Wie kann man eine Aktion mit nur einer Sequenz machen? (kein Anfang und Ende)
Verfasst: 4. Januar 2017 15:25
von enigma2k
Ich möchte mit meiner Harmony (Elite) meinen Mac Computer in den Standby modus schicken. Gekoppelt habe ich sie schon mit dem Mac und der Standby Befehl funktioniert auch. Das Problem ist jedoch, dass die Aktion im Harmony zwei Zustände haben kann (Ein und Aus). Ich möchte allerdings dass der Standby befehl immer funktioniert ganz gleich in welchem Zustand sich die Harmony befindet.
Wenn ich zB Standby auf die Endsequenz gebe und der Computer schon eingeschaltet ist muss ich bei der Harmony zuerst die Startsequenz starten, dass sie anzeigt dass der Computer ein ist und kann dann erst die Endsequenz starten. Standby auf beide Sequenzen zu legen geht auch nicht, weil ich es dann mit Yonomi verbinden möchte und da muss man dann immer ein oder aus dazusagen dass er die jeweilige Sequenz anspricht.
Es muss doch möglich sein einen einzigen Befehl mit der Harmony zu senden ohne dass sie gleich irgendetwas ein oder ausschalten möchte.
Re: Wie kann man eine Aktion mit nur einer Sequenz machen? (kein Anfang und Ende)
Verfasst: 4. Januar 2017 18:39
von Binap
Dann musst Dir eine Aktion "Mac PowerToggle" anlegen, die nur den Mac als Gerät beinhaltet.
Den Power On/Off-Befehl in der Gerätesteuerung für den Mac belegst Du mit Dummy-Befehlen, die keinerlei Funktion haben. Dann als einzigen Befehl die Standby-Sequenz in der Aktion hinterlegen.
Der Mac muss dann allerdings als Gerät auch in allen anderen Aktionen mit enthalten sein, damit Du auch aus jeder laufenden Aktion den Mac switchen kannst.
Du nimmst dadurch aber den Mac aus dem Harmony-eigenen Power Management heraus, und musst immer selbst dafür sorgen, dass sich der Mac abschaltet.
Verfasst: 4. Januar 2017 22:40
von enigma2k
Hallo Binap,
Danke für deine Antwort. Irgendetwas muss ich da falsch machen wenn ich das von dir lese. Bei mir weiß die Harmony nicht ob der Mac eingeschaltet ist oder nicht. Das kann sie doch nur wenn ich immer nur mit der Harmony den Mac ein bzw ausschalte, oder?
Die Betriebseinstellungen (ich nehme an das meinst du mit Gerätesteuerung) in der Harmony App habe ich auf Keine Ein-Aus-Tasten gesetzt. Das Problem ist jedoch dass ich nicht nur eine Aktion hinterlegen kann. Er verlangt nach einer Start und Endsequenz.
Ich habe das Problem temporär in Yonomi so gelöst, dass ich jedes mal die Start und Endsequenz hintereinander aufrufe und eine davon wird gehen - was auch funktioniert nur gefällt mir diese Art von Lösung nicht wenn es auch irgendwie richtig geht.
