ich hoffe mal mein Thema ist richtig. Ansonsten bitte einfach verschieben.
Ich bin gerade dabei meinen Umbaum im Wohnzimmer zu planen und alles für einen Beamer und eine Leinwand vorzubereiten.
Dazu möchte ich alles am besten automatisieren.
Als Hausautomatisierung nutze ich das Homematic-System und für meine HIFI Geräte eine Logitech Harmony Elite.
Ziel ist es jetzt, den zukünftigen Beamer und die Leinwand mit meiner Harmony zu schalten.
Hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt ?
Alternativ würde ich die Leinwand per Homematic Rollladenaktor herunterfahren, wenn der Beamer an ist. Dazu müsste ich allerdings die Steuerung der Leinwand umbauen.
Was könnt ihr Experten mir da so empfehlen ?
Vielen Dank schon einmal
Beamer und Leinwand automatisch schalten
Themenersteller - Beiträge: 24
1. Harmony: Elite2. Harmony: 600Software: MyHarmony
TV: Philips 50puk6809
Receiver: Yamaha RX-V475
Film: Kodi 18.9
VU+ Uno 4K Se
1. Harmony: EliteSoftware: PC-Software 7.7.0
Re: Beamer und Leinwand automatisch schalten
das ist relativ einfach. Ich habe mir ein potenzialfreies Relais mit IR Fernbedienung bestellt.
(Gibt es bei Amazon fertig gelötet für ca 10€)
Dazu brauchst du zum Beispiel von HM die Schalterschnittstelle.
Dann lernst du die IR Platine als normales Gerät auf der Harmony mit an und bindest diese in
Die Aktion Beamer mit ein.
Nun schreibst du nur noch auf der HM ein Programm
-wenn Schalterschnittstelle an dann Leinwand runter oder rauf aber das kennst du bestimmt.
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Markus
Yamaha RX-A2010
Beamer: Epson EH-TW5910
TV: Samsung PS50C
NVidia Shield
FireTV
Sagemcom Receiver für Beamerbetrieb
Samsung Bluray
Yamaha RX A 3060
Schalte meinen Beamer (Epson) und die Motorleinwand mit einer Harmony Elite. Läuft einwandfrei. Leinwand muss nur einen IR Empfänger besitzen. Musste ich bei meiner WS Spalluto seperat kaufen.
Mal gucken ob ich das Ganze richtig verstanden haben...Bandi1982 hat geschrieben: 25. Februar 2017 11:56 Hallo,
Markus
Also ich tausche die steuerung der Leinwand aus. Direkt an Leinwand kommt quasi der HM Schaltaktor (Normaler Steckdosenator oder Rolladenaktor?)
Zwischen HM-Aktor und Steckdose kommt dann die IR Platine,
Wie genau kann dann aber die IR Platine den HM Aktor schalten? Trennt die Platine nicht einfach nur den Strom und trennt somit die Verbindung vom Aktor zur CCU?
Wäre klasse, wenn du mir das vllt. noch ein Wenig genauer erklären könntest.
Vielen Dank
Film: Kodi 18.9
VU+ Uno 4K Se
An das Potenzialfreie Relais wird zB die Schalterschnittstelle von Homematic angeschlossen.
Dann kannst du wenn du das IR Relais an die Harmony angelernt hast, die Homematic
Schalterschnittstelle mit der Hamrony in die Aktionen mit einbinden.
Die Leinwand bekommt nur den Rolladenaktor von Homematic.
Das Programm auf der der Homematic heißt nun:
Wenn Schalterschnittstelle Kanal 1 geschlosssen, dann Rolladenaktor zu 100% auf oder zu.
Das kann man auch toll mit dem Licht zB. Erweitern, das dann automatisch ausgeht o.ä.
Gruß Markus
Gruß Markus
Yamaha RX-A2010
TV: Samsung PS50C
NVidia Shield
FireTV
Samsung Bluray
Yamaha RX A 3060
Hallo Markus,Bandi1982 hat geschrieben: 21. März 2017 16:56 Hallo,
Gruß Markus
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Verbindung mit dem Deckenlicht, wie du abgesprochen hast, habe ich natürlich auch im Hinterkopf hab natürlich die Schaltung der Rolladen.
Wie genau wir das jetzt alles verbunden?
Steckdose -> IR-RELAIS -> HM Schaltaktor
und parallel dazu : Steckdose -> HM Rolladenaktor -> Leinwand
Durch das IR-RELAIS, gesteuert durch die Elite, wird der HM Schaltaktor ausgelöst.
Wenn dieser ausgelöst wird, wird der HM Rolladenaktor per Programm in der Ccu gesteuert und fährt die Leinwand herunter...
Habe ich es jetzt verstanden ? Oder muss ich nur den HM Rolladenaktor mit dem IR-RELAIS, der Steckdose und der Leinwand verbinden ?
EDIT: Wäre es nicht auch möglich am Beamer eine HM Steckdose mit Leistungsmessung zu verwenden und an der Leinwand nur den HM Rolladenaktor?
Dann würde die Ccu die Leinwand herunterfahren wenn der Beamer an ist, bzw. Strom verbraucht
Gruß Kuddel
Film: Kodi 18.9
VU+ Uno 4K Se
mit der Steckdose inkl Leistungsmessung müsste auch hinhauen.....
Yamaha RX-A2010
TV: Samsung PS50C
NVidia Shield
FireTV
Samsung Bluray
Yamaha RX A 3060
- Smarthome Experte
Alternativ kannst Du das auch lösen ohne zusätzliche Hardware zu verbauen wenn eine Hausautomationssoftware vorhanden sein sollte. Mit Systemen wie IP-Symcon oder FHEM usw. registrierst Du dann einfach wenn die passende Logitech Aktion die den Beamer enthält gestartet wurde, sobald diese aktiv ist schaltest Du zusätzlich den entsprechenden Homematic Aktor.
