Direkten Inputbefehl erneut senden
quentar
Heimkino 1: TV: Samsung UE55D6200
Heimkino 2: DVD/BluRay: Sony Playstation 3
Heimkino 3: Sound: Harman Kardon AV 265
Beitrag von quentar »
ich habe meine Wohnzimmerelektronik ein wenig verändert, daher sind Anpassungen bei meiner Harmony von Nöten. Leider verzweifel ich an einem Punkt.
Kabelfernsehen schau ich nun direkt über den TV (Samsung UE 55 D6200) (vorher über HDMI Receiver). Mein Ton läuft über eine 5.1 Anlage (Harman Kardon AV 265)
Das Problem daran ist, meine 5.1 Anlage möchte wissen welchen Bild und Ton Kanal er wählen soll. Ton ist Optical1 da vom TV ein Optisches Kabel in die Anlage geht, so und dann bin ich gezwungen einen HDMI oder Composite Kanal auszuwählen, ich bin nicht in der Lage KEINE Bildquelle anzugeben, das ist mein Problem, denn die Harmony macht nun folgendes:
- Startet TV mit InputTV
- Startet AV Receiver auf Optical und HDMI1
Daher ist mein Bild wieder weg. Ich würde jetzt gerne einen weiteren InputTV Befehl senden damit der TV wieder zurückschaltet, aber den kann ich nirgends belegen.
Ich habe versucht den InputTV Befehl auf die Stop Taste zu legen und dann nach der Aktion einfach nochmal ein "STOP" Befehl auszuführen, aber die Harmony drückt dann wirklich STOP und führt nicht die zugewiesene Aktion Input TV aus.
Workaround wäre natürlich eine Source Pfeil Oben Select Sequenz anzulegen, das ist aber unschön, daher möchte ich einfach wissen wie ich nach der Aktion noch einen weiteren InputTV Befehl erzeugen kann.
Vielen Dank im Voraus!
Re: Direkten Inputbefehl erneut senden
ich vermute du hast an Anlage und/oder TV CEC aktiviert.
Schalte das mal ab
wasn das fürn Unsinn? Du müßtest also auch wenn du einen CD-Player anschließt eine Bildquee auswählen?
ist der HDMI1 velleicht auc mit dem TV verbunden? Ansonsten könnte der AVR den TV ja nicht umschalten
quentar
ööh CEC sagt mir so gar nichts, müsste ich mal prüfen. Was hätte ich dann davon wenn das abgestellt ist?!
Natürlich ist der Fernseher auch mit HDMI1 verbunden.
Playstation, Amazon Fire TV und Apple TV gehen an HDMI 2,3,4 vom AV Receiver und HDMI1 ist die übertragungsquelle zum TV
Ja geh ich mal davon aus, dass ich da eine Quelle für auswählen muss, selbst wenn es ein CD Player ist, ist halt ein AV Receiver und er möchte immer Audio und Video haben.
heißt bei Samsung "Anynet" und ist eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen den Geräte, das sie sich auf die richtigen Eingänge stellen et.
Leider sehr rudimentär, und bei gemischten Herstellern fehleranfälig
Außerdem funkt es so der Harmony dazwischen
nö, kenne ih weder von Denon, noch von Onkyo oder Yamaha so. Man kann einen Vieoeingang zuordnen, muss aber nicht
Aber wenn das schon so ist, warum wählst u nicht einen unbenutzten Eingang.
Wobei:
auch komisch. Zum TV nutzt man einen/den HDMI-Out. HDMI1 ist doch ein Eingang
quentar
Sorry, natürlich ist es der DVR/HDMI Out des Receivers, es verwirrt mich immer ein bisschen, da beim TV HDMI1 angezeigt wird, aber es ist natürlich der HDMI1 des TV's der angezeigt wird.
Aber mal fernab von technischen Methoden. Hab ich denn die Möglichkeit den Input TV Befehl des Fernsehers nochmalig zu belegen?! Das würd ja alle meine Probleme lösen.
