Reichweite, ich hab vor dem Tausch immer nur, je nach Ausrichtung, zwei von drei Steckdosen zum laufen bekommen. (hässlich ist der Teleskop - Stummel auch )
