[950er] Vierter versuch mit Harmony und wieder ein Reinfall! :(
Dany28
1. Harmony: 885
3. Harmony: 950
Heimkino 1: Sony-KDL65W859C
Heimkino 2: Marusys VU+ Duo2
Heimkino 3: Marusys VU+ Solo2
Heimkino 4: Harman Kardon AVR660
Heimkino 5: Xbox 360 Elite
Heimkino 6: Benq Beamer W7500
1. Harmony: 885
3. Harmony: 950
Beitrag von Dany28 »
Hiho,
habe heute nach etwas längerer Abstinenz wieder mal den Schritt in die Harmony-Welt gewagt und bin recht enttäuscht. Nach einer 885 in 2005, einer One, einer 900er habe ich nun eine 950er gekauft in der Hoffnung das Hauptproblem würde behoben sein - Das zappen mit dem Gerät das zu 90% genutzt wird, diversen Linux-Recievern. Begonnen bei der UFS910 von Kathrein uüber die alte VU+ Duo, VU+Solo und nun der DUO2. An allen Geräten laggt das umschalten extrem.
Zu dieser Problematik gibt es diverse Threads und das Problem scheint irgendwie nicht wirklich zu beheben zu sein. Nun hat die DUO2 erstmals eine LED, die den Tastendruck an der FB anzeigt und hier stelle ich fest. Drücke ich eine Taste an der Originalfernbedienung, so blinkt die LED ohne jede Verzögerung. Drücke ich eine Taste auf der 950er dann hört man den Tastendruckpunkt und einige Millisekunden später sieht man die LED aufleuchten.
Es scheint hier also an der grundsätzlichen Geschwindigkeit des Geräts zu liegen. Verzögerungen wurden auf das Minimum gesetzt.
Mir stellt sich nun die Frage. Kann der Hub daran etwas ändern? Kann der Support hier noch "eingreifen" oder ist das schlicht und ergreifend das Design der Harmony und ich sollte mich langsam vom Gedanken verabschieden hier zufrieden zu sein?
lg
Dany
Sony-KDL65W859C
Marusys VU+ Duo2
Marusys VU+ Solo2
Xbox 360 Elite
Benq Beamer W7500
Re: [950er] Vierter versuch mit Harmony und wieder ein Reinfall! :(
ih verstehe nicht was diese "Anstellerei" soll so lange diese Verzögerung "zuverlässig" ist. Und wenn es 500ms wären, da kann man sich doch dran gewöhnen.
Da braucht man doch deutlich länger um überhaupt zu erfassen was auf dem gerade gezappten Sender läuft
Wenn man in Menüs navigiert kanns störender sein, aber auch nicht dramatisch
Mein UM-Reeiver reagiert auf die Harmony noch shlechter als meine damalige Dreambox. Dafür werden aber alle anderen Geräte einwandfrei gesteuert. Inl. BT-Geräte wie der RaspberryPi und der Fire-TV
Da wäre EIN etwas widerwilliges Gerät doch niemals ein Grund auf den generell immensen Komfortgewinn zu verzichten
Dany28
1. Harmony: 885
3. Harmony: 950
1. Harmony: 885
3. Harmony: 950
std hat geschrieben: 18. Januar 2017 23:54 ih verstehe nicht was diese "Anstellerei" soll so lange diese Verzögerung "zuverlässig" ist. Und wenn es 500ms wären, da kann man sich doch dran gewöhnen.
Selbst das ist sie nicht. Es werden teilweise Sender übersprungen, Pausen entstehen, etc...
std hat geschrieben: 18. Januar 2017 23:54 Da braucht man doch deutlich länger um überhaupt zu erfassen was auf dem gerade gezappten Sender läuft
Geschaltet wird über eine Programmliste und genau das ist mehr als nervend. Druck auf OK und dann zum Sender...genau hier hakt es.
std hat geschrieben: 18. Januar 2017 23:54 Mein UM-Reeiver reagiert auf die Harmony noch shlechter als meine damalige Dreambox. Dafür werden aber alle anderen Geräte einwandfrei gesteuert. Inl. BT-Geräte wie der RaspberryPi und der Fire-TV
Ist man einmal die schnelle Originalfernbedienung gewohnt, dann ist so ein lag ein extremes Hindernis. Meine Frau hat zum Beispiel gar keinen Bock auf eine, doch recht große, Verschlechterung. Das zappen bestimmt halt 90% der Bedienung.....
cu
Dany
Sony-KDL65W859C
Marusys VU+ Duo2
Marusys VU+ Solo2
Xbox 360 Elite
Benq Beamer W7500
ich habe aktuell eine Solo2, Duo2, Solo4K und Ultimo4K aktiv in Betrieb und beim normalen zappen merke ich eigentlich keine deutliche Verzögerung mit dem Duo2-Profil von der Harmony für alle Boxen. Ich weiß nicht ob es Standard ist aber Repeats/Wiederholungen habe ich auf 1 gesetzt. Ich habe jetzt mal alle Delays auf 0 gesetzt mals sehen ob ich einen Unterschied merke.
Ich habe nur ein Problem wenn das Display der Fernbedienung aus ist. Dann weckt die Harmony gemächlich ihr Display um dann erst den Befehl zu verschicken. Das habe ich schon vor >15 Monaten gemeldet leider ohne Reaktion.
Ich habe übrigens mal verglichen wie schnell meine Soundbar bzw. das TV reagiert und die reagieren schneller. Schau mal wie dein TV reagiert. Es könnte an den Toggle-Bits der VUs liegen. An dieser Stelle hat VU anscheinend vor 1.5 Jahre auch was geändert.
btw. bei mir ist Zappen auch die Hauptabendbeschäftigung:-) Das war der Grund für die Ultimo 4K mit FCC. SCheiß auf UHD FCC ist wichtiger:-)
edit: ich habe alle delays/Verzögerungen jetzt auf 0 und es scheint bei mir noch einen Tick flüssiger zu laufen wobei ich allerdings auch vorher nicht klagen konnte.
